no dejan claro que es una reduccion del coste en mi caso del 50%
no se si es un error en los numeros o otra cosa
Yo he puesto cómo es mi caso, tengo como representante a Nexús. actualmente me cobran por representación 0,001€/Kw y, por lo que escribes y que me suena que concuerda con algo que leí en la nueva normativa, esto pasaría a ser de 0,005 es decir 0,004€ más de incremento.
Además, por imperativo legal, es decir no es Nexús quien lo subiría sino por imposición.
Sólo tiene, una explicación: otra ayudita a las Eléctricas dado que ya no les pueden hacer la competencia las pequeñas comercializadoras, en ese sentido.
Tu, con las cifras que señalas, más bien sería un buena rebaja por lo que ..., no sé si alguna de las dos cifras pudiera estar equivocada.
Si es probable que me estuviran pufando pero a mi suponen poco
que van acabar con todo seguro
antes yo me enteraba x vosotros un par de dias antes de todo desde diciembre es gas natural quien me informa un dia antes
para mi eso significa que hasta ahora las modificaciones electricas las hacia los gobiernos consultando a las electricas
esta ultimas las han hecho las electricas consultando al gobierno
Es correcto lo que dice New. ¿Cómo se entiende que paguen menos los kW producidos en una instalación que en otra?. Esto debería ser igual en todas, ¿no?. Así pues... con una producción tope, la IT 48 ingresaría más al año. Pero con una producción pequeña podía ingresar más la IT 30. Así están las cosas.
Buenos días a todos, yo he encontrado errores en la asignación de la IT debidos al error en la fecha de puesta en marcha de la instalación.... hay que tener cuidado con esto, ya que además de la Retribución a la inversión y a la operación, la fecha de puesta en marcha es la que marca el inicio de los 30 años primados... por lo que en los casos que he detectado yo, a una instalación le quitaban 1 año y a otra 4...
[/QUOTE]
¿y por qué no se aplica el CC de cada mes para conocer lo que la CNMC nos habría ingresado en el 2014?. Si fuera así, en el caso de una IT 47 los ingresos de Rinv hubieran sido estos :
Mes RD413 cc total cobro mensual
Enero 4.6200 x 0,254884 = 1.178 €
Febrero 4.620 x 0,447767 = 2.069 €
Marzo 4.620 x 0,555617 = 2.567 €
Abril 4.620 x 0,572290 = 2.644 €
Mayo 4.620 x 0,580712 = 2.683 €
con lo cual no creo que tuviéramos deuda con la CNMC
¿Alguien se atreve a hacer una previsión del CC de junio (que cobraremos en agosto)?
En los últimos post observo que ya sabéis que IT os han asignado. Donde y como lo consultáis? Mi representante aun no me lo ha comunicado.
No creo que se vaya a ser mayor del 60-61%.
De todas formas en el segundo semestre se inician a recaudar los 3000 M de impuestos y es logico que desde la liquidacion de Julio suba con mas fuerza. Puede que en Julio pegue un salto hasta el 66-68%, ademas de por el tema de los impuestos por la regularización de las primas 2014.
SUN STAR de momento no hay manera de consultar nada te la tiene que proporcionar tu representante
HOJA CALCULO LIQUIDACIONES CNMC
Despues de descifrar como va a hacer las liquidaciones la CNMC para lo que queda del ejercicio 2014, os puedo adjuntar la hoja excel y como quedaran los pagos durante todo lo que queda de ejercicio.
La excel tiene dos subhojas, la primera para las instalaciones del antiguo RD 661 y la segunda para las del RD 1578.
Las instrucciones están en la hoja, pero resumiendo:
1) Las del RD 661 (subhoja 1) sólo tienen que introducir 3 datos en la tabla 1 y luego en la tabla 2 todas las producciones mensuales en kwh, tanto las reales que ya se conocen (hasta junio) como las que se estiman de julio en adelante.
2) Las instalaciones del RD 1578 (subhoja 2) además de lo anterior tienen que introducir en la tabla 1 el valor de la R. operación y de la R.inversión que aparece en las tablas de la Orden Ministerial, la misma cifra que aparece ahí. Aseguraros que utilizais la tabla de los años 2014-2016.
Las casillas naranjas (que al principio son estimadas) una vez se conozcan hay que ir modificandolas.
Tened en cuenta que para el calculo de la retribucion a la operacion no esta incluida la limitación de horas, por lo que las instalaciones que se pasen de esa limitación percibiran en el ultimo mes o dos meses un importe ligeramente inferior. Tened tambien en cuenta que no están descontados los gastos por representación de mercado que hacen que la factura final sea algo inferior por esos gastos.
Es muy importante, para saber el importe exacto QUE SEPAIS CUAL ES LA CANTIDAD QUE DEBEIS O SE OS DEBE DEL AÑO 2013 (entre el 14 de Julio y el 31 de Diciembre de 2013) y que supongo a estas alturas todo el mundo sabrá, pues esa casilla hay que rellenarla para saber el importe de los 9 pagos por regularización.
Jr
hola.no suelo opinar pero os leo asiduamente. hoy puedo conectarme mejor. no he podido leeros ultimamente. no se si se ha hablado. tengo dos facturas una de un ingreso de produccion de Mayo a cobrar en Junio y otra de regularizacion de agosto 2013, la diferrencia de ambas es de 1500 euros a pagar parece q antes del 16 de Julio. en mi cuenta bancaria no aparece nada, debo pagarlos yo? no se los cogen ellos?. GRacias de antemano
Hola, Carymer, ya deberias haberla pagado, haz una transfetencia a la cuenta q t indican. Acuerdate d indicar tu Cif o Dni.
Ramoncho, eres tan amable siempre q bordas la web. Gracias x el excel
Buen fin d semana
Carymer, tienes que hacer tu el pago mediante transferencia de la diferencia entre ambas facturas a una cuenta de la CNMC. NO te lo cargan en la cuenta corriente. En la factura negativa te ponen en un recuadro la cuenta corriente a la que tienes que hacer la transferencia. También te indican lo que tienes que poner en el concepto, que es el NIF del productor.
En la página web de la CNMC, donde te dan las facturas, abriendo una pestaña que hay arriba a la derecha, también te sale una relación valorada con lo que tienes que pagar.
Buenos días a todos.
El pasado 19 Julio recibí la factura correspondiente a la producción de Mayo pero no he recibido ninguna factura con la regularización del exceso de horas del 2012, por lo que a fecha de hoy todavía no conozco lo que tengo que pagar y con lo que he podido seguir en el foro, había de tiempo hasta el pasado 16 Julio.....
¿alguien me puede decir cómo puedo saber si tengo que regularizar o no el exceso de horas del 2012 y como puedo conocer el importe?
En la web de la CNMC, no he entrado nunca y no sé si cómo hacerlo.
Dejemoslo en el intervalo 60-62% el CC para Junio si no hay ingresos extraordinarios por los impuestos, que creo que no los hay, al menos el año pasado no los hubo.
El de Julio, con la regularización de primas y previsiblemente primera partida importante de ingresos por impuestos (al menos el año pasado fue asi) nos podemos ir al 67-69%.
PARA CHURRO1
Supongo que tienes representación directa, es decir, que la CNMC te paga directamente la prima equivalente y el representante de mercado la baldita. es así ? Para los que tenemos representación indirecta el representante se encarga de compensar las facturas del mes y la de regularización. Si como decía al principio tienes representación directa, deberías de poder acceder al sistema SICILIA (con unas claves) y ahí aparecen las respectivas liquidaciones para asegurarte si tienes o no esa liquidación.
Si no te ha llegado la factura de regularización de 2012 y sin embargo si te ha llegado la de producción de Mayo, también puede ser que no tengas que regularizar nada, es decir, que no llegarás al límite de horas equivalentes durante todo el año 2012. Es poco probable pues el 90% de las instalaciones del RD 661 llegaron a ese limite en 2012 (que además fue uno de los mejores años de sol), pero podría ser tu caso. Puedes comprobar todo esto ?
Según me ha parecido a mi en las facturas, en 2012 llegué a la limitación de horas el 14 de agosto, sin embargo la producción de agosto la cobré entera primada.
Lo que hace ahora la CNMC. Es quitarte la prima desde el 14 de agosto, hora 15 (en mi caso) hasta el 31 de agosto, y es lo que me toca devolver.
Por lo tanto, creo, (espero que me corrijáis), si la limitación de horas por ejemplo se te acaba el 30 de agosto, no te toca devolver casi nada.
Gracias Ramoncho por la hoja de cálculo actualizada.
Iremos actualizando las casillas sombreadas en naranja para tener al día los ingresos mensuales.
Al final nos quedamos parecido con el RDL 14/2010 (el del límite de las horas de producción), lsin contar la jodienda del pago del 7% de la producción en Noviembre.
Esperemos que en los tribunales de la UE algún día nos den la razón y estos desgobiernos de Españistán tengan que devolver la pasta que nos han robado a punta de decreto ley.
GRACIAS A TODOS por las aclaraciones . Mañana ire a hacer el pago, no se si me cobraran por retraso . Pa mear y no echar gota.
He recibido una llamada de mi banco por si quiero refinanciar(Bankia), alguien la habra recibido. A grandes rasgos cuales son las condiciones? tengo q mandarles algunos datos y aun no lo he hecho pues en principio (gracias a que trabajo y mi mujer tb) no lo necesito
pd.. esto no tiene por donde cogerse. la majaderia se ha instalado en el ministerio, que pais¡¡¡ Aunque ya lo habeis manifestado creo que todos , yo tb. Hasta los mismisimos estoy. Lo de menos es el dinero (que tb), lo peor es la salud mental . Todos estos años sufridos, nos quitan años de vida. El dinero espero algun dia que nos llegue, pero los años de vida no nos los devolveran y estos estafadores de guante blanco se iran de rositas. El politico que la cague que la pague, incluso con su patrimonio; a ver si asi utilizan las pocas neuronas que tienen y se lo piensan 2 veces. Mucho animo a todos. El que sigue la consigue
Bankia se está poniendo en contacto con todos los propietarios que tienen préstamo con ellos para pedirles datos de las plantas.
También han encargado a una ingeniería un estudio de viabilidad de todas las plantas que tienen financiadas.
Es de los bancos que antes se ha puesto a estudiar una solución para poder sacar a flote sus plantas, pues no quieren quedarse con las plantas.
Quieren ofrecer un producto genérico de refinanciación. Se habla de aumentar el plazo del crédito sin tocar el tipo de interés.
Luego podrían estudiar cada caso para ajustar las condiciones, dependiendo de las garantías con las que pueda responder cada propietario.
Nuevamente, agradecre a JR su deferencia y altruismo con todos nosotros , que tan mal lo estamos pasando todos. GRACIAS por la excel.
Te queria preguntar, Ramoncho, 2 cosas , a saber :
1.- Despues de rellenar la excel con mis datos, una iT 42 , en mi caso, resulta que en la regularizacion de julio de 2013 a Diciembre de 2013, mediante la hoja excel de Newinversor , me salia a devolver a mi favor 4.421,19 €., una vez introducidos todos los datos, resulta que aparecen desde Julio a Diciembre , una regularizacion de ingresos a mi favor, divididos en 9 pagos de 222 €, lo que no entiendo es que si son 4.421,19 , si este dinero lo divido entre 9 me da 491,24 , mucho mas que los 222 que me aparcecen en tu excel nueva, puede explicarme el motivo, se que lo hay , pero es que yo no lo veo...., estoy algo pegado en esto...
2.- En segundo lugar, hay algo que me inquieta profundamente.., a ver, ES QUE EL CC HA VENIDO PARA QUEDARSE PARA SIEMPRE ??, el decreto no contempla esto y la OM tampoco que yo sepa, YO SUPONIA QUE EL C. DE COBERTURA ESTE ( INVENTO DEL DEMONIO ), DEBERIA DE DESAPARECE EN CUANTO ENTRARA EL NUEVO SISTEMA, PUES SINO, PARA QUE COÑO VAN A SERVIR LOS 1700 MILL DE € QUE NOS HAN EXPOLIADO A TODOS ???, a mi entender el cc debe de ser eliminado inmediatamente en cuento entremos al nuevo sistema..., pero sin embargo parece ser que no..., en la excel lo tenemos contemplado hasta final de año..., y el año 2015 tambien tendremos que soportar CC de nuevo ??, yo no lo entiendo, no entiendo nada de nada..., recortan 1700 mill, de euros, nos arruinan al 50 % de los FVs, y ahora resulta que los ingresos siguen siendo menores a las salidas, se sigue generando falso defict tarifario y tenemos que chuparnos un BASTARDO COEFICIENTE DE COBERTURA HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE ???, es que por dios, ya no puedo estar mas indignado... a ver si me lo puedes aclarar esto pa que lo entienda con las pocas neuronas que me quedan aun sin achicharrar...
En primer lugar quiero agradecer la grandiosa labor que realizáis tanto tú como otros compañeros en este foro y que gracias a ello estamos informados de todo. MUCHAS GRACIAS.
- En lo que se refiere a la regularización del 2012, te comunico que mi representante es FENIE ENERGIA y es quien me realiza 1 factura mensual y me realiza 1 pago al mes (NO recibo 2 pagos, 1 por la producción y otro por la baldita, como habéis comentado otros de vosotros).
- Durante el 2012, mi representante era todavía Iberdrola
- Sobre el exceso de horas del 2012: SI que tuve exceso de horas y cobre de más.
Vale. Entonces esta claro. Tanto en 2012 como ahora tienes representacion indirecta. Eso quiere decir que es el representante de mercado el que tiene que liquidar con la CNMC directamente. Tu no puedes intervenir y no tienes que hacer ningun pago a la CNMC.
En tu caso hay algo especial, y es que como tu representante de 2012 era ibercur y ahora es fenie, fenie no puede compensar el pago de la produccion de mayo de 2014 (la factura que te acaba de mandar) con el exceso de 2012 ya que ese exceso de 2012 te lo facturara (ibercur) iberdrola.
Resumiendo, tu no tienes que hacer ningun pago a la CNMC. Ibercur te tiene que mandar a tu domicilio un requerimiento de pago para que les pagues a ellos directamente en su cuenta. Te tienen que enviar una carta (deberia ser certificada), indicar el importe del exceso y abonarselo en la cuenta que te digan. Como parece que aun no has recibido la carta, por si acaso y para evitar problemas, ponte en contacto con ibercur, explicales tu situacion y preguntales cuando van a enviar los requerimientos de pago.
jr
