Página 104 de 168 PrimerPrimer ... 45494103104105114154 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2.576 al 2.600 de 4188
  1. #2576
    Avatar de agrosolar
    dic 2007
    Lleida
    Predeterminado Re: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 5
    Me uno en felicitar efusivamente a Piet y a todos cuantos están poniendo la carne en el asador para que esta injusticia deje de serlo. Nunca el agradecimiento será bastante.
    Cita Iniciado por solano Ver mensaje
  2. #2577
    SEBASPORK está desconectado Forero
    ene 2011
    Zaragoza
    Me uno a las felicitaciones a Piet.
    Todos coincidimos en que esto se tiene que resolver en Bruselas, aunque el proceso sea lento.
    Todos a demandar al Estado por esta estafa.
  3. #2578
    solarenergia está desconectado Forero
    ene 2006
    Cita Iniciado por Ramoncho1 Ver mensaje
    Gracias,
    Creo que queda bastante claro. No se puede considerar como el IVA (que minora la cifra de negocios) PERO SI COMO UN GASTO DEDUCIBLE DE LA ACTIVIDAD, y por tanto, es deducible ..
    Respecto al IS, mi planta empezó a funcionar en 2008 y calculo que hasta 2023 o incluso más no tendré que pagar ni un euro de IS (como mínimo) por tanto, si alguien tiene que pagar dentro de 3 ó 4 años es por dos motivos: o porque la planta le salio muy muy muy barata (lo cual dudo, salvo que sea promotor) y/o porque ha estado cobrando unos ingresos muy altos o con unos costes muy bajos (sin costes financieros) que no le han provocado perdidas contables estos años (lo cual dudo mucho también) sino es totalmente imposible ..
    Jr
    Despues de esos 10 años habría que compensar las perdidas contables de los 10 ejercicios anteriores, que habrán sido bastante abultadas, y mas desde los recortes ..
    De todas formas, quien te exige que amortices en 10 años ? .. me podrías indicar esto.
    Jr
    Hola Ramoncho,
    10 años es lo que Hacienda establece para el tipo de inversión de que estamos hablando. De hecho un inspector de hacienda en una revisión que me hizo me lo rectificó, considerando que comienza cuando se inicia la actividad, o sea cuando se factura y produce, no cuando se comienza a montar la planta o a invertir.
    Respecto a las perdidas contables de los ejercicios anteriores creo que sólo te puedes deducir hasta los últimos cuatro años no más. Vas acumulando la base imponible negativa.
    Falta la revolución energética que democratice la gestión de la energía.
    http://twitter.com/lituus
  4. #2579
    Ramoncho1 está desconectado Forero
    dic 2009
    Reino Unido
    Cita Iniciado por solarenergia Ver mensaje
    Hola Ramoncho,
    Ojo porque yo te estoy hablando de Impuesto de Sociedades y a lo mejor tu me hablas de una persona fisica.
    Respecto a los años de amortizacion, gracias por la informacion, pero como conozco a gente con muy buenos asesores fiscales que no lo hacen asi, lo seguire indagando. Segun me ha dicho uno, hay un periodo minimo y maximo, que luego tienes que mantener, pero no fijo de 10 años.
    Sobre lo de las perdidas, eso si que te aseguro que no son 4 años (al memos en sociedades) de hecho acabo de mirar los impuestos de sociedades desde el año 2008 y ahi aparece hasta cuando se pueden compensar, y son 15 años (aunque despues salio una ley que eran 18). En cualquier caso, aunque fueran 15 la base negativa de 2008 se puede compensar hasta 2023, la de 2009 hasta 2024 y asi sucesivamente. Insisto, y segun mis calculos, yo no pagare IS al menos hasta 2023 pues no habra Base positiva hasta entonces como minimo.
    Jr
  5. #2580
    AsturFV está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    Gijon
    Consulta a AEAT 128308 sobre plazo de amortización de instalación fotovoltaica:
    Coeficiente lineal máximo 10 % con un periodo máximode 20 años
    Amorizac.PDF
    dic 2009
    Reino Unido
    Cita Iniciado por AsturFV Ver mensaje
    Coeficiente lineal máximo 10 % con un periodo máximoAmorizac.PDF de 20 años
    Vale, muchas gracias. Eso si me cuadra. Hay un maximo para amortizar (un 10%) y un minimo que son 20 años (que equivale a un 5% de coeficiente lineal).
  7. #2582
    ene 2006
    Jr
    Correcto Ramoncho, yo hablo de personas físicas no sociedades.
  8. #2583
    Navarrensis está desconectado Forero
    jul 2013
    Navarra
    Fiscalmente, tienes un plazo máximo de amortización de 10 años, es decir, que si la haces linealmente al plazo máximo amortizas un 10% al año. Pero al ser una instalación, puedes amortizar al 15% durante 6 años (90%) y un 10% el Séptimo.... incluso se ha podido amortizar 1,5 veces la amortización máxima anual (15% x 1,5= 22,5%) durante cuatro años y el 10% el 5º año, por lo que hay gente que fiscalmente ya ha podido amortizar su instalación (repito, fiscalmente).
    Pero aquí hay que distinguir si eres Sociedad o Persona Física:
    1) Si eres sociedad y sólo te dedicas a la fotovoltaica, como dice Ramoncho la sociedad llevará unas pérdidas contables acumuladas que podrá compensarlas con beneficios posteriores, por lo que no va a pagar a Hacienda en unos cuantos años.
    2) Si eres persona física y has compensado las pérdidas fiscales de las placas con por ejemplo tus ingresos por nómina, efectivamente a partir del 7º año suele ser normal que las placas produzcan un efecto incrementando la base imponible del contribuyente, ya que los asesores fiscales normalmente habrán amortizado al 15%/año.
    Es decir, todos hemos producido pérdidas fiscales durante estos años... lo que hay que diferenciar es entre aquel que ha compensado esas pérdidas hasta la fecha y el que no lo ha hecho. Al que lo haya compensado, le tocará pagar.
  9. #2584
    dic 2009
    Reino Unido
    Ok. Es que sino no tenia sentido.
    Jr
    Cita Iniciado por Navarrensis Ver mensaje
    Es decir, todos hemos producido pérdidas fiscales durante estos años... lo que hay que diferenciar es entre aquel que ha compensado esas pérdidas hasta la fecha y el que no lo ha hecho. El que lo haya compensado, le tocará pagar.
    Jr
  10. #2585
    Cita Iniciado por pedro32 Ver mensaje
    Piet, tienes también todo mi apoyo. Si esto no se arregla a nivel internacional estamos acabados, la mafia es muy fuerte. Me encantaría que llevases mis pleitos, creo que aquí perdemos el tiempo. ¿Me podrías enviar tu dirección de correo y teléfono? Si no lo quieres hacer públicamente, para que no te acusen de hacer publicidad en los foros, ¿me lo envías a mi correo privado de Solarweb?, Mil gracias.
    Por nosotros que no quede, Piet puede poner en público cuantas maneras de contacto sean necesarias y crea convenientes.
  11. #2586
    OLISOLAR está desconectado Forero
    mar 2007
    El plazo de amortización de este tipo de instalaciones debe estar comprendido entre 10 y 20 años (nunca menor de 10 como tu afirmas como máximo), por cuanto puedes amortizar un coeficiente máximo del 10% anual (mínimo 10 años) y por un periodo máximo de 20.
    Por lo demás, estoy de acuerdo en que es preciso efectuar la distinción entre persona física y jurídica.
    Yo, como persona física, decidí amortizar a trece años y tengo pérdidas en los últimos tres. Al integrarlas en mi declaración de IRPF las compenso con el resto de ingresos. Como aspecto favorable he podido practicar la deducción medioambiental. Saludos
    Sol, Fuerza y Honor
  12. #2587
    goldwing está desconectado Forero
    feb 2008
    Catalunya
    Bravo por el moderador.
    Es de sentido comun que se facilite a la gente posibles vias de solucion.
    Las electricas nos estan meando pero la prensa y Gobierno dicen que está lloviendo.
  13. #2588
    jul 2013
    Navarra
    Perdón OLISOLAR, los plazos y coeficientes que he puesto anteriormente son válidos para los contribuyentes Navarros.... ignoro si en el resto de España son válidos....
    Esto es lo que pasa con el gallinero de 17 Comunidades Autónomas que tenemos montado...!!!
    Respuesta de la Hacienda Foral Navarra
    Consulta IRPF-09-01-15-2009276
    En relación a las cuestiones primera y segunda, es criterio de esta Sección de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio que las instalaciones fotovoltaicas tienen la consideración de “Instalaciones” a efectos de amortización. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, el coeficiente máximo anual de amortización será del 15% y el período máximo de años, 10 años.
    7. Los elementos nuevos del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias nuevas, puestos a disposición de las pequeñas empresas en el periodo impositivo en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 50.1.b) de esta Ley Foral, podrán amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 1,5 el coeficiente de amortización máximo previsto en las tablas de amortización oficialmente aprobadas.
    Respuesta entera:
    http://www.navarra.es/home_es/Gobier...15-2009276.htm
    Última edición por Navarrensis; 21/03/2014 a las 00:46
  14. #2589
    ene 2006
    Baldita Febrero,
    buenas o me he liado al mirar y hacer lo cálculos pero de la factura baldita de NEXUS me sale que en Febrero sale el KWh a 16,95c€, ¿es esto correcto ?
    saludos.
  15. #2590
    dic 2009
    Reino Unido
    Baldita Febrero,
    saludos.
    Pues me temo que es correcto. Desde luego el precio medio de febrero ha sido de 17,12 cE ..
    Según el mercado de futuros se espera que los precios en los siguientes meses sean:
    Marzo: 26 centimos Abril: 31 centimos Mayo: 39 centimos Junio: 48 centimos
    Julio/agosto/septiembre: 51 centimos
    Octubre/Noviembre/diciembre: 48 céntimos
    Y la media ponderada del año entre 40-43 céntimos (y no los 49,5 que preveía el Ministerio)
    Respuesta entera:
    2009. IRPF-09-01-15-2009276 - navarra.es
    Pues sí, parece que todos estábamos contando cosas distintas pero a la vez todos teníamos razón:
    Hay que tener en cuenta si hablamos de persona física (IRPF) o persona jurídica (IS) y luego si hablamos de las Comunidades de Navarra y Pais Vasco (que tienen un régimen de convenio y concierto que hace que varíen algunas cosas) o el resto de Comunidades de la República bananera española
    Jr
  16. #2591
    ene 2006
    Gracias Ramoncho, a seguir sufriendo toca.
    Luis
  17. #2592
    dic 2009
    Reino Unido
    Luis
    Así es ..
    En mi caso el precio medio ha sido de 15,83 este mes .. (en enero fue de 37) lo lógico es que no haya una coincidencia exacta entre las instalaciones, pues ese precio medio para cada instalación al final es una media ponderada. Los precios son distintos a cada hora de producción y las producciones de las plantas son distintas y por eso el precio medio (baldita / produccion en Kwh) va a mostrar diferencias, que en todo caso deberían ser diferentes .. esperemos que se vaya recuperando como indica el mercado de futuros porque sino ..
    Jr
  18. #2593
    jesuschb2 está desconectado Forero
    jun 2010
    Cita Iniciado por OLISOLAR Ver mensaje
    Hola, Olisolar, Ramoncho, Navarrensis, ... y demás que habéis participado en este Post.
    No sé si podréis decirme algo de las deducciones medioambientales. Yo también, Olisolar, tengo la huerta como persona física, la he financiado con un Leasing, y me estoy aplicando en el IRPF las deducciones medioambientales.
    Si bien, sobre este aspecto, creo que eran -o son- 10 años el plazo establecido para tales deducciones lo que teniendo en cuenta que mis ingresos personales no son muy altos, y que ahora no voy a tener ningún beneficio de la huerta, no me va a ser posible aplicar el importe que me resta en los 3 años que me faltan para alcanzar el tope de 10.
    En consecuencia, ¿sabéis si pudiera pedir prórroga, máxime alegando el cambio normativo de retribución?. ¿Alguna otra alternantiva?
    También, ¿sabéis is el período citado se inicia con el comienzo de la actividad o bien con el primer ejercicio en que aplicas tal deducción?
    dic 2009
    Reino Unido
    Como hemos cambiado !!! Politicos: ademas de corruptos sois unos maleantes, trileros y charlatanes baratos.
    Rajoy, a Zapatero en 2007: Las renovables sufren inseguridad jurídica y retroactividad - Noticias de Economía
  20. #2595
    fernando_sol está desconectado Forero
    dic 2010
    Granada
    ¡Por favor, movedlo en las redes sociales, que se les caiga la cara de vergüenza!!
  21. #2596
    negreter19 está desconectado Forero
    may 2010
    Noruega
    Cita Iniciado por fernando_sol Ver mensaje
    Siento desilusionarte , pero esta gentuza ni tiene vergüenza ni la conoce.
    Sólo la plata o el plomo les remueve la conciencia.
    Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
  22. #2597
    pamplonica está desconectado Forero
    jul 2010
    Pamplona
    Acordémonos de todos estos miserables a la hora de votar
    Tanto de ZP, Sebastián como Rajoy el Soria
  23. #2598
    jbayona está desconectado Forero
    ene 2011
    Castellón
    Cita Iniciado por pamplonica Ver mensaje
    Lo tienen claro los dos. Aqui terminaran ambos
  24. #2599
    jun 2008
    vinaros
  25. #2600
    jul 2010
