Página 96 de 168 PrimerPrimer ... 4686959697106146 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2.376 al 2.400 de 4188
  1. #2376
    Ramoncho1 está desconectado Forero
    dic 2009
    Reino Unido
    Predeterminado Re: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 5
    Cita Iniciado por Pepe Diez Ver mensaje
    Las dudas que tengo son:
    El nuevo sistema se aplica en principio a partir de la producción de marzo, las de enero y febrero que van con el sistema ya derogado,¿ se consideran como las liquidaciones del 2013 y en su caso se compensan en 9 meses como indicas o los cobros se meten a partir de la liquidación de marzo dentro de la fórmula como cobros acumulados ?.
    La otra duda es cuando dice que no puede haber un desajuste en los ingresos superior al 2% en el año y un 5% en otros años, cobrándose tales desajustes en un máximo de 5 años. ¿Quiere decir que no "puede" haber un déficit de tarifa superior a lo indicado y por lo tanto al final del año el máximo que asumimos es ese porcentaje en el RI+RO ?. ¿ Que pasa si el déficit de tarifa este año es de 2.000 millones....lo tendremos que asumir o contratar a un sicario para que de una p. vez corte la cabeza a los que hacen los números perversamente y/o nos quieren eliminar de este modo ?.
    Gracias y un saludo.
    Hola Pepe,
    El primer año ese deficit piede ser superior al 2% (podria ser de 2000 millones o mas) y habria que soportarlo, lo que pasa que entonces en 2015 subirian de forma automatica los peajes, y con esa subida deberian compensar lo que hemos tenido que financiar el 2014 por encima de ese 2%. Pero vamos, que el primer año igual hay que financiar un 2% un 5% o vete tu a saber. Asi lo veo yo.
    Respecto a la primera duda lo pueden hacer de varias formas porque aqui se mezclan dos cosas. Los pagos a cuenta de 2013 no hay ninguna duda. Lo que deban tienen que pagarlo en 6 o 9 liquidaciones desde que empiece el nuevo sistema, y SIN APLICAR COEFICIENTE DE COBERTURA, pues esto del CC es algo nuevo de 2014.
    Respecto a los pagos a cuenta de enero y febrero por un lado deberian de liquidarlos dentro de las 6 o 9 liquidaciones (junto a las de 2013) pero por otro lado hay que tener en cuenta que estos pagos SI ESTAN SOMETIDOS AL COEFICIENTE DE COBERTURA, por tanto lo que meteran en esas 6 o 9 liquidaciones sera la diferencia entre lo que corresponde con el nuevo sistema y lo que liquidan con el antiguo sistema y esa diferencia multiplicada por el coeficiente de cobertura. Respecto a 2014, enero y febrero seran igual que el resto de meses respecto al total liquidado acumulado y el total cobrado acumulado, pero ya tomando los valores de uno y otro con el nuevo sistema retributivo.
    Es un poco lioso, pero supongo que lo haran asi.
    Cita Iniciado por newinversor Ver mensaje
    A la vista de lo que indica la CNE, habrá, además de renegociar el préstamo, pedir una línea de crédito (con el consabido gasto de los intereses).
    Para Enero, todo hace indicar que el CC será del 25% y que irá aumentando mes tras mes, pero ojo, el CC es SOBRE EL SALDO ACUMULADO. NO SOBRE EL IMPORTE MENSUAL.
    En la presentación de la CNMC lo han pintado muy bonito en el mes de Febrero ya que la CC es del 50%, pero..... y si es del 30% o del 40%
    Si es el 30% según el pdf, el cobro sería de Enero 4000 + Febrero 3.000 (7000 x 30%) - (2000) = 100.-€ y eso sobre la liquidación de Febrero (3.000.-€) SIGNIFICA UN COBRO DEL 3,333333%
    Si es el 40% el cobro sería (7000 x 40%) - 2000 = 800.-€
    PORQUE REPITO, EL CC ES ACUMULADO DEL SISTEMA, no del mes en cuestión.
    En el ejemplo anterior, por debajo del 30% el pago sería negativo (fuentes muy bien informadas me han dicho que eso no sucederá)
    No sucederá porque el sistema va a empezar Enero con un CC del 25% que se irá incrementando cada mes ese CC
    Así también me han indicado que la cobertura o línea de crédito que deberíamos pedir sería de aproximadamente un 8% de los ingresos, pero creo mejor que será del 8% de todos los gastos de la planta (incluyendo préstamos)
    Ramoncho1 tu que has estudiado el CC sobre el año 2013 ¿que CC te salen del 2013 con el sistema ACUMULADO?
    Así tienen el sistema eléctrico cuadrado cada mes.... manda huevos, y eso que según Soria se repartiría el esfuerzo entre todos GOBIERNO-ACTORES- Y CONSUMIDORES y por ahora el ESTADO ni un euro..... y financiación por parte de los otros dos.
    Si los desfases van a ser de un 8% de los pagos, saben que van a pagar este año, que FINANCIEN ELLOS MEDIANTE LA EMISION DE BONOS A 1 AÑO ESE DESFASE..... en vez de que tengamos que sufragarlo (con el gasto añadido de los intereses que habrá que pagar).
    Nos quejábamos de Sebastián, pero fue UN SANTO en comparación con los HDGP de hoy.
    Si esto nos lo cuentan cuando estábamos estudiando si hacíamos la instalación o no, SEGURO QUE NADIE SE HUBIERA METIDO.
    Hola Newinversor,
    Es realmente complicado saber a estas alturas cual será el coeficiente de cobertura de enero, entre otras cosas porque no sabemos como van a hacer desde ahora, las imputaciones de costes a cada mes. Por ejemplo, pueden decidir no imputar los gastos de extrapeninsulares en los primeros meses, o el déficit generado de años anteriores, y además tampoco la imputacion de costes es homogenea pues por ejemplo, el transporte y la distribución solo se le imputan unos costes del 4,6% en el mes de enero (proporcionalmente a 12 meses debería ser un 8,3%) y los pagos por capacidad son muy superiores en los primeros meses que despues (al menos en 2013) por tanto es complicado. Respecto a los ingresos, los de capacidad son muy superiores al principio del año, los peajes a los consumidores son muy bajos en enero (e inexistentes los peajes a generadores), y luego son bastante homogeneos el resto del año, pero no es hasta la liquidación numero 7 (produccion de julio) hasta cuando el sistema empieza a recaudar los impuestos de generacion y canones, impuestos especiales y subastas de CO2, y es cuando se empieza a recuperar el terreno perdido.
    Yo había hecho un estudio sobre el primer trimestre, pero me he detenido en previsiones de lo que ocurrio el 2013, mes a mes, y la verdad que el panorama para el mes de enero es desolador, por eso entiendo que, como además la CNMC ya dijo en prensa que el CC sería de aproximadamente un 50% en enero, tendran que maquillar la imputacion de costes para que ese CC de enero no sea tan bajo como el 25%, que por otro lado, es el que aproximadamente saldría, por desgracia, de no hacer algo que lo impide.
    Por tanto, si nos vamos al peor escenario posible, teniendo en cuenta lo que pasó en 2013 y extrapolando eso al año 2014 y estableciendo una proporcionalidad en los costes del sistema, es decir, 1/12 de los costes a cada mes (repito que esto es lo que no sabemos), los coeficientes de cobertura que he calculado para el año 2014, y teniendo en cuenta las previsiones finales del Ministerio de que no habrá déficit de tarifa (eso está por ver) saldría una cosa así:
    No code has to be inserted here.
    No code has to be inserted here.[/TD][TD] [/TD][TD]
    [/TD][TD]
    [/TD][TD]
    [/TD][TD]
    [/TD][TD]
    [/TD][TD]
    [/TD][/TR][/TABLE]
    Hay que tener en cuenta que para calcular la retribucion a la inversion y operacion de cada mes hay que aplicar la siguiente formula:
    PAGO MES M = LIQUIDACIONES ACUMULADAS HASTA MES M x CC - COBROS ACUMULADOS HASTA EL MES M-1
    Y a eso sumarle los ingresos por la venta de mercado (Producción x precio de mercado mensual)
    Lo del CC es sólo una aproximación pues luego, como siempre, pueden hacer lo que les de la gana.
    JrNo code has to be inserted here.
  2. #2377
    luismisolar está desconectado Forero
    abr 2012
    Murcia
    Dios mio, esto debe ser una pesadilla, por favor q alguien nos despierte Ya !!!! Como haremos frente a las cuotas del banco de enero y febrero ?. Que alguien me lo explique , esto es una devastacion cruel y despiadada... al soria este hay q echarlo del pais como al presidente de ucrania ya !!!
  3. #2378
    Pepe Diez está desconectado Forero
    ene 2011
    Gracias Ramoncho.
    Cita Iniciado por Ramoncho1 Ver mensaje
    Hola Pepe,
  4. #2379
    solarenergia está desconectado Forero
    ene 2006
    Cita Iniciado por Piet Holtrop Ver mensaje
    Buenos días tod@s,
    Este atropello por supuesto lo impugnaremos, estamos analizando también si podemos pedir medidas cautelares contra la financiación del déficit.
    Mientras tanto seguimos presionando en Bruselas, os transcribo la nota de prensa del evento que hemos organizado para la semana que viene en Bruselas. Estáis bienvenidos para asistir.
    El programa lo encontréis aquí.
    La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en Bruselas para luchar en favor del presente y del futuro de los incentivos a las renovables
    La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, representada por Cote Romero, Javier García Breva y los abogados voluntarios de Holtrop SLP, viajará la semana que viene, los días 4, 5 y 6 de Marzo, a Bruselas para reunirse con miembros de la Comisión Europea y del Parlamento y para participar en una conferencia sobre el futuro de los sistemas de apoyo a las energías renovables en Europa.
    El día 4 de marzo la Plataforma se reunirá con la Dirección General de Energía y en particular con la Directora de Energías Renovables, Marie Donnelly, para informar sobre el estado de las denuncias presentadas a lo largo del año pasado contra los cambios regulatorios aprobados en España que atentan contra las energías renovables y las medidas de ahorro y eficiencia energética, y que vulneran la normativa europea. Todos estos procedimientos siguen pendientes, no obstante los servicios jurídicos de la Comisión están trabajando en su resolución.
    El día 5 de marzo tendrá lugar una conferencia organizada por Holtrop SLP donde miembros del Parlamento Europeo, Asociaciones de Renovables y abogados especializados darán su visión sobre los nuevos objetivos de renovables para 2030, el futuro de los sistemas de apoyo a las energías renovables en Europa y el riesgo regulatorio para las inversiones en renovables. En el evento participarán además de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, APPA, UNEF, Fort Law Office, Metaxas & Associates, Clientearth, BBH, REScoop, Protermosolar, EPIA, Estela, S&D y los Verdes Europeos.
    La Plataforma participará también en un desayuno con debate en el Parlamento europeo el día 6 de marzo por la mañana junto a miembros de asociaciones y europarlamentarios de diferentes grupos para discutir sobre la política energética que se está llevando a cabo en España, Grecia y otros países.
    Finalmente el día 6 por la tarde tendrá lugar una reunión técnica con los funcionarios de la Dirección General de Tasación sobre una de las denuncias presentadas ante la Comisión Europea, relativa al establecimiento de un impuesto indirecto a la generación eléctrica a través de la Ley 15/2012. Tras dicha denuncia, la Comisión Europea ha requerido a España información en un plazo de 10 semanas. En la reunión se discutirá el estado de la denuncia y se instará a la Dirección General a que prosiga con el procedimiento de infracción.
    ¡Suerte y apoyo a la comitiva y Plataforma ! Una pequeña esperanza es que Europa obligue a "suavizar" un poco la barbaridad que están haciendo.
    Falta la revolución energética que democratice la gestión de la energía.
    http://twitter.com/lituus
  5. #2380
    Joseaner está desconectado Forero
    nov 2007
    Están dando un reportaje muy interesante en la 2 sobre nosotros. No os lo perdáis!
    "Eclipsados" El escarabajo verde. Me da la sensación (solo he visto un trocito) de que ni siquiera habían salido los nuevos y brutales recortes, porque todavía no se había producido la votación a la nueva ley, donde los del PP de Murcia mostraron que solo son políticos para su propio partido no para el pueblo
    No está en la página web del escarabajo verde, pero se supone que deben de subirlo en unos días. Me pareció muy buen reportaje. Muy interesante. Hablaban muy descarnadamente sobre nosotros y lo que nos están haciendo. Las palabras del delegado del gobierno (¿?) en Murcia no me las podía creer (¿Cómo alguien del gobierno puede decir lo que dijo, en contra de las políticas del gobierno? ¿Tan claro lo tienen?). Hablaba el presidente de Anpier.
    Deberían de subirlo en breve al siguiente sitio:
    http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/
    Última edición por Joseaner; 28/02/2014 a las 18:26
  6. #2381
    eltatin está desconectado Forero
    jul 2007
    No entiendo lo de los coeficientes de cobertura.
    Como quedarian de forma aproximada las liquidaciones mensuales para 2014 para una instalacion fija de 100 kw de 2007?
  7. #2382
    dic 2009
    Reino Unido
    Hola Pepe,
    Hola Newinversor,
    [/TD][TD]
    [/TD][TD]
    [/TD][TD]
    [/TD][TD]
    [/TD][TD]
    [/TD][TD]
    [/TD][/TR][/TABLE]
    Mañana pondré un ejemplo con números (que siempre se entiende mejor) y con esos coeficientes de cobertura que he puesto, que repito, son totalmente orientativos, a partir de datos de 2013 y previsiones del Ministerio para 2014, y esperemos que al final sean mejores, porque sino el palo al principio del año es terrible .. La mayoria llevamos muchos meses cobrando solo la baldita como para que ahora tengamos que estar un par de meses mas cobrando una miseria ..
  8. #2383
    feb 2007
    Los Madriles
    Pues eso. Que ya nos han liquidado a la inmensa mayoría de los pequeños productores fotovoltaicos.
    Al final el oligopolio se impone sobre todo lo que le molesta.
    ¡Que políticos! La misión impuesta por UNESA era acabar con nosotros y entre unos (PSOE) y otros (PP) lo han conseguido sin ningún rubor.
    Lo de la aplicación del mafioso coeficiente de cobertura a pequeñas instalaciones de energía renovable de particulares es a todas luces INMORAL. ¿Cómo narices va a gestionar un pequeño inversor fotovoltaico el déficit de tarifa?
    ¡MANIFESTACIÓN YA!
    Ramoncho, las liquidaciones 13 y 14 cuando se cobrarían?
  9. #2384
    dic 2009
    Reino Unido
    Cita Iniciado por Capitán Trueno Ver mensaje
    ¡MANIFESTACIÓN YA!
    Buena pregunta, pero te he de decir que no tengo ni idea aunque por logica la 13 seria un mes despues de la 12 y la 14 dos meses despues de la 12, es decir, supongo que la 13 y la 1 del siguiente año coincidirian, al igual que la 14 y la 2 del siguiente año, pero son todo conjeturas. Lo que esta claro es que para la 12 el sistema aun tendran ingresos pendientes, que deberia obtener en la 13 y 14.
    Admito que todo esto es un lio, ademas de una canallada tremenda (mas) al pequeño productor que ya no saben como joderle mas.
  10. #2385
    Poper está desconectado Forero
    may 2006
    Salamanca
    Ramoncho, estoy haciendo cálculos con los coeficientes que has calculado, pero veo que te has comido el de Julio (por cierto, muchas gracias por el curro). Por otra parte, según lo que comentas, deduzco que en Enero del 2015 cobraríamos por un lado la liquidación 13 del periodo 2014 con su coeficiente del 99% (según tu estimación), más la liquidación 1 del periodo 2015 con su correspondiente coeficiente, que volverá a ser un valor bajo. En Febrero del 2015 lo mismo. ¿Lo he entendido bien?
    Una última duda, la liquidación pendiente del 2013, según indicas, quedaría fuera de los coeficientes. Entonces ¿como crees que nos lo pueden llegar a pagar? Nos lo dividirán por los meses que tienen para pagarnos o algo así
  11. #2386
    nov 2011
    pamplona
    Esto que es Ramoncho....no se puede vivir...cuanto meno vamos a cobrar para ir el lunes sl banco e intentar refinanciar
    Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
  12. #2387
    alceal está desconectado Forero
    ene 2011
    Las Rozas
    Re financiar? Nos van a crujir, a mi el otro día ya me dijeron que no había problema que estaban allí para lo que fuera, (ya refinancie hace un par de años) pero claro que los tipos de interés y las condiciones a lo mejor eran algo diferentes, lo dicho nos van a crujir
  13. #2388
    Navarrensis está desconectado Forero
    jul 2013
    Navarra
    Ya se que newinversor lo dijo en su día.....hay que intentar no refinanciar el préstamo/crédito/leasing que hicimos en el 2.007-2.008, ya que tiene unas condiciones que son inmejorables.... es preferible pedir un nuevo préstamo personal a variar el que firmamos (pq la variación de condiciones irá sólo en beneficio del banco, con una subida del tipo de i que con el famoso 7,5% de rentabilidad, lo único que haría es que la placa trabaje para pagar esa subida de tipo de interés)(pq además de la subida de i, te alargarán el plazo y así adecuar los ingresos a la devolución de su préstamo).
  14. #2389
    jun 2008
    vinaros
  15. #2390
    dic 2009
    Reino Unido
    HOJA DE CALCULO ESTIMATIVA PARA 2014 CON APLICACION DEL COEFICIENTE DE COBERTURA
    He hecho una hoja de cálculo para que podais hacer algunas estimaciones.
    La tabla está calculada suponiendo que para la produccion de marzo (cobro de mayo) ya estará en vigor el nuevo sistema retributivo (aún pendiente de aprobar).
    Sólo teneis que poner vuestros datos EN LAS CASILLAS AZULES, el resto no pongais nada pues son fórmulas.
    También se calculan las reliquidaciones de los pagos a cuenta hechos desde el 13 de julio de 2013 hasta que entre en vigor el nuevo RD (que supongo será para la producción de marzo o pago de mayo).
    Poneis vuestros datos SOLO EN LAS CASILLAS AZULES:
    En la tabla de arriba poneis la IT, Ret inv de la IT por MWn Ret Oper de la IT por MWh, Kw nominales de vuestra instalación, número de reliquidaciones de los pagos pendientes (serán entre 6 y 9 según determine el Ministerio, poneis un número entre 6 y 9), y teneis que poner tambien el importe pendiente de lo que os deben o debeis de 2013 (si debeis teneis que ponerlo con SIGNO NEGATIVO) y este dato teneis que conocerlo y se podia calcular con la hoja de Newinversor, pero sin tener en cuenta el impuesto del 7%). Los pagos a cuenta de enero y febrero de 2014 para sus correspondiente reliquidaciones (ya sean 6,7, 8 ó 9) los calcula directamente la tabla, aunque lo más normal es que sean 9 ó 6.
    En la tabla de abajo VOLVEIS A RELLENAR SOLO LAS CASILLAS AZULES:
    Produccion de cada mes (ya sea la real si la sabeis o una estimada si no la sabeis) precio de mercado o pool de cada mes (ya sea el real si lo conoceis o uno estimado) y el Coeficiente de Cobertura de cada mes (podeis poner uno estimado para haceros una idea de lo que se iría cobrando a lo largo del año, aunque luego, para saber el cobro real de cada mes, habrá que ir poniendo el que comunique la CNMC cada mes).
    Hay que tener en cuenta que aparecen dos liquidaciones nuevas, la 13 y la 14 .. pues hay un decalaje en los ingresos y costes del sistema, y por tanto en nuestros cobros. De todas formas si se consigue llegar a un Coeficientede Cobertura = 1 (100%) antes de diciembre, las liquidaciones 13 y 14 serán de 0 euros.
    Si al final no hay déficit de tarifa cobraremos el 100% de los previsto, y por tanto el Coeficiente de Cobertura tendrá que ser = 1.
    Jr
    Última edición por Ramoncho1; 01/03/2014 a las 12:28
  16. #2391
    jun 2008
    vinaros
  17. #2392
    dic 2009
    Reino Unido
    Cita Iniciado por Poper Ver mensaje
    Poper, esos coeficientes son totalmente estimativos, la realidad puede ser otra bien distinta, pero en julio me salia un 77% ..
    Lo de las liquidaciones 13 y 14 es algo novedoso para nosotros, pero por logica se aplicarian cuando tu indicas, si bien es verdad que si en diciembre el CC = 1 entones estas liquidaciones serian nulas.
    En efecto, las reliquidaciones de 2013 no estan sometidas al CC, por eso tienes que modificar tu hoja de calculo. Gracias por tu aportacion. De todas formas he preparado otra. En teoría tendrán que pagarlo en 6 o 9 plazos iguales, desde que se ponga en marcha el nuevo sistema (supongo que serán 9 plazos)
    En fin, estamos en una situacion en la que no se ha aprobado todavia el RD de renovables, obviamente menos aun la Orden Ministerial de las estandares, no sabemos el CC de cobertura de enero, y por tanto lo que cobraremos en marzo. Todo esto es algo inaudito, la verdad que no estan tratando peor que si fueramos perros. A Soria, Nadal y compañia, la verdad que les deseo lo peor, ojala que alguna vez en su vida sufran lo que estamos padeciendo nosotros pero multiplicado por 10, en sus propias carnes. No se como se puede ser tan desalmado como esta gentuza.
  18. #2393
    jul 2010
    ¿Habéis oído alguno eso de que Industria va a considerar el volumen de la instalación a todas las instalaciones que estén a menos de 500 metros una de la otra? ¿y si son de diferentes fechas de instalación y tecnologías, en base a que criterio bajarían las retribuciones?
  19. #2394
    jbayona está desconectado Forero
    ene 2011
    Castellón
    Yo lo multiplico x 20 estos inutiles se creen q pueden hacer lo q les pase x el forro. Pero seran castigados muy pronto!!!
  20. #2395
    feb 2007
    Los Madriles
    Ramoncho:
    Gran aportación la hoja de cálculo que has preparado.
    Haciendo números con los datos de mi instalación (30 kWn) he observado que hay unos pequeños errores en la hoja de cálculo. Seguro que se te han pasado haciendo el cálculo para una instalación de 100 kWn.
    En la columna oculta D, en las casillas 15 y 16, has considerado unas cantidades fijas que me imagino corresponderán con una instalación de 100 kWn, pero no con el resto.
    He modificado tu hoja de cálculo según lo comentado anteriormente (casillas D15 y D16, según has calculado las casillas D17 y siguientes) y me sale clavadito a la hoja de cálculo que había preparado. Solo que la que he hecho yo es mucho más simplona que la tuya.
    Muy buen trabajo Ramoncho.
    Por cierto, espero que todos tengamos en cuenta que el importe a cobrar por las Reliquidaciones del 2º semestre de 2013 (me imagino que a casi todos nos ha salido a cobrar una cierta cantidad de €) es solamente para este año 2014. Digo esto, porque a lo mejor algunos compañeros de fatigas fotovoltaicos empiezan a realizar cuentas con el importe total a cobrar en las liquidaciones del año 2014 (casilla de la hoja Excel de Ingresos + Reliquidaciones), y en el año 2015 no tendremos reliquidaciones pendientes que sumar a los menguados ingresos mensuales.
    Aplíquese la máxima "el que contamina paga". Aprovechemos la fuente de energía más natural y que está al alcance de todos ¡El Sol!
  21. #2396
    dic 2009
    Reino Unido
    Ramoncho:
    Muchas gracias por avisar. Tienes razón, hay un error en las casillas D15 y D16, puse el valor fijo para una potencia de 100 Kwn ..
    Ya lo he modificado ..
    ADJUNTO LA HOJA DE CALCULO CON EL ERROR CORREGIDO
    Al administrador, si puede borrar la hoja de calculo del post número 2390 se lo agradecería para que no haya errores, ya que esa hoja sólo sería válida para instalaciones de 100 kw de potencia nominal.
    Jr
    Ramoncho:
    Por cierto, has solucionado el tema de la telemedida ?? ( si es que era ese el problema )
    Jr
  22. #2397
    feb 2007
    Los Madriles
    Si, al final fue un avería en el equipo nuestro de telemedida (fallo de comunicación). He hablado con telemedida de Iberdrola y me han confirmado que en m+3 se pagarán los kWh que no se pudieron contabilizar en enero.
    Desde el 3 de febrero funciona correctamente.
    dic 2009
    Reino Unido
    Ok.
    jun 2008
    vinaros
  25. #2400
    omix63 está desconectado Forero
    dic 2010
    VILLARREAL
    He intentado utilizar la hoja de calculo de Ramoncho, pero para poner el importe de la casilla c9 me remetis a una hoja de calculo de Newinversor.
    ¿Podria alguien si es tan amable volvermela a poner y sus instrucciones?
    Os agradezco mucho el esfuerzo, pero creo que deberia ponerse todo esto en algún sitio de facil acceso o me pierdo con tanto post.
    ¡Animo a todos!
