Resultados 1 al 15 de 15
- 10/01/2007, 22:59 #1
- nov 2006
- ciudad real
rendimiento de una instalacion
Hola a todos no se si esta es la forma correcta de entrar en el foro es la primera vez que lo intento después de varios meses siguiéndoos.
Me gustaria saber que produccion anual puede tener una instalacion fotovoltaica de 111kwp. con seguidores a dos ejes de 5'5kw. y un inversor de 5kw. por seguidor en la provincia de Ciuad Real.
las placas son monocristalinas,el terreno es llano sin sombras y ocuparian
unos 7500mts.
- 11/01/2007, 08:41 #2
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Una instalación correctamente diseñada y ejecutada en Ciudad Real como la que comentas, se encontrará en el entorno de los 190.000 kWh/año. Actualmente, daría lugar a unos ingresos de unos 85.000 €/año.
Así, en primera aproximación.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 11/01/2007, 09:22 #3
- jul 2006
- MADRID
Hola:
Puedes mirar en el foro alemán la producción de mis instalaciones(20 instal. de 5,69 kWp, "jgtrujillo") que también están en Ciudad Real y son de características parecidas. La dirección web es:
http://www.sonnenertrag.eu/
De todas formas el año 2006 ha sido un año anormal por la sequía y la producción ha sido superior a la media.
- 11/01/2007, 09:47 #4
- feb 2006
Desde luego, Truji,
no creo que tus clientes se quejen de los resultados !!
Saludos...----------------------------------------------
Christian Comes
SANYO Component Europe GmbH
http://www.sanyo-solar.eu
email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
- 11/01/2007, 19:02 #5
- jul 2006
- MADRID
La verdad es que estamos gratamente sorprendidos, aunque yo sigo pensando que el año ha sido muy bueno por la ausencia de lluvias.
De todas formas, como recordarás tenemos otra instalación junto a esta con SANYO-210 que todavía va mejor. Al final no la he puesto en la web pues ya hay otras instalaciones con ese modulo, y para no acaparar los primeros puestos.
Los resultados en 2006(se conecto a mitad de agosto) son:
Sep.: 205,0 kWh/kWp
Oct.: 145,3 kWh/kWp
Nov.: 111,1 kWh/kWp
Dic.: 132,6 kWh/kWp
Realmente impresionante. Saludos.
- 11/01/2007, 22:38 #6
- sep 2006
No se si es el sitio, pero tengo curiosidad.
A lo visto en general y de tu instalacion en particular, Truji, los Sanyo dan mas y por eso valen mas. (la capa fina es un proceso de fabricacion mas complicado)
Bien, he buscado por todo Europa y la respuesta de los distribudores Sanyo es la misma, a lo mejor te pueden entregar 100 modulos al mes.
CH, mi pregunta, sin ningun animo malo, solamente para entender, es ¿que pasa?
Quiero decir :
Es una politica?
Tienes pedidos por 10 años?
La produccion se ha complicado?
Hay otra razon?
Otra pregunta es si habeis llegado a determinar si el augmento de produccion es un efecto de radiador o de la radiacion difusa o otro?
CH, me permito preguntar porque, en un post, has ofrecido respuestas a qualquier pregunta.
- 11/01/2007, 23:43 #7
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Iniciado por Solemio
- 11/01/2007, 23:49 #8
- feb 2006
Iniciado por TRUJI
Enhorabuena.
- 12/01/2007, 08:29 #9
- nov 2006
- ciudad real
Hola a todos
TRUJI
Por favor , pasame tus datos de la instalacion de C.Real que quiero hacer algo y estoy abierto a todas las sugerencias
GRACIAS
- 12/01/2007, 13:31 #10
- feb 2006
Hola Solemio, todos,
Desde luego que en 2006, si hubieramos podido producir mas, hubieramos vendido mas. No es para quejarse...
La tecnologia:
La base es un wafer mono de tipo n, poco dopado. Sobre el se deposita amorfo i-p (una de cada), en contacto y el electrodo de delante. Detras se pone i-n+ (n mas dopado), contacto y electrodo trasero (que tambien es una rejilla).
El efecto PV se produce en el monocristalino n en su mayor parte; al ser poco dopado, pocas perdidas. el a-Si de atras sirve para aumentar la tension de la union p-n sin aumentar significativamente la recombinacion.
El paso de a-Si al contacto electrico esta tratado para perder poco con recombinacion ahi tambien.
Por eso la eficiencia (sigue subiendo, en algun momento llegara el 220NHE y el 210BE) y el coeficiente de temperatura.
Sobre comprar los modulos, apunto lo que dice sifos...
En el 2008 subimos la produccion y supongo que ya nos saldran los modulos por las orejas... Ya veremos :-)
PS. alguno va a Genera? Yo estare un dia en el Stand de SANYO haciendo el paripe delante de un modulo(creo que con los de aire acondicionado y/o baterias) y seguramente otro dando vueltas.----------------------------------------------
Christian Comes
- 12/01/2007, 16:15 #11
- feb 2006
Iniciado por ch
CH, te has "jartao" hoy a ajoaceite o q? :wink:
Dime q dia vas al Genera que igual me escapo para verte hacer el paripe
- 12/01/2007, 20:00 #12
- sep 2006
Hola CH.
La verdad es que te agradeceria si me pudieras mandar una lista de distribuidores SANYO, ya que estaria interesado en conseguir 800Kw de este panel, y me gustaria saber a cuanto está el wp. Los pocos que consegui contactar la verdad es que me cuentan el problema de suministro que hay. Como no se puede hacer publicidad, si puedes mandamelos al privado.
Tambien me interesaria saber cual es el porcentaje de producción que se puede llegar a incrementar usando este panel frente a otros.
Un saludo a todos
- 15/01/2007, 10:32 #13
- feb 2006
@prsolar
por mp asi no hago publicidad
@sifos y todos
estare en Genera en principio el jueves y viernes, aunque intento pasarlo a miercoles y jueves.----------------------------------------------
Christian Comes
- 15/01/2007, 19:11 #14
- dic 2006
me uno a la petición de PRSolar
Hola Ch, me uno a la petición de PRSolar, en cuanto al listado de distribuidores, puesto que igualmente estoy interesado en instalar 500Kw con los módulos Sanyo y el mayor handicab es el suministro.
Por cierto, si tienes ya currado ese informe comparativo (cumpliendo la solicitud de otras peticiones) con respecto a la producción de otras firmas sería muy interesante tenerlo para convencer (si cabe) aún más a mi cliente.
Cualquier dato que estimes más comercial de la cuenta, no dudes en comunicarlo en privado.
De antemano mil gracias y un saludo.
Salu2 al resto de foreros e igualmente gracias por hacer un foro con tanta calidad.
- 16/01/2007, 10:07 #15
- feb 2006
@ isaco y todos,
como esto no debe volverse publicidad, para distribuidores y comparativas hechas por nosotros etc etc, contactadme por el email y lo hacemos por privado
El foro esta muy bien como esta para compartir informacion de una forma no partidista. Claro que el que tenga una instalacion con marca X y le vaya bien y lo diga, pues perfecto. Y si va de pena, tambien.
PS. en la pagina web de mi firma, clickeando un poco, encontrais casi toda la informacion que buscais...----------------------------------------------
Christian Comes
