Resultados 1 al 5 de 5
- 18/09/2005, 10:00 #1
- sep 2005
- Palencia
Estructuras metálicas y coste del wp
Hola a todos
Pertenezco a un grupo de personas que hemos constituído dos Sociedades L. con el fin de establecer dos parques de 100 kwp cada uno.
Tenemos el presupuesto del coste total (placas+inversores+CR+transformadores+vallado+ vigilancia, etc) de las dos instalaciones que es de 1.250.150 € sin IVA. Solo el coste de las placas 1350 x 173 w cada una = 233.550 kwp es de 951.076 €. Pregunta: ¿cual es el valor, muy usado para conocer y valorar costo de instalaciones, del Wp?, ¿Dividir el costo total entre la potenca pico, o sea 125150/233550 = 5,35 €, o el costo de las placas entre la potencia pico, o sea 951076/233550 = 4,97 €?.
Las estrcuturas que soportarán plas placas, fijas, es de acero galvanizado. Pregunta: ¿es mejor este acero que el aluminio?.
Agradecería a los foreros (qué poco me gusta esta palabra) me dieran una respuesta razonable.
- 18/09/2005, 11:21 #2
- jul 2005
Re: Estructuras metálicas y coste del wp
Tienes que realizar el cálculo incluyendo todo el coste de la instalación, no sólo el coste de las placas fotovoltaicas.
Además, no puedes utilizar la potencia pico porque no es indicativa. Debes realizar el cálculo de producción que va a tener esa instalación, dependiendo de todas las condiciones de la instalación (rendimiento de las placas, seguidores solares, concentradores, irradiación solar de la localización elegida...).
Estas dos variables son las que fundamentalmente determinan el rendimiento económico de tu instalación. Aparte de pérdidas estimadas con el tiempo, y el coste del mantenimiento de la instalación.
- 18/09/2005, 13:50 #3
- jun 2005
- Bulgaria y España
Creo que la pregunta de okapi no iba por ahí. Como dice Marvialpe, para realizar un estudio económico se debe tener en cuenta la invesión inicial total y la productividad del sistema, principalmente.
Pero el parámetro que comenta okapi, el precio del Wp instalado, también es interesante pues permite comparar las inversiones. Lo normal, al hablar del precio de Wp, es referirse al total de la instalación lista para funcionar, aunque como habrás comprobado, el precio de los módulos supone el grueso de la inversión.
Respecto al tema de la estructura, áun no sé decirte nada concreto, en cuanto sepa algo te lo comento.
Un saludo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 18/09/2005, 20:13 #4
- may 2005
- Barcelona
Yo creo que sí te podré responder en cuanto a la estructura.
El galvanizado es muy bonito pero a los cuatro o cinco años se te habrá ido y te empezará a aparecer oxidación por doquier... Para el poco peso que ha de soportar la estructura es mucho más recomendable el aluminio. Estructuralmente hablando es más o menos fuerte (no tanto como el acero, su resistencia puede ser la mitad) pero lo suficiente como para soportar unos paneles y las cargas de viento/nieve asociadas a su superficie e inclinación."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 22/09/2005, 20:05 #5
- ago 2005
- Mdrid
Respecto al valor de referencia Wp todavia tengo alguna duda.
¿Al coste total hay que restarle el 10% de deduccion fiscal que es seguro?
