Re: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 5
enriquedopico
Yo siempre tengo una duda con esto...
Esa sería la liquidación de la producción de Julio???
De ser así, la orden de pago que se realiza hacia dónde??? Porque estaría pendiente conocer el coeficiente perteneciente a Julio.
Si dicha liquidación se refiriera a Junio, lo entendería todo, pero me da que no, que es la de Julio, y supongo que la de Junio se aprobaría a principios de Julio, por tanto tengo la duda esa, de a dónde se realiza dicho pago.
Saludos!!!
Hola Enriquedopico,
Se deben distinguir entre tres meses distintos. En este caso:
- Mes de producción, Junio, cuando nosotros producimos la energía.
- Mes de liquidación, Julio, un mes después. La CNMC siempre se refiere a este mes, y hace las facturas, aunque nosotros las recibimos al siguiente mes.
- Mes de pago/cobro, Agosto, cuando nos llega la factura de la CNMC (a mitad de mes, a no ser que se quieran ir de vacaciones antes) y cuando nos llega el pago (a final de mes, por lo general).
Por lo tanto, el mes de liquidación y el mes de cobro son, respectivamente, uno y dos meses después del mes de producción.
Además, en junio todavía no toca devolver, así que debería ser un pago a nuestro favor.
Garflik
Hola Enriquedopico,
Como decía antes, así me cuadra, porque de la otra forma el coeficiente saldría después de la liquidación y de la orden de pago, lo cual era lo que no me cuadraba a mí.
Gracias!!!
Saludos!!!
Tengo dos dudas, y es que me están volviendo loco
1.- por qué con el nuevo sistema de pagos no pagan la baldita?
2.- cómo puedo saber si tengo que pagar o no por lo producido entre el 14 de julio y el 31 de diciembre del 2013?
muchas gracias!
Jon Honda
muchas gracias!
Hola Jon Honda,
1. La baldita sí que la pagan, pero eso no depende de la CNMC, sino de tu representante. De hecho, esta reforma dice poco respecto a la venta de energía al mercado eléctrico.
2. Para saber lo que debes o te deben de 2013 lo mejor es:
- Calcula lo que te pagó la CNMC en ese periodo. En las facturas está. De hecho la de julio viene dividida en dos.
- Calcula lo que deberías haber cobrado de Ro y Rinv. Para ello necesitas la energía de ese periodo, que se encuentra en las facturas de la CNMC, la potencia nominal y los parámetros de la nueva ley. No te olvides de aplicar el máximo de horas de la nueva ley (772 horas).
- La diferencia es lo que debes o te deben, depende desi cobraste de más o de menos.
muchas gracias por tu respuesta.
haré cálculos para saber el resultado.
en cuanto a la baldita, cuáles son los representantes que sí pagan la baldita?
Jon, Hola. Newinversor subio una tabla excel denominada: "PLANTILLA CALCULO RETRIBUCION REFORMA 2013 Y 2014 v2" y que tiene su propio hilo (http://www.solarweb.net/forosolar/as...61-1578-a.html). En esta tabla si pones todos los parámetros que te indica, te dá un cálculo de la cantidad a recibir o a pagar. Además hay otra hoja, también genial, de Ramoncho1, en la que usando esa cantidad como uno de los parámetros te calcula muy aproximadamente cada uno de los pagos que vas a recibir a lo largo de 2014 y hasta el último de 2014, que pagarían, si lo pagan (lo pueden dejar como deuda) en Diciembre de 2015. La hoja se denomina: "LIQUIDACIONES CNMC 2014". Búscala, es muy importante. (http://www.solarweb.net/forosolar/at...-cnmc-2014.xls) Yo desde que lo hice (lleva su rato hacerlo bien) por lo menos sé aproximadamente cuántos van a ser nuestros ingresos y cuándo. Muchas gracias tanto a Newinversor como a Ramoncho1. Felicitaciones por ese estupendo trabajo que nos aclara las cosas y allana el camino.
Ramoncho1
Pedro 32,
Mi pronostico para Junio fue del 60-61%. Te remito al mensaje 3809 de este hilo.
http://www.solarweb.net/forosolar/as...e-5-a-381.html
Espero que para el proximo mes, y si se producen los primeros ingresos por el tema de los impuestos unido a la regularizacion de las primas, si que pegue un salgo hasta el 67% aproximadamente, pero eso depende si imputan o no los primeros ingresos por impuestos al mes de Julio. El año pasado asi lo hicieron. Ya veremos.
Jr
Ramoncho, me acaba de llegar la primera factura con la nueva regulación, tengo una planta de 90 en una agruoacion de 450, mi IT es la 53.
Con todos vuestras tablas me daba una r a la inv de 60,6011, mi sorpresa es q me llega una de 56,1121.
Si no te supone un problema me puedes indicar si te cuadra a ti?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Tu R.Inversion anual es de 60.601 euros. En eso no hay ninguna duda.
En la factura de la CNMC que te ha llegado, el factor que aparece en el apartado de R.Inversion, segun me cuentas es de 56,1121. Eso quiere decir que cada MES cobras 56,1121 euros por KWN que tenga tu instalacion. Si multiplicas los 56,1121 x los 90 Kwn te da 5050,09 euros al mes de R.Inversion y si esa cifra la multiplicas x los 12 meses que tiene el año te da 60.601 euros anuales, por tanto no hay ningun error.
Jr
Hola a todos.
alguien me podría decir cuáles son los representantes que SÍ están pagando la Baldita.
muchas gracias
Jon Honda
Hola a todos.
muchas gracias
Hola Jon Honda,
No tengo noticia de que ningún representante haya dejado de pagar la baldita. Este mes se ha adelantado el pago de la CNMC, se ve que por las vacaciones... Pero los representantes de mercado pagarán como siempre, supongo. Aún estamos a principios de mes. Pero tengo entendido que Nexus ya ha realizado algunos pagos a algunas instalaciones.
Comunicado de Nexus Energía:
Comunicado: Artículo 53 del RD 413/2014
Estimados Sres.
Anteriormente le informamos respecto el Artículo 53 del RD 413/2014, en el que se establece que la modalidad de representación deberá coincidir a los efectos de las liquidaciones del operador del mercado y del régimen retributivo específico.
En relación a este punto les informamos que a través de las asociaciones de agentes representantes y comercializadoras de las que Nexus Energía es miembro (ARMIE y ACIE), el Ministerio nos ha transmitido que es consciente de la dificultad de la aplicación de dicho artículo y por consiguiente eliminarán esta obligación próximamente.
En este sentido recientemente hemos tenido acceso a la propuesta de Real Decreto con fecha de 31 de julio, en la que se elimina la necesidad de coincidencia de la modalidad de representación.
Con la próxima publicación en BOE de este Real Decreto se podrán mantener las condiciones actuales de representación sin requerir ninguna tramitación al respecto.
En cuanto se produzcan novedades a les informaremos debidamente. Si tienen cualquier pregunta al respecto, no duden en ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Productor a través del correo electrónico [email protected] o al número de teléfono 932 993 332.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Encuesta: Valoración del Gobierno 2014 - elEconomista.es
una buena oportunidad para "valorar" a nuestro querido ministro Soria. Para hacerle destacar entre los demás ministros, os sugiero que le pongáis a Soria un 1 y al resto otra nota. Para que destaque. Ahora tiene un 56% de unos (en una escala del 1 al 9), pero aún así no destaca, ya que todos estos ministros son "muy muy" malos.
El gallardor tiene un 74% de unos, para mi merecidisimos, menudo desastre de valoracion.
pedro32
Lo que pasa Pedro32 es que me he puesto a votarles y a cada cual más asco da...es que mirándolos uno por uno, menudo nido de ratas hay ahí metido, madre mia....desde la choriza de sanidad, pasando por la cínica de empleo y acabando con el hijo de mil P... este que parece que se lo encontraron en un canal de la calle roja de Ímsterdam abandonado.
Yo ,si pudiera, en vez de un 1 les daba con un palo...pero bueno, me da animo que grupos como Podemos comiencen a tomar cuerpo...se les nota que empiezan a estar acojonados...
En el ultimo programa del Evole ya esos dos, el ppero vasco ese, que se rie hasta de sus difuntos, el muy mal educado y prepotente, más falso que un billete de 3000 pts, y el pijoprogre ppero pseudo hijo de Aznarin contra el resto de gente que ya esta quemadísima de la corrupción galopante que hay se va notando que va cambiando algo en las nuevas generaciones...
Saludos!
negreter19
Saludos!
Puedo irme contigo a Noruega???
¿Alguno de vosotros tiene idea de cuál será el mafioso coeficiente de cobertura que aplicarán a la producción de julio?
Me veo pidiendo otra vez pasta a familiares y amigos para pagar la letra al puto banco.
Capitán Trueno
Todo depende si para Julio contabilizan o no (el año pasado si que lo hicieron) el primer grueso del importe de los impuestos. Si lo hacen y el importe es similar al del año pasado nos podemos ir a un 67-68%, pero si no lo hacen, no creo que pasemos del 63,5%.
Alguien sabe cuando paga o va a pagar la produccion de junio , este mes de agosto la cnmc ?? . Gracias
luismisolar
La CNMC ha pagado hoy.
Gracias Ramoncho. Esperemos que contabilicen los impuestos y nos suban el c.c. por lo menos al 68%.
HABER SI ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR ESTO.ESTA ES MI ULTIMA FACTURA Y NO ENTIENDO NADA.
\C
atlanter
Factura de yenta de energia electrica con
tecnologia solar fotovoltaica
Factura nirmero
Fecha factura
31/07/2014
Proveedor
Cliente
GEOATLANTER S.L.
Avda. Europa, 34 B, Esc. Drcha. 3
9
28023 MADRID
B85021426
Instalacion
Ubicacion
Potencia nominal
100 kW
Ng Registro R.E.
RE -
CIL
Periodo de facturacion
Desde
01/01/2014
Hasta
30/06/2014
Concepto
Cantidad
Precio
Importe (€)
Prima equivalente
42.409 kWh
X
0,969430 € / kWh
41.112,56
Retribucion a la inversion(IT-00041)
100,0000 kW
X
55,875083 € / kW
5.587,51
Retribucion a la operacion (I1-00041)
26.541 kWh
X
0,011347 € / kWh
301,16
Reactiva (Ind.Q2: 2280 kVARh. Cap.Q3: 21 kVARh)
-16 kWh
X
0,086998 € / kWh
-1,39
Financiacion al sistema electrico (C=60,4956049%)
46.999,8400 €
X
-0,395044 €
-18.567,00
Energia en mercado
116.247 kWh
X
0,034750 € / kWh
4.039,58
Cobros y pagos de liquidaciones anteriores
89.706 kWh
X
-0,296430 € / kWh
-26.591,55
Comision representacion
116.247 kWh
X
-0,001400 € / kWh
-162,75
Comisiones de liquidaciones anteriores
89.706 kWh
X
0,001400 € / kWh
125,59
Base imponible
5.843,71
IVA
21%
1.227,18
TOTAL
7.070,89
Terminos pago
A 2 Dias Habiles Cobro Prima Equivalente
Forma pago
TRANSFERENCIA
Comentarios
Avda. Europa, 34 B, Esc. Dcha. 3
0 28023 MADRID
Tel. 902883112 Fax 917892799 GeoAtlanter - Energía Renovable
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo 23.979 - Folio 187, Seccion 8, Hoja M-430624 con CIF: B-85021426
taskenty
\C
atlanter
Factura nirmero
Fecha factura
31/07/2014
Proveedor
Cliente
GEOATLANTER S.L.
9
28023 MADRID
B85021426
Instalacion
Ubicacion
Potencia nominal
100 kW
Ng Registro R.E.
RE -
CIL
Desde
01/01/2014
Hasta
30/06/2014
Concepto
Cantidad
Precio
Importe (€)
Prima equivalente
42.409 kWh
X
0,969430 € / kWh
41.112,56
100,0000 kW
X
55,875083 € / kW
5.587,51
26.541 kWh
X
0,011347 € / kWh
301,16
-16 kWh
X
0,086998 € / kWh
-1,39
46.999,8400 €
X
-0,395044 €
-18.567,00
Energia en mercado
116.247 kWh
X
0,034750 € / kWh
4.039,58
89.706 kWh
X
-0,296430 € / kWh
-26.591,55
116.247 kWh
X
-0,001400 € / kWh
-162,75
89.706 kWh
X
0,001400 € / kWh
125,59
Base imponible
5.843,71
IVA
21%
1.227,18
TOTAL
7.070,89
Terminos pago
Forma pago
TRANSFERENCIA
Comentarios
0 28023 MADRID
Pues imagínate la mía que es similar, salvo que cambie de representante, y la parte de enero, febrero, marzo, abril, me la paga en antiguo representante en la parte del CC y el resto me lo paga el nuevo representante, CC, Rin y RO alucina, me lo podía liquidar todo el nuevo , pues no señor, para que lo vamos ha hacer facil pudiendo liarlo todo
