Re: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 5
destripando la hoja excel de Jorge Morales se ve que.
- se cobra por los 3 conceptos, (inversión, operación y mercado)
- el Ro (operación) se cobra por los kw producidos con el tope máximo señalado. si te pasas sólo te pagan hasta el tope, y si no llegas te pagan por los Kw producidos
- todos los kw producidos se calculan en la excell a 5 cents (precio de mercado). (50 € el megaWatio)
- al final se suman los tres conceptos y a la suma resultante se le quita el 7 % del impuesto.
Ramoncho1
Mensaje para rafin;
Rafin (y los que teneis la IT-00478) creo que vuestro caso es un claro ejemplo de discriminacion frente por ejemplo a la de 1 eje. De hecho la de 1 eje cobra mas que vosotros, lo cual no tiene sentido.
He estado mirando las fichas tecnicas de las dos y la clave esta en las horas de funcionamiento historico, que son muy bajas para 1 eje, y estan en linea de lo normal para 2 ejes. Ese es el motivo por el cual los de 1 eje cobran mas que los de dos ejes, ya que a los de dos ejes os han tenido en cuenta unos ingresos pasados normales , pero a los de 1 eje bastante bajos, y eso redunda en que ahora tengan mayor retribucion (es simplemente absurdo).
Vuestro caso es claramente discriminatorio, lo que si te puedo decir que al menos cobraras 2164,35 euros adicionales de retribucion a la operacion y por la venta de mercado unos 10.620 euros, por lo que tu retribucion final, segun el borrador, sería:
68.428 + 2164 + 10620 = 81.212 (para una planta de 100 kw nominales)
Jr
Gracias Ramoncho. La verdad es que esta gentuza no sabe como p....arnos más. Pero no sé cómo agradecerte que me (nos) aclares este punto y tenga un Pekín menos de incertidumbre.
De nuevo muchas gracias.
Fernandob7
Estos son mis datos. A ver si alguien puede echarme una mano, que no hay manera de entender lo de las tres tablas.
Decreto: 661
Año puesta en marcha: Enero 2008
Tecnología: Seguidor 2 ejes
Zona solar: 4, Tabernas - Almería
Kilowatios totales Huerta Solar: 800 Mw
Kilowatios instalación particular: 10 kw
Gracias por adelantado.
Fernando
Tu calculo estimado es:
8341 euros antes del impuesto del 7%
7757 euros despus del impuesto del 7%
Jr
Os adjunto la hoja excell y os hago algunas aclaraciones.
Son plantas puestas en marcha los años 2007 y 2008, todas del RD 661 por tanto.
Tened en cuanta al encuadrar vuestra instalacion que primero hay que tener en cuenta LA POTENCIA NOMINAL DEL PROYECTO TIPO (columna d), ES DECIR, DE LA PLANTA EN SU CONJUNTO. TENEIS QUE SABER POR TANTO LA POTENCIA DEL CONJUNTO.
Una vez encuadrada, podeis poner vuestra potencia nominal de la instalacion (en la columna que esta en verde, columna "e", que es la unica en la que teneis que meter el dato de la potencia de vuestra instalacion. Por defecto aparecen 100 kw nominales pero podeis poner la vuestra. El resto de casillas no hay que tocar nada. Los que teneis instalaciones individuales de mas de 100 Kw nominales (que seran muy pocos supongo) tienen otra retribucion que os adelanto que en general es aun mayor, pero que no la he calculado.
Luego calcula las 3 retribuciones, despues el total antes del impuesto del 7% y al final el total despues del impuesto
Tened en cuenta que los ingresos a mercado son estimados. ( a 0,05 euros/Kwh)
Sigo sin tener ninguna duda que se cobra retribucion a la operacion, y me alegro que me confirmeis que Jorge Morales tambien lo ha tenido en cuenta en su excell.
Jr
Mi instalación es fija, sobre cubierta urbana de 55 Kw. Año 2012. Zona 5
Para Ramoncho... Te agradecería mucho q me sacaras los datos a ver si coinciden con los q más o menos he intentado calcular yo.
Aún no tengo las cosas muy claras
Por cierto sobre esto hay algún plazo para reclamar, subsanar posibles errores ? Nos enviarán algún informe informándonos a cada uno sobre nuestro proyecto tipo ? esto es la hostiaaaaaaa
Por favor Ramoncho:
Hay una cosa que no entiendo. Yo tengo una instalación de 5 kw nominales a mi nombre dentro de una huerta solar de 10MW. Si no te he entendido mal, ¿¿tendría que coger la instalación tipo de 10MW??
Muchas gracias
solano
Por favor Ramoncho:
Muchas gracias
Si, es una autentica putada pero asi es.
Ramoncho1
Jr
Hola Ramoncho, creo que te has equivocado en el calculo de Fernando7, a mi me sale algo muy distinto, y unos numeros mas dificiles de digerir por éste.. :
Decreto: 661
IT A APLICAR : IT 00494 ( debido a que esta un huerto de 800 kw, entiendo que la Mw sera un error ) :
RET INVERSION : 677,526 €/KW INSTALADO; 6775,26 €
RET OPERACION : 0,0237 € X 2124 HORAS MAXIMO = 50,33 €
VENTA AL POOL : PRODUCCION ESTIMADA PLANTA DE 10 KW DOBLE EJE/AÑO = 22.000 KW ; TOTAL INGRESO POR ESTE CONCEPTO A 0,05 CTS = 1100 €
TOTAL SUMATORIO : 7925,59
DESPUES DE IMPUESTO 7 % = 7370,79 €
uFF, creo que estamo sacando numeros demasiado positivos, nos han jodido bien, y el recorte es claro, ESTAMOS PEOR QUE ANTES !!, NO NOS QUEPA NINGUNA DUDA, SRS
luismisolar
Decreto: 661
Creo que no tiene razon, te confundes al calcular la retribucion a la operacion.
Fijate que son 23,709 euros/ MWh y son 2124 horas
23,709 * 2124 = 50357,9 euros
1 MW = 1000 KW y por tanto 10 KW equivalen a 0,01 MW
Multiplicas los 50357,9 * 0,01 = 503,58 euros.
Por tanto, mis calculos iniciales son correctos. ( mejor para ti )
Ramoncho1
Jr
Jr
Mencionáis que vamos a cobrar por los siguientes 3 conceptos: Retribución a la inversión, Retribución a la operación, Ingreso por VENTA DE ELECTRICIDAD. … pero ¿Dónde se menciona que vamos a cobrar por la VENTA DE ELECTRICIDAD?
Saludos y gracias
Para la IT00504 sale lo mismo que en la excel de Jorge Morales
Las del RD 1578 no las he mirado, porque hay muchisimas mas tipo (creo que 400 y pico) pero de 2012 no aparece ninguna. Desconozco el motivo.
Energy-XD
Ramoncho1
OJALA FUESE COMO TU DICES RAMONCHO, SERIA LO MEJOR TAMBIEN PARA MI, PUES MI INSTALACION ES UNA DE 30 KW CON DOBLE EJE, ES LA IT00478 ( la que parece que esta erronea, pues percibe menos que la de 1 solo eje ), el proble esta en la interpretacion que yo le doy a la Retrb a la operacion, creo que a lo mejor nos estamos equivocando todos, no se, pero yo entiendo que hay una coma, no un punto :
IT‐00494 30 1,000 677.526 23,709 ( esta ultima de la derecha es la retrib a la operacion, que aparece en la tabla por MW/h ), yo lo que entiendo es que se trata de 23,709 ( veintitres coma setecientos nueve euros , y NO veintitres mil setecientos nueve )
si divides 23, 709 entre 1000, te da : 0,0237 € el Kw producido de Ro, o sea , producion estimada del ejemplo de 22000 Kw /año de la inst de 10 Kw = 2124 horas maximo x 0.0237 = 50,33 euros
Ojala este equivocado en esto, es lo que deseo con toda mi alma, que se trate de miles y no decenas, porque sino, se habria perpetrado el atraco a mano armada, Y YA TENDRIAMOS LA RESPUESTA DE DE DONDE SALEN EL RECORTE DE LOS 1700 MILL DE EUROS QUE ALGUIEN PREGUNTABA EN EL FORO INSISTENTEMENTE, por favor ramoncho, dime que estoy equivocado, dimelo, porque estoy con arritmia cardiaca !!!!
Mil Gracias de antemano
juancruz
Para Ramoncho.
Muchas gracias.
A mi me sale un 10% menos de retribución que antes de este nuevo hachazo (huerta de más de 2 MW). He hecho algunas simulaciones y en otros escenarios sería en torno al 2% menos
La verdad es que tengo casi la peor configuración de lo que ha puesto Ramoncho, pero quiero decir una cosa: Los que realmente están fastidiadisimos son los que están en huertas mayores de 10 MW. Ahi el impacto parece que es brutal. Estamos todos lamiendonos las heridas. Esto no puede ser. ¿Para cuándo las movilizaciones? Eso del 7,5% de rentabilidad razonable es un cuento chino, pero absolutamente demostrable que no es así. Deberíamos hacer una de todos en Madrid, un sabado, pasando por el Ministerio y el Tribunal Superior de Justicia, que también tienen lo suyo en todo esto y hacerlo de una vez por todas a lo grande.
Una cosa que no queda clara es si la puesta en marcha de la instalacion se considera cuando la planta empezo a evacuar a red, o cuando se concedio la licencia administrativa, es decir, con la fecha del acta de puesta en marcha. En la mayoria de los casos coincidira el año, pero en algunos no.
Por ejemplo, en mi caso, la acta de puesta en marcha es de diciembre de 2007 pero empece a evacuar en febrero de 2008. Supongo que consideran la fecha del acta de puesta en marcha (y por tanto el año será 2007) pero no estoy del todo seguro, por lo que aun no se seguro si soy IT-00483 o IT-00484 aunque creo que soy IT-00483.
Jr
Ramoncho1
NO es la IT-00765???
luismisolar
Ramoncho, no estoy seguro que el calculo de la retribucion a la operacion, se haga como tu lo has hecho..., estas seguro, que se pultiplica el valor de la tabla por el numero de horas maximo ???, no se trata de precio MW/hora producido por la planta ???, no habria que multiplicar el valor de la tabla por los MW/hora producidos por tu planta, y que te los pagaran hasta alcanzar el maximo de horas de 2124 como tope para realizar dicho calculo ???
Meditalo y dime algo, gracias
¿Qué interpretación hacéis del siguiente párrafo?:
"A cada estándar se le asigna la suma de la potencia nominal de las instalaciones que representa, obtenida del registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para la potencia pico del generador fotovoltaico se considera un incremento del 15% respecto la potencia nominal."
Ramoncho1
Para Ramoncho1
Gracias por tu respuesta, te doy más datos a ver si entre los dos puedo aclararme.
Creo q mi proyecto tipo es el IT: 00628. Instalación fija. 55 kw. Zona 5. RD 1578
A mí me sale unos 24000 euros, según lo estáis haciendo vosotros, si es así es casi lo q cobré el último año... 8 cosa q me extraña) pero a ver si tú me lo pudieses hacer tb para quedarme tranquilo ya.
Muchas gracias
Agradeceria al administrador que la hoja excel que a realizado Ramoncho la pusiera en un hilo a parte para beneficiar a mucha gente que esta buscando esta información.
Y por otra parte mis mas sinceras gracias a Ramoncho por su dedicación en esta hoja excel
Ramoncho1
Jr
Buenas tardes Ramoncho1:
Disculpa mi ignorancia, pero voy a pedirte que me digas qué IT me corresponde y si puedes me detalles y calcules la retribución que correspondería a mí:
Tengo 2 huertos de 100 kw; 1 dentro de un anillo de 2,5 MW y el otro en un anillo de 1,5MW, aunque los 2 están en el mismo parque.
El año de la autorización de la explotación es 2006, aunque empezamos a vertir a red en 2007.
Tipo 2 Ejes.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
jagopy
Yo interpreto que ya está dentro del cálculo, es decir que ya está recogido en las tablas. Básicamente parece que entienden que una instalación tipo de 100kw nominales (en inversores) tiene 115 kw en paneles. Dicho de otra manera, aunque no se recoge la potencia pico de cada uno, parece que están valorando una potencia pico media de 115 kw por cada 100 nominales.
Aunque vete tú a saber.
Trazas,
... si lo he hecho bien yo sería la IT 628, uno de los datos q te piden en la columna de la izq es la del cupo adjudicado a tu instalación... el mío es el 1C 2011. Tipo 1. El año de construcción fue el 2012. De ahí he sacado mi proyecto tipo... pero puedo estar equivocado, por eso a ver si entre los q sabéis de esto me podéis aclarar...
Energy-XD
Para Ramoncho1
Muchas gracias
Si no me equivoco, para el 1578 se debe saber:
*convocatoria
*año puesta en marcha
porque también varía en este caso...
Pues de después de hacer los cálculos personalmente me salen casi clavaditos a los que ha realizado Jorge Morales y Ramoncho en sus hojas Excel.
Es decir, nos la han clavado hasta el fondo.
La nueva retribución supone para muchas de las instalaciones (para la mía por lo menos) mantener prácticamente igual la retribución a percibir al año que tenía con los recortes del impresentable de Miguel Sebastián (años 2011 a 2013) y la que voy a percibir con los recortes del impresentable y mafioso de José Manuel Soria (desde 2014 a 2016) y seguramente hasta el final de la vida útil de la instalación. Es decir, el ATRACO SE MANTIENE PARA EL RESTO DE LOS 24 AÑOS QUE QUEDAN DE VIDA ÚTIL DE LA INSTALACIÓN.
Hay que plantar cara a esta casta de mafioso y corruptos politicuchos que nos ha tocado sufrir. Tanto a los del PP como a los del PSOE.
