Resultados 1 al 5 de 5
    Palmero 1974 está desconectado Forero
    abr 2012
    La Palma Canarias
    Predeterminado LIMITACIÓN DE HORAS
    Buenas señores y señoras si las hay, mí pregunta es algo que tal vez ya se ha respondido, pero yo no lo se, bueno se trata de que cuando se llega el limite de horas en una instalación en a zona V que creo que es 1750 horas en Canarias, me podriais decir en este caso que me ha ocurrido, cuando se deja de pagar y como:
    Bueno tengo una instalación que hasta Noviembre no ha cumplido con la limitación y con la facturación de Diciembre ha llegado a 1780 Horas con esto que puede ocurrir que se descuenten la diferecia de 1780 a1750 o en ese mes se descuenta todo en el mes y es a precio de mercado, gracias.
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Predeterminado Re: LIMITACIÓN DE HORAS
    Buenas Palmero.
    Te comento el procedimiento tal como lo estamos sufriendo los productores con instalaciones acogidas al RD 661/2007 y anteriores.
    En tu caso, y por lo que citas, llegaste al tope en Diciembre de 2012, por lo que:
    1.- Cobrarás el mes de Diciembre completo (o sea todos los kwh producidos con la tarifa correspondiente -incluida la prima-)
    2.- En Enero de 2014, te descontarán del importe de tu producción, el montante correspondiente a los kwh producidos en esas horas de exceso por su precio en 2012
    3.- En Febrero de 2014 recibirás la factura de la producción de Enero 2014 menos ese exceso de 2012
    4.- En Marzo de 2014 cobrarás esa factura de la producción de Enero de 2014 donde se te habrá minorado el exceso de 2012 y por lo tanto ya habrás devuelto el exceso cobrado en Diciembre 2012
    OJO: Ese es el procedimiento a día de hoy, para los excesos del año 2011 (nos los descontarán de la producción de éste mes) por lo que si no cambian de procedimiento (ufffff con la inseguridad jurídica que hay y los cambios que se han realizado) te lo realizarían como te he comentado en los puntos anteriores, sino....... DIOS DIRA.
    "Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
    TXU
    TXU está desconectado Forero Junior
    may 2008
    DONOSTI
    hola a todos ,no se si el tema es el mismo . Pero a mi tambien me acaba de llegar un saldo negativo (150 euros masomenos) de iberdrola del mes de agosto 2011.primero duda fiscal ,como meterla y segundo me dan 10 dias para abonarla seguida de la tipica amenaza de que si no pagas daran nota de ello a la cne. Por el contrario en anteriores ocasiones me han debido mas durante algun tiempo tiempo y no he amenazado ,quizas tampoco pueda,je,je..el caso que hace mas de dos años que estoy por suerte en otra distribuidora pero todavia me siguen llegando facturas rectificativas de iberdrola.¿sera legal que todavia anden rectificandonos facturas (sobre todo las de saldo negativo,je,je) de hace2 años y que las tengamos que pagar........un saludo compañeros
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Buenos días TXU:
    Efectivamente, el saldo o la factura que te ha llegado de Iberdrola "sustituye y anula" a la del mismo período de producción que te indiquen, de tal forma que debes de "abonar" la fra. que anula y contabilizar ésta nueva dentro de este ejercicio.
    En cuanto a la exigencia del pago de la diferencia (entre la liquidada en su día y ésta), es normal y más teniendo en cuenta que tu representante actual te habrá liquidado "íntegramente" la producción del mes de Enero del 2013 (los que están con la misma comercializadora en 2011 y hoy, se les ha compensado de la fra. de producción de Enero 2013), por eso, te exigen el pago ya que no pueden compensar con ninguna fra. por no ser tu representante actual.
    Este sistema de liquidaciones es así, de tal forma que DEFINITIVAMENTE AUN NO SE HA LIQUIDADO EL 2011, ya que existen liquidaciones provisionales, por ejemplo del 2011 que se realizaron durante 2012 e incluso, como ahora con el exceso de horas, en 2013 - TODO ES LEGAL.
    TXU
    may 2008
    DONOSTI
    Buenas noches Newinversor antetodo agradecerte la pedazo labor que te curras ,es digna de mencionar.Y en cuanto al tema en cuestion, entendido.Ahora solo toca modificar el 513 del año 2011 y finito.Por lo menos el 2011 queda asi cerrado totalmente ,solo esperar a las del 2012 (que seguro nos vendra igual) y la misma historia ........Nuevamente te agradezco la repuesta , un cordial saludo.
