Resultados 1 al 2 de 2
- 23/03/2013, 07:54 #1
- nov 2011
- Murcia
Duda sobre una intalacion de conexion a red de 1500w
Hola, en primer lugar agradecerles por prestar su atención y a continuación os explico.
Voy a adquirir un inversor Fronius IG 15 HV de segunda mano en buen estado de funcionamiento por 300€. ¿Qué os parece el precio? ¿merece la pena comprarlo de segunda mano? Me han comentado que esta marca es de las mejores ¿no?
Tengo la posibilidad de adquirir unos paneles solares con estas características:
Número de celdas 36 piezas
Potencia max. (Pmax) 130 W
Tensión máx. 17,9 V
Corriente máx. (Imp) 7,27 A
Tensión de circuito abierto 21.80 V
Corriente de cortocircuito 7,82 A
Módulo de eficiencia 15,5%
Tensión del sistema 1000 V
Quisiera saber por vuestra experiencia cuantos paneles solares debería conectar en serie como mínimo para que empezara a funcionar el inversor y cuantos me aconsejaríais vosotros que pusiera con este inversor para que produjera la máxima producción.
Mi intención es montarme la instalación con intención de no vender a red, si no de reducir el consumo en las horas de sol, y después con el tiempo si se puede hacer la documentación para dar de alta la instalación para venta a red. ¿esto ultimo que comento se podría hacer? Aun teniendo el inversor de segunda mano adquirido.
A continuación os adjunto enlace caracteristicas tecnicas sobre el inversor Fronius IG 15 HV.
http://www.energiasverdes.com/fichas...ius_ig_esp.pdf
- 23/03/2013, 22:03 #2
Re: Duda sobre una intalacion de conexion a red de 1500w
Buenas, pues podrías meterle hasta 15 de esos paneles en serie.
No puedes montar dos ramas en paralelo porque te pasas de intensidad máxima, y con 15 quedas dentro de los rangos de potencia, tensión máxima y mpp del inversor.
En cuanto a lo que preguntas de si merece la pena, por precio está bien, pero, pero, pero...
Movido a Autoconsumo en 5, 4, 3.....Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
