Resultados 1 al 10 de 10
Tema: como se calcula las HSP
- 18/09/2005, 09:15 #1
- ago 2005
- Guadalajara
hola buenos dias a todos
mi pregunta es como hallar las horas de Sol Pico de cualquier comunidad, se que hay programas que te los dan pero como se calculan, porque me pierdo un poco, se que tienen tambien en cuenta la orientacion y la inclinacion. Muchas gracias.
Un saludo a todos
- 18/09/2005, 10:04 #2
- ago 2005
calculo de hsp
No te puedo explicar de donde vienen las horas solares pico, pero te voy a dar lo que tienen que hacer:
Debes cojer los datos de la radiación solar de la zona que quieras averiguar empezando por enero y el angulo a considerar .( ejemplo: badajoz a 30º en enero tiene una radiación de 9942 kj/m2), bien pues el siguiente paso es:
9942 kj/m2 X 0,024 cal/cm2 X 0,0116 mW.h = 2,77 HSP en el mes de enero a 30º de inclinación.
los valores 0,024 y 0,0116 son constantes por lo tanto nada más que tienes que multiplicarlos por la radiación mensual, luego sumas las HSP de cada mes lo divides por doce y tienes la media anual de HSP.
Espero que te sirva.
y si quieres saber de donde vienen estos valores, te lo describo paso a paso
un saludo
- 18/09/2005, 11:39 #3
- ago 2005
- Guadalajara
y como sabes los kilojulios por metro cuadrado segun el angulo.
Muchas gracias
- 18/09/2005, 12:57 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
En fotovoltaica es más apropiado hablar de valores de irradiación, las HSP son más empleadas en térmica.
En cualquier caso, sólo tienes que buscar en una base de datos de irradiación para obtener los valores de kj/ m2 ( lo normal es que vengan en Mj/m2) que preguntabas. Una vez que lo tengas, lo pasas a kWh/m2 y ya tienes el valor de irradiación a emplear.
Respecto a la corrección según la orientación y la inclinación, puedes optar por emplear valores tabulados de la zona en cuestión o realizar manualmente la corrección aplicando las fórmulas apropiadas."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 18/09/2005, 13:38 #5
- jun 2005
- Bulgaria y España
Por cierto, respecto a la fórmula anterior, da de todo menos horas solares pico, las unidades están equivocadas y faltan términos.
Según jagopy lo ha querido expresar, la fórmula correcta sería:
9942 kJ/m2 X 0,24 cal/ J x 0,00000116 kWh/ cal = 2,77 kWh/ m2
y si ahora lo quieres pasar a horas solar pico, sólo tienes que dividirlo por la irradiancia en condiciones estándar de medida ( 1 kW/m2). Ahora sí obtienes horas solares pico.
De todos modos, la formulita me parece muy enrevesada, para pasar de julios a kWh no hace falta pasar antes los julios a calorías???!!!!.
Lo más fácil y directo es hacer:
9,942 MJ/m2 X 1kWh/3,6 MJ = 2,77 kWh"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 18/09/2005, 17:14 #6
- ago 2005
- Guadalajara
tengo en una tabla el factor corrector para la inclinacion pero como saco el factor de la orientación N-S, hay alguna formula o tabla para ello.
Muchas gracias
- 18/09/2005, 17:16 #7
- ago 2005
- Guadalajara
este valor debe ser menor a la uniudad segun la orientacion respecto al sur, pero no encuentro nada y ademas e intentado sacarlo a partir de diferentes programas y es imposible, por ello recurro a vosotros, muchas gracias.
- 18/09/2005, 18:16 #8
- jun 2005
- Bulgaria y España
Mira en este artículo, se explica un método de cálculo basado en investigaciones del IES. A partir de la latitud del lugar,de la orientación y de unos coeficientes propuestos se obtiene la ganancia de energía respecto a la irradiación sobre superficie horizontal.
http://www.fotovoltaica.com/laenered.pdf
Un saludo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 18/09/2005, 19:49 #9
- may 2005
- Barcelona
Bull no te rompas mucho la cabeza con la manera de obterner la radiación de un punto. Básicamente todo se reduce a tomar datos estadísticos ya tabulados. Te aconsejo que vayas a esta página:
http://sunbird.jrc.it/pvgis/solradframe.php
Donde según la orientación e inclinación de tus paneles obtienes los valores de irradiación sobre superficie inclinada.
O también puedes acceder a datos tabulados como los de censolar (que aparecen en el pliego de condiciones del idae), etc..."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 20/10/2013, 23:07 #10
- may 2012
- barcelona
Re: como se calcula las HSP
El enlaces ahora es
PV potential estimation utility
Andrea
