Otra carta recibido hoy del defensor del pueblo
Estimado Sr.:
En relación con su queja, se ha recibido escrito de la Dirección General de
Política Energética y Minas, en el que se dice que “la regulación del sector eléctrico,
está siendo objeto de una profunda reforma que tiene entre sus objetivos garantizar el
equilibrio financiero del sistema. Dentro de esta reforma y por lo que afecta al sistema
de retribución de la energía fotovoltaica, cabe destacar el Real Decreto-ley 9/2013, de
12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad
financiera del sistema eléctrico, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico y el proyecto de Real Decreto por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y recursos.
El principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico es uno
de los que inspira todas estas normas. Partiendo de este principio, parece razonable que
los productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos contribuyan a su consecución, reduciendo los sobrecostes del
sistema. No obstante, el régimen retributivo que se articula a través de estas normas
garantiza, en todo caso, que las instalaciones de estas tecnologías cubran los costes
necesarios para competir en el mercado a nivel de igualdad con el resto de tecnologías
y que obtengan una rentabilidad razonable del proyecto, que girará, en línea con la
doctrina jurisprudencial de los últimos años, sobre el rendimiento medio en el mercado
secundario de las Obligaciones del Estado a diez años más un diferencial”.
Estos antecedentes se ponen en su conocimiento en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del
Pueblo, dando por FINALIZADA la actuación ante la mencionada Dirección General
No obstante, se ha solicitado información a la Secretaría de Estado de Energía
sobre las previsiones de actuación del Gobierno para compensar las pérdidas en que han
incurrido los inversores fotovoltaicos españoles que realizaron sus inversiones al amparo
del régimen retributivo previsto en la normativa derogada.
Tan pronto se reciba la respuesta, se pondrá en su conocimiento, así como las
actuaciones que en el caso concreto procedan.
Le saluda muy atentamente,
Francisco Fernández
El déficit de tarifa de 2013 se sitúa en 3.682 millones, a falta de una liquidación
