Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Predeterminado Re: PROBLEMAS CON EL ANEXO IV Y EL 513
    Por la experiencia y teniendo en cuenta los datos de 2012 he observado lo siguiente:
    La producción ha sido:
    Según las facturas de la comercializadora: 37.560 Kwh.
    Según la factura de peaje de la distribuidora: 37.538 Kwh.
    Según lecturas físicas tomadas el 31 de Diciembre 2011 y 2012: 37.608 kwh.
    Ya veis, tres datos sobre el mismo "input" y los tres son diferentes, ¿a cual hacer caso?
    Indudablemente me quedaría con los datos, que en caso de revisión o inspección podamos demostrar y este es sin duda LAS FACTURAS DE PRODUCCION.
    He detectado, extrapolando las cifras del 2012 con las del 2011 que se regularizan, de tal forma que la suma de los peajes del 2011 y 2012 dan un resultado casi exacto con la lectura del contador, mientras que las factura de producción hay un exceso que proviene de ejercicios anteriores (donde poco a poco se había dado menor facturación).
    Por lo que insisto, para poder demostrar ante cualquier inspección o revisión del impuesto (Mod. 513) el importe producido y que está registrado por las facturas de venta de la energía.
    - Los peajes: por lo visto, las distribuidoras tienen en cuenta regularizaciones pero no son fiables aunque también tengamos documento.
    - Las lecturas físicas del contador: pues no sirven, ya que teóricamente no tenemos acceso a dichas lecturas.
    En cuanto a los datos a incluir:
    Resumen Anual: CASILLA 89 (Datos en Mwh. de las facturas de producción -ojo de los periodos Enero a Diciembre 2012)
    En cuanto al modelo 513:
    Casilla A: "0"
    Casilla B: El mismo dato que aportamos en la casilla 89 de la Memoria Anual (datos de producción en fras. de venta energía).
    Casilla C: "0"
    Casilla D: "0"
    Casilla F: El mismo dato que la casilla B.
    Casilla G: "0"
    Casilla H: El importe de las facturas correspondientes a dinero recibido por Kwh. producidos y la baldita
    Casilla K: El mismo importe que la casilla H
    Casilla I: "0".
    Estos son los datos que incluí en la Memoria Anual y en el impuesto Mod. 513 y no he tenido ninguna reclamación.....
    Así que seguiré con el mismo procedimiento.
    "Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
  2. #27
    enriquedopico está desconectado Forero
    abr 2010
    CORUÑA
    Muchas gracias New!!
    Ahora tengo la duda porque casi todos los que aquí posteásteis sois del 661, yo soy del 1578 y en la factura tengo estas líneas:
    Coste de representación
    Desvíos
    Tarifa regulada y/o Complementos
    BASE
    IVA
    TOTAL
    A que equivale producción + baldita ??? a:
    - "Tarifa regulada y/o Complementos" + Desvíos (deben ser negativos o cero)
    - Tarifa regulada SIN complementos + Desvíos (deben ser negativos o cero)
    En todo caso quitas el coste de representación, no?
    Gracias de nuevo
    Un saludo!!
  3. #28
    abr 2010
    CORUÑA
    Confirmado que se quita la representación, en mi caso, nada más, con lo cual sería:
    Por otro lado lo del impuesto, como me suponía es el eléctrico y no el IVA, con lo cual G y L es CERO, cuidadín...
    Ahora sabiendo todo esto sólo falta saber si los importes se ponen con IVA o sin IVA, yo supongo que sin IVA y si nadie dice nada, así lo haré.
    Por otro lado me confirman lo que sospechaba, que estos 2 documentos están desfasados en el tiempo de presentación.
    Llamé para preguntar lo siguiente:
    "¿Si hacéis alguna re-facturación, que período pondría la factura?" y como era de esperar pone el período de producción.
    Pues imaginaros que llegan después de marzo de este año... Me dijeron que todo eso queda desfasado en los 513 y en los Anexos IV, claro está...
    Ahora imaginaros los que tienen menos de 15KW y no están obligados a telemedida... Pueden leerlos hasta en m+7, eso es casi medio año que no entraría lo real. Y digo lo real porque ahora por presión de la CNE estiman los meses...
    Un saludo!!!
  4. #29
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Cierto Enrique:
    Como pueden haber regularizaciones en M+11 significa que tras presentar la Memoria y el 513 puede haber desviaciones sobre lo declarado.
    Si te soy sincero, yo utilizo el sistema antiguo o sea lectura el 31/12/2011 y lectura al 31/12/2012 como el algodón, el contador no engaña, ahora bien en caso de revisión por parte de Hacienda el soporte de los datos de la declaración es la factura- (Normalmente siempre, en mayor o menor medida hay diferencias entre el contador y las facturas, en mi caso en casi 6 años arrastro una diferencia de -18 Kwh -no es significativo-).
    En el fondo, ni ellos se aclaran, cuando aún no han cerrado el sistema eléctrico correspondiente al ejercicio 2011 (de ahí que aún no podemos reclamar las liquidaciones DEFINITIVAS del 2011) bastante hacemos con declarar lo que en las facturas se indica (recordar que no damos nosotros las lecturas como se hacía antes de finales del 2009) y que nos facturan y cobramos lo que las distribuidoras "leen", así pues las lecturas de las facturas son el soporte que debemos de aportar en las declaraciones.
  5. #30
    abr 2010
    CORUÑA
    Exactamente New!
    Por cierto, visto que sólo aparece lo del impuesto en el 513, y sabiendo que es el eléctrico, las cantidades deberían ser en todos los apartados de los dos modelos, SIN IVA, SOLO LAS BASES, verdad??
    Un saludo!!
  6. #31
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Cierto Enrique los datos económicos los incluyo sin I.V.A. (ya que es un impuesto y no un ingreso)
  7. #32
    abr 2010
    CORUÑA
    Gracias New!!
    Un saludo!
  8. #33
    abr 2010
    CORUÑA
    Lo que si acabo de ver es que se puede modificar la declaración del 513 una vez enviada, pero no se si a partir del 31 también se podrá.
    Lo comprobaré si me acuerdo...
    Saludos!!
