Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Reinvertir
- 03/01/2007, 14:28 #1
- ago 2006
Reinvertir
Si una instalación FV da unos beneficios y esos beneficios se quieren reinvertir en el negocio, ¿hay que hacer un nuevo estudio ingenieril, con todos los costes que eso comporta?
¿O es posible diseñar la implementación inicialmente para que cuando haya cash disponible, ese cash se puede dedicar simplemente a comprar más placas? (y para pagar a alguien que las instale y las "enchufe", pero supongo que ese coste es bajo). Idealmente, sólo sería necesario llamar a las compañías aseguradoras y ampliar el seguro para las nuevas placas, y avisar a la compañía de mantenimiento de la ampliación.
- 03/01/2007, 15:14 #2
- mar 2006
- VALENCIA
Para evitar disgustos... lo ideal es tenerlo todo claro desde el principio, ten en cuenta que para aumentar la potencia de tu instalación, no sólo debes tener en cuenta parámetros técnicos...has de tener concedida la potencia de evacuación a la que quieras llegar en el futuro, por parte de la compañía eléctrica y ademas el proyecto íntegro aprobado por tu ayuntamiento...independietemente de que este, se desarrolle en distintas fases
- 03/01/2007, 15:24 #3
- ago 2006
Iniciado por MIGUELON11
- 03/01/2007, 15:29 #4
- ago 2006
Pero claro, pensar en reinvertir de aquí a 20-30 años, cuando posiblemente la tecnología cambiará drásticamente en los próximos 5 es un poco aventurado ...
Por cierto: haciendo un poco de ciencia-ficción, si en 5 años saliese una tecnología revolucionaria, en qué afectaría eso a las actuales inversiones de FV?
- 03/01/2007, 16:31 #5
- mar 2006
- VALENCIA
Efectivamente, a dia de hoy yo no aconsejaría reinversiones mas que a corto plazo...sobretodo por cuestiones tecnológicas
Es decir, si pagas tu instalación al contado puedes valorar la posibilidad de reinversión del cash...pero siempre de dos en dos años como mucho y teniendo en cuenta el marco legal vigente.
Por otra parte, si tu planteamiento es el largo plazo con reinversión del cash, debes de comnicarselo a la empresa instaladora para que lo tenga en cuenta en el proyecto básico.
- 03/01/2007, 22:42 #6
Iniciado por Far Star
