- 10/02/2007, 15:45 #1
- feb 2007
TADAS LAS DUDAS DE UNA VEZ
Hace unos dias estoy pensando en invertir en una planta solar fotovoltaica.
Me he puesto en contacto con alguna de estas empresas que te realizan el proyecto "llaves 3n mano" entre ellas, soliclima.Todavía no me he reunido con ellos para tratar todos los temas.
Leyendo el foro me estoy poniendo muy nervioso, he leido que se tarda un año en conseguir los permisos, y varias cosas que me dan que pensar que es bastante engorroso.Para el tema del 80% de la financiación, vamos a ver: si tu necestias ese dinero para construir y poner en marcha la planta, pero hasta que no está en marcha no produce, ¿cómo pagas la cuota mensual? o esque el banco no te la cobra hasta esta puesta en marcha?
Luego, el terreno. En la provincia de Gerona, ¿es viable? Conoceis estudios de radiación solar en esta zona? (Alt empordà)
Por dónde se empieza? Licencia municipal? Tramitación con compañia eléctrica? O si lo dejo en manos de una empresa de estas "llave en mano" ya se ocupan de todo?
Se puede dar el caso de que la construyas, inviertas 750.000 euros para una 100Kwp y luego la compañia no te compe la energia, o deje de hacerlo pasados unos años (no 25) o el ayuntamiento te deniegue los permisos de actividad económica, etc. ¿Quien cubre luego este gasto?
Dispongo de 85.000 euros propios, con la mano en el corazón, alguien me puede decir si es una buena inversión? He visto números de todo tipo y cálculos de todo tipo y opiniones, pero hay en el foro expertos o profesionales del tema que me puedan dar números concretos?
Gracias y perdonar con tantas cuestiones, pero con los comentarios de foro me he liado más que no aclarado.
- 11/02/2007, 00:17 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: TADAS LAS DUDAS DE UNA VEZ
Iniciado por xavi
2.- Lo de los 25 años buca toda la información q hay sobre el nuevo RD, pq en teoria esto era inamobible por ley y resulta q no lo es tanto.
3.- Tienes q tener todos los permisos antes de empezar a construir la planta, con lo q no puede ser q tengas la planta montada y despues te denieguen el permiso
4.- Por lo q tengo entendido en Girona esta jodido hacer instalacione fotovoltaicas en terreno rustico (pero eso los de "llaves en mano" ya te lo diran)
5.- Mientras construyen la planta tienes q ir desembolsando pasta (segun como lo hayas negociado), por eso necesitas tener el prestamo aprobado antes de empezar (y por consiguiente pagar las cuotas pertinentes)
6.- Lo de si es una buena inversion o no, como digo siempre DEPENDE. Bàsicamente depende de como te lo hagan, donde y sobre todo de lo q tu entiendas por "buena inversion".
7.- En el foro hay muy buenos expertos y seguro q alguno de ellos te echa un cable en ese analisis
- 11/02/2007, 00:49 #3
- oct 2005
- Barcelona
Hasta hace muy poco, cuando firmabas un contrato "llave en mano",si la empresa no conseguia el punto de conexion y las autorizaciones administrativas, te devolvian el dinero que habias adelantado, aprox. 5% de la inversion. y solo cuando se empieza la construccion de la planta, empiezas a desembolsar dinero, por ejemplo, el 50% al inicio de las obras, 30% cuando esta lista para instalar paneles y el resto con certificacion final de obra.
Supongo que esto sigue funcionando igual
Ademas existe la posibilidad de que la empesa instaladora te de un aval sobre la terminacion de las obras, con lo que el riesgo para ti seria minimo.
