Re: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 5
hay algun excell o similar?
no soy capaz de sacarlo
Hola a todos,
Alguien puede ayudarme.
Tengo 3 instalaciones sobre cubierta de 20 kwn de julio de 2012.
¿qué recorte sufrirán?
luismisolar
OJALA FUESE COMO TU DICES RAMONCHO, SERIA LO MEJOR TAMBIEN PARA MI, PUES MI INSTALACION ES UNA DE 30 KW CON DOBLE EJE, ES LA IT00478 ( la que parece que esta erronea, pues percibe menos que la de 1 solo eje ), el proble esta en la interpretacion que yo le doy a la Retrb a la operacion, creo que a lo mejor nos estamos equivocando todos, no se, pero yo entiendo que hay una coma, no un punto :
IT‐00494 30 1,000 677.526 23,709 ( esta ultima de la derecha es la retrib a la operacion, que aparece en la tabla por MW/h ), yo lo que entiendo es que se trata de 23,709 ( veintitres coma setecientos nueve euros , y NO veintitres mil setecientos nueve )
si divides 23, 709 entre 1000, te da : 0,0237 € el Kw producido de Ro, o sea , producion estimada del ejemplo de 22000 Kw /año de la inst de 10 Kw = 2124 horas maximo x 0.0237 = 50,33 euros
Ojala este equivocado en esto, es lo que deseo con toda mi alma, que se trate de miles y no decenas, porque sino, se habria perpetrado el atraco a mano armada, Y YA TENDRIAMOS LA RESPUESTA DE DE DONDE SALEN EL RECORTE DE LOS 1700 MILL DE EUROS QUE ALGUIEN PREGUNTABA EN EL FORO INSISTENTEMENTE, por favor ramoncho, dime que estoy equivocado, dimelo, porque estoy con arritmia cardiaca !!!!
Mil Gracias de antemano
Por favor, a nadie le interesa responder a esto ???, o es que no nos interesa porque nos ponemos a tembalr solo de pensarlo ???
Ramoncho, no estoy seguro que el calculo de la retribucion a la operacion, se haga como tu lo has hecho..., estas seguro, que se pultiplica el valor de la tabla por el numero de horas maximo ???, no se trata de precio MW/hora producido por la planta ???, no habria que multiplicar el valor de la tabla por los MW/hora producidos por tu planta, y que te los pagaran hasta alcanzar el maximo de horas de 2124 como tope para realizar dicho calculo ???
QUE ALGUIEN CONTESTE A ESTO A ESTO POR FAVOR YA !!!, ALQUIEN QUE SEPA !!!
victor9966
Agradeceria al administrador que la hoja excel que a realizado Ramoncho la pusiera en un hilo a parte para beneficiar a mucha gente que esta buscando esta información.
Y por otra parte mis mas sinceras gracias a Ramoncho por su dedicación en esta hoja excel
Siguiendo la sugerencia de victor9966 hemos copiado la hoja de cálculo de Ramoncho1 en un nuevo hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/as...tml#post259789
En toda la documentación publicada (los 3 pdfs oficiales) solo se utiliza la expresión “Venta de electricidad” y “precios de mercado” para decir que éstos se han utilizado solo para calcular la Retribución a la Operación, no para indicar que se vaya a cobrar nada por la Venta de Electricidad. ¿Estáis seguros de que vamos a cobrar también por la Venta de Electricidad? (aunque sea a 0,05 cents/kWh)
RayDay
(perdón: 0,05 euros/kWh)
luismisolar
No tendrías qie multiplicarlo luego por 10 tal y como has hecho el cálculo?
rosendo
Dentro de todas las injusticias que llevamos soportadas, a bote pronto dentro del ordenamiento actual se ve a simple vista otra escandalosa y es que dependiendo de la suerte de que entraras en una planta de mas o menos de 2 MW en su conjunto, pues vas a cobrar aproximadamente un 10 % menos en la que sobrepase los 2 mW, cuando el coste, y tratandose del mismo promotor es exactamente el mismo asi como los gastos de mantenimiento.
Otro robo dentro del robo.
Considera que a las compañias electricas solo les interesa quedarse con las plantas grandes y verás como ahora todo adquiere sentido.
trazas
NO es la IT-00765???
Si no me he equivocado es la IT: 628
luismisolar
A ver si lo ves ahora Luismi, te lo explico de otra forma, parecida a la tuya. Esos 50,3 que tu dices serían para 1 kw nominal, para 10 kw nominales habria que multiplicar por 10 ( 503,6) y en tu caso, para 30, tendrias que multiplicar por 30 ( 1510,8)
De otra forma te lo explico. En efecto, se que es una coma como tu dices, y son 23,709 euros por MWhora. Si divides los 23,709 por 1000 Kwh (que son los kwh que tiene un MW) sale 0,023079. Hasta aqui de acuerdo, pero ese 0,023079, al dividirlo por 1000, corresponde a 1 kw, por tanto, para 10 Kw sería 0,023709 * 10kw = 0,23709 y ahora lo multiplicas por las horas que son 2124, es decir, 0,23709 * 2124 = 503,6
En tu caso me sale lo siguiente, en total:
Ret. inversion 20.325
Ret. Operacion 1.511
Venta mercado 3.300 (calculando que produces 66000 kwh a un precio de 0,05)
Total antes de impuesto: 25.136
Total despues del impuesto: 23.376
Luismi, ya no se como convencerte, pero es así, créeme.
Espero que ahora lo hayas entendido, pero ya no puedo explicarlo de otra forma.
Jr
A ver, utilizando la memoria de orden de estándares, he intentado sacar como llegan a los ejemplos que ponen. A priori, la fórmula es "sencila":
(Rinv x MWn de la instalación) + (MWh x Ro)
- Ro sólo se pagará hasta el máximo de horas equivalentes que indican.
- No entiendo el concepto de "horas de funcionamiento mínimo". ¿Es una base mínima que hay que alcanzar para cobrar uno o todos los conceptos (inversión y/o funcionamiento por ejemplo?)? ¿Si la planta un año no alcanza ese mínimo no se cobra nada?
- En la memoria se considera la reducción de producción de las plantas del 0,5% anual a partir de 2014. ¿Esta reducción se aplicará a la producción máxima? De no aplicarse, el cap de horas máximo cada vez sería menos rígido y se podría llegar a cobrar toda la producción a Ro.
- ¿Podemos considerar que Ro es nuestra nueva tarifa? De ser así, alguien sabe cómo se va actualizar? (IPC a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos)- 0,5 ?
¿Alguien me aclara un poco si la fórmula es correcta y algún comentario a los 4 puntos?
Gracias 1000!
Toda la razón Quinto, a IBERDROLA solo le interesa quedarse las plantas ó conjunto de plantas mayores de 2 MW.
Las plantas pequeñas son un "lío de gestión". Por lo que a estas las recortan, pero lo suficiente para que puedan seguir cumpliendo el Sevicio de la Deuda.
Exacto trazas... te piden el año de la concesión administrativa y luego eliges el año de puesta en marcha, zona solar... etc... para el RD 1578
habl Cita:
trazas
Si no me equivoco, para el 1578 se debe saber:
*convocatoria
*año puesta en marcha
porque también varía en este caso...
Tu instalación no será tipo I.2 y no I.1, sobre cubierta de más de 20Kw?
Energy-XD
Para Ramoncho1
Gracias por tu respuesta, te doy más datos a ver si entre los dos puedo aclararme.
Creo q mi proyecto tipo es el IT: 00628. Instalación fija. 55 kw. Zona 5. RD 1578
A mí me sale unos 24000 euros, según lo estáis haciendo vosotros, si es así es casi lo q cobré el último año... 8 cosa q me extraña) pero a ver si tú me lo pudieses hacer tb para quedarme tranquilo ya.
Muchas gracias
Hola, si estas seguro que es la IT -00628 (yo es que no controlo lo del 1578, las convocatorias, tipos etc ) entonces te sale:
Ret. Inversion 20.048
Ret. Operacion 251,16
Venta mercado 4532 (suponiendo que produces 90640 kwh a un precio de 0,05)
TOTAL = 24.831 euros
Asegurate tu mismo que es la IT 00628
trazas
Trazas,
Según resolución de M. Industria es tipo I.1.
tengo dos cubiertas de 20 kw cada una y otra de 15 kw, total 55 kw nomimales
Zona 5. resolución administrativa del 2011 y año de construc. 2012.
Me puedes mirar a ver q te sale a ti ?
Supongo que al pertenecer las dos al mismo parque, el parque total es de 4 MW y consideran asi el proyecto tipo. En ese caso y los datos que me das, habria una duda, si consideran el año de autorizacion administrativa, 2006, (lo veo mas probable) o si consideran el año de inicio de evacuacion, 2007.
Esta seria tu retribucion para cada uno de ellas, es decir, cada 100 kw nominales:
Si la consideran de 2006
Ret.Inv 59.070
Ret.Oper 4.220
Venta mercado 10.620 (aproximadamente)
Total antes del impuesto: 73.910
Total despus del impuesto: 68.736
Si la consideran de 2007 seria esta
Ret. Inv 62.294
Ret. Ope 4.464
Venta Mercado 10.620
Total antes del impuesto 77.378
Total despues del impuesto 71.961
Muchas gracias RAMONCHO1, espero que con esta estafa puedas/podamos aguantar hasta que salga alguna sentencia desde europa.
Yo no tengo muy claro si podré aguantar...
Estos hijos de puta quieren dividir al personal....espero que la gente no caiga en la trampa, pues luego les va a tocar a ellos y entonces será demasiado tarde.
Yo creo que habria que ir a la casa de estos cabrones a manifestarse en la puerta, lo del ministerio no tiene ningun efecto real...el que nos vean de cerca las caras creo que es mas "convincente".
Saludos y mucha suerte para todos!!
Vale vale....si son instalaciones diferentes, entiendo que tienes razón que sean del tipo I.1...pero como decías que tenías 55kw, por eso creía que con una instalación única de 55kw tenías que ser del tipo I.2. Entonces sí que creo que eres la 628
Por si alguien lo sabe,
Si la ley salió en julio del año pasado y desde entonces a los del 661 casi no nos han pagado nada, ¿qué pasa con la diferencia a nuestro favor?
pedro32
En teoria nos la deben Pedro, y ademas se especifica tambien en las tablas (las que estan enmedio) cual es la cantidad que debemos de cobrar desde el 13 de julio de 2013, y de ahi restar de lo que han pagado realmente desde 13 de julio hasta 31 de diciembre y liquidarnos. Cuando y como ?? Ya veremos.
javio81
Gracias 1000!
Olvidad el 4 punto. El borrador ya deja claro que de aquí a 3 años estos parámetros los vuelven a cambiar con lo cual no sirve para hacer proyecciones futuras pues puedne volver a retocar lo que quieran Ro, horas del cap,...
"Por otra parte, preceptúa esta ley que cada tres años se revisarán para el resto del periodo regulatorio las estimaciones de ingresos por la venta de la energía generada, valorada al precio del mercado de producción, en función de la evolución de los precios del mercado y las previsiones de horas de funcionamiento."
Antes de nada, gracias por el esfuerzo de realizar la Hoja Excel. Pero en ella no figura las de >20Mw y según comentáis, son las que más palo se llevan. ¿Podríais sacarnos de esta incertidumbre y realizar el cálculo para esas plantas?
Gracias anticipadas, la mía es del 2008 (Almaraz) y creo que como yo estamos muchos.
javio81
HABRIA QUE OLVIDAR TODOS LOS PUNTOS....ESTO ES ILEGAL Y RETROACTIVO DIRECTO...NO SE COMO LO DAIS POR ASUMIDO Y HACEIS PLANES PARA LOS PROXIMOS AÑOS.....
Yo tengo otra duda. Para saber el año que aplica, es el que figura en la inscripción definitiva, no?
negreter19
En principio, según se desprende de lo que citas, yo entiendo que se trataría de revisar solamente la Retribución a la operación (si por lo que sea subieran mucho los precios del pool, nos ajustarían esta retribución a la baja. Si fuese al contrario, en teoría nos lo deberían ajustar al alza). Es a los seis años cuando pueden modificarnos la parte de Retribución de la inversión, la parte gruesa de nuestra retribución.
