Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 33
    Palmero 1974 está desconectado Forero
    abr 2012
    La Palma Canarias
    Predeterminado PROBLEMAS CON EL ANEXO IV Y EL 513
    Buenas a todos me gustaria si es posible si se me puede explicar como se rellenan estos modelo en que casillas ya que no se y tras ver que creo que en una zona se presenta de una manera y en otra de otra forma, en particular yo me encuentro en Canarias, y donde se presentan, gracias.
    arca está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado Re: PROBLEMAS CON EL ANEXO IV Y EL 513
    El anexo IV se presenta en la consejeria de industria.
    El modelo 513 ( te pongo como ejemplo mis datos)
    a. Energía recibida (Mw/h) : 0,00
    b. Energía producida (Mw/h) : 8,52
    c. Consumos gravados (Mw/h) : 0,00
    d. Consumos exentos (Mw/h) : 0,00
    f. Entregas a la red (Mw/h) : 8,52
    g. Importe energía facturada con impuesto (euros) : 4.667,66
    h. Importe energía facturada sin impuesto (euros) : 3.955,63
    k. Importe total de la facturación anual (euros) : 4.667,66
    l. Total ingresado por el impuesto (euros) : 712,03
    Espero que te sirva, un saludo
    Avatar de SANTI328
    SANTI328 está desconectado Forero
    dic 2008
    Tenerife
    Buenos dias Palmero:
    Yo presento el modelo ANEXO IV así.
    No se si se baja el word adjunto:
    a- Energia eléctrica generada por la instalación
    medidas en bornas del alternador.......................26,158 MWh (Toda la energia que produce la intalación)
    b- Consumos propios en los sevicios de la
    central .................................................. ....... 0,001 MWh (Es la energía que consume la instalación)
    c- Energía eléctrica en barras de la central (a-b).26,157 MWh (Es la diferencia a-b)
    d- Energía elécrica comprada............................. 0 MWh (Se pone 0)
    e- Consumos (no incluidos en el apartado b) ....... 0 MWh (Se pone 0)
    d- Energía eléctrica vendida (c+d-e)..................26,157 MWh (Es la operación c+d-e)
    No se pone nada mas sino los datos de la instalación que aparece en la parte superior.
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Para todos aquellos productores que queraís que profesionales y a la vez productores gestiones estos aspectos de nuestra actividad os recomiendo el siguiente servicio creado conjuntamente por Geoatlanter, Holtrop y Newinversor contiendo los aspectos básicos para la gestión y servicios de nuestras plantas, como son la representación de mercado, los aspectos legales (demandas, recursos, etc.) y las obligaciones y tributos específicos por ser productores de energía eléctrica.
    Información sobre el servicio
    "Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
    valorsolar está desconectado Forero Junior
    ago 2011
    Para el modelo 513, yo lo prepararía de esta forma
    •Sumar en hoja de cálculo los datos mensuales de las facturas definitivas con los datos de producción KW/h, el importe de la base imponible y el importe de Base Imponible más IVA. La suma de producción eléctrica hay que dividirlo por 1000 para expresarlo en Mw/h
    •Hay que marcar como Fabricas Lo
    •En nuestro caso se tiene que ir a la columna A e introducir el importe de Mw/h en las filas b y f, la suma total de base deben ir a la fila h y la suma total de base más IVA a la k. Ojo con los megavatios.
    •Hay que tener en cuenta que para un mismo nif puede haber más de una instalación y de ahí que se tengan que presentar un modelo por cada CAE.
    •También advertir que se tiene que indicar la provincia donde radica la instalación en donde se le dio el permiso de instalación (código D). Puede que el NIF de la empresa sea de una provincia diferente a la instalación según su censo fiscal.
    •Este modelo tiene como fecha tope 1 de abril de acuerdo con el calendario del contribuyente
    Para la memoria anual,
    •Sumar en hoja de cálculo los datos mensuales de las facturas definitivas con los datos de producción KW/h, y el importe en euros de la producción (la base imponibles quitando descuentos de mercado, los complementos y el desglose de la prima, la baldita y el importe de recurso). La suma de producción eléctrica hay que dividirlo por 1000 para expresarlo en Mw/h
    •Rellenar las filas A, C y F.
    •Sobre la forma de presentarlo hay que ponerse en contacto con el representante de mercado porque cada uno tiene un procedimiento distinto.
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Valorsolar, tan sólo una puntualización, y es que los importes no son de las facturas DEFINITIVAS, puesto que la producción de 2012, por ejemplo, tenemos las facturas en base a las "liquidaciones provisionales". Recordar a todos que la LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL 2011 SE ESPERA PARA EL PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO.
    En vez de incluir la palabra "definitivas" yo diría las facturas del ejercicio 2012 que corresponden a períodos de producción de dicho año (así en determinados meses, habrá habido la m+1, m+3 e incluso m+11 -Enero 2012)
    enriquedopico está desconectado Forero
    abr 2010
    CORUÑA
    Eso y que ya no se envía al representante de mercado, sólo a la Consejería de Industria de la CCAA.
    Yo no entiendo esto:
    En el 513 la base imponible total y en esta quitándole cosas??
    Yo creo que los del 1578, no tenemos tanto, solo lo de los desvíos(quien lo tenga) y complementos y coste de representación.
    Gracias!
    ago 2011
    Comparto tu puntualización puesto que yo me refiero la última factura de un mes en cuestión, es decir si el representante de mercado emite otra factura al m+3 que sustituye a m, la m+3 es la definitiva e incluso si es m+11.
    Perdona Enriquedopico, yo hablo de rd611. No obstante he dicho en mi contestación "yo lo prepararia así", pero aceptando otras posiblidades. Yo lo hablo desde la experiencia del año pasado en el cual presenté los 513 y las memorias de acuerdo con un huerto solar de rd611.
    Avatar de SCARAMOUCHE
    SCARAMOUCHE está desconectado Forero
    ene 2008
    CUENCA
    Cita Iniciado por newinversor Ver mensaje
    Hola. No entiendo una cosa y es que si aquí se prohíbe la publicidad de servicios y actividades relacionadas con el sector y sus derivados, porque usted o ustedes (si es que ahora son un grupo) lo hacen y al parecer nadie les dice nada ni prohibe por ello????.
    No lo entiendo, que me lo explique Solarweb en privado si quiere.
    Simplemente se ha prohibido a otros publicar anuncios y publicidad e inclusive se a baneado a algún usuario del foro (por cierto muy amigo mío), así que (me lo expliquen; que diría Macario), y que conste que tengo contratados los servicios de Holtrop, pero lo cortés no quita las opiniones de uno, y que a mi parecer no guardan sentido arbitrario en este foro con respecto a otros usuarios.
    Matrix te posee.... ahora te enteras????, pues siendo así lo mejor es ir a tu bola.... independiente.... y pasar de todo.... librarás mejor.
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Buenas tardes:
    Ante todo pedir disculpas tanto a Solarweb como al resto de foreros a los que pueda haber molestado la publicación de aportaciones con contenido publicitario.
    No volverá a suceder y para tranquilidad de todos y para dejar constancia pública, he sido advertido y amablemente invitado a no realizar publicidad por parte de los administradores de éste excelente foro, punto de encuentro de muchos productores.
    De nuevo mil disculpas.
    ene 2008
    CUENCA
    Buenas tardes:
    Bien Newinversor, por mi parte disculpas aceptadas, si tú dices que ha sido así me lo creo.
    También opino que debería quitar los dos renglones que acompañan cada uno de sus mensajes en su parte inferior, ya que estos pinchando en uno de ellos accedes a páginas que contienen actividades, con lo cual es publicidad, vamos a mi modo de ver.
    No tengo porque tener ninguna posibilidad de acceder a ella a través de este foro.
    No tengo nada contra nadie, y menos contra Newinversor, pero por favor no mezclemos las cosas, o aquí todos moros o cristianos, pero dejemos de mezclar las cosas tipo James Bond, ni mezclado y mucho menos agitado.
    Yo no veo a casi, y digo casi ningún usuario, (porque haber hay alguno, como Photon con sus accesos de calculadoras y demás online, cosa que tampoco veo bien), que tengan dichas informaciones de contenido parecido.
    ene 2011
    Barcelona
    Hola Scaramouche,
    Tienes toda la razón cuando dices que se prohíbe la publicidad de servicios, la verdad es que a veces la linea entre responder a preguntas como otro forero y ofrecer servicios es fina. Aunque como bien sabes, os enviamos correos informativos a todos vosotros que sois clientes, también caemos en la tentación de informaros aquí mismo. Siempre intentamos separar lo comercial de lo informativo, agradezco mucho tu crítica constructiva para evitar pasarnos de esta línea fina. Según las reglas del foro las firmas de nuestras aportaciones pueden llevar referencias a las actividades, también comerciales, de los foreros. Te invito a seguirnos de manera crítica para que el foro mantenga su espíritu independiente, elemento de esencial valor.
    Estamos estudiando la posibilidad de abrir un tipo de consultorio en este foro, creo que podría ser una formula clara y transparente para canalizar nuestra participación. Espero poder informaros pronto sobre este elemento,
    Mientras tanto os mando un fuerte abrazo,
    Piet Holtrop
    Hasta hoy hemos presentado 7 denuncias ante la Comisión Europea, y defendido 2 peticiones ante la la comisión de peticiones del Parlamento Europeo. Son importantes y crean presión sobre las instituciones en España. Si quieres apoyarlas: https://www.equanimitylitigation.com/products/pro-bono
    ene 2008
    CUENCA
    Cita Iniciado por Piet Holtrop Ver mensaje
    Hola Scaramouche,
    Piet Holtrop
    Bien Piet, por favor cuando puedas ponte en contacto conmigo para lo del tasazo, creo que tengo claro lo que me interesa, además ya mandé el cuestionario hace dos semanas.
    ene 2011
    Barcelona
    Me puedes mandar un privado? No te localizo sólo con tu avatar
    jagari está desconectado Forero
    ene 2010
    Hasta que dia tenemos para presentar el anexo IV y el 513? la instalación es de CLM. Gracias
    abr 2010
    CORUÑA
    31 de marzo
    Un saludo!
    abr 2010
    CORUÑA
    Yo tengo una duda en base a lo que dijo valorsolar...
    Si mi factura pone esto:
    Coste de representacion
    Desvios
    Tarifa regulada y/o Complementos
    BASE
    IVA
    TOTAL
    RESPECTO AL 513:
    Se debe poner la base de:
    - TODO
    - "Tarifa regulada y/o Complementos" + Desvíos Y calcular su IVA
    - "Tarifa regulada y/o Complementos" Y calcular su IVA
    - Tarifa regulada SIN complementos + Desvíos Y calcular su IVA
    - Tarifa regulada SIN complementos Y calcular su IVA
    Y entiendo que si conoces los consumos han de ponerse en el apartado "a", no?
    No se pone nada en la "g" y en la "l" ???
    RESPECTO AL ANEXO IV:
    - TODO
    valorsolar puso rellenar A, C y F creo que quiso poner A, C y D.
    Y entiendo que si conoces los consumos han de ponerse en el apartado "b", no?
    Veo que hay gente que no cubre los datos económicos, y creo que no es de obligación, los soléis/se deben poner???
    GRACIAS!!!
    Un saludo!
    abr 2010
    CORUÑA
    Hay algún complot para que a mí y a otras personas nunca se nos conteste las dudas???
    Porque esto está sucediendo mucho y aquí hay mucha gente que hace al menos 2 años que hace estos 2 trámites.
    Yo intento ayudar en lo que puedo/se llevando menos de 2 años en el sector y contestando cosas incluso del RD661 en el cual no estoy pero que he leido un por un sitio y por otro...
    A mi no me extraña nada que nos vaya como nos va....
    Un saludo y gracias de todas formas...
    waiksman está desconectado Forero Junior
    dic 2006
    Aragón
    No lo tomes mal!! Igual es que nadie lo sabe a ciencia cierta.
    Yo, ayer, llamé a Industria de mi comunidad y me contestaron que ni ellos sabían bien lo que quiere el Ministerio, que varias veces le habían pedido aclaraciones y que no les contestan!
    abr 2010
    CORUÑA
    Ya, si eso lo entiendo y ya hubo gente en este hilo, que dijo como lo ponía, pero si más gente lo pone podríamos sacar un patrón o alguien que lo sepa a ciencia cierta.
    Porque yo iba a poner tal cual las facturas, pero por lo que dijo por ejemplo valorsolar, creo que debería poner sólo el importe de la prima, con o sin desvíos, etc. vamos tal y como pregunto en mi post.
    Tu por ejemplo, como los vas a hacer? eres de 661 o del gran olvidado 1578 ??
    Gracias!!
    Un saludo!!!
    dic 2006
    Aragón
    Nosotros ponemos todo. El único concepto de la factura que dejamos de lado es la comisión del representante de mercado.
    En cuanto a la producción ponemos el dato del contador sin deducir los desvíos.
    Nunca me ha parecido muy lógica esta forma de proceder pero como toda nuestra agrupación procede así....
    Somos del 661.
    abr 2010
    CORUÑA
    y no os viene indicado en las facturas los KW/h producidos? no os coinciden con los del contador?
    Entiendo que en consumos de la planta o poneis 0 o poneis los del contador, no??
    Gracias!!
    dic 2006
    Aragón
    No coinciden los del contador con los de las facturas porque nos quita la comercializadora algo por las perdidas.
    En consumos de la planta ponemos 0.
    abr 2010
    CORUÑA
    OK
    Entonces pondré todo menos representación y los KWh de las facturas y listo. Siempre tengo 1 KWh de consumo, pero lo se porque pido las lecturas todos los meses, y el contador siempre pone 0 porque no llega a ser, ni pasar de 1 KWh,pero ellos redondean a 1, la factura ya pone la diferencia sin desglosar producción y consumo. Entonces como la única forma de saberlo es con las lecturas, voy a poner producción de la factura y consumo 0...
    Lo hacéis igual para el 513 y para el anexo? me refiero a los importes o en el anexo no los ponéis??
    Gracias!!
    abr 2010
    CORUÑA
    Me llamaron del INEGA hace un rato y me recomendaron poner lo que diga la factura, aunque si tenía datos REALES(véase contador o lecturas del mismo) que era mejor poner esas (pero tengo miedo a descuadres en el futuro por cualquier motivo, así que pondré lo de las facturas y consumo 0) y que los importes no importaban demasiado, así que que pusiera la base, el iva y el total de la factura.
    Aunque sigo con la idea de quitar sólo la representación y creo que así lo haré.
    Resumiendo A=B=E= x MWh y C=D=F= 0 MWh.
    Y si nadie dice lo contrario para el 513 haré el mismo procedimiento.
    Pero me falta saber si las casillas g y l se refieren al impuesto del IVA o a otro tipo de impuesto por tanto si se cubre o no.
    Gracias!
    Un saludo!!
