Resultados 1 al 2 de 2
Tema: 100 Kwp?
- 09/09/2005, 06:50 #1
- ago 2005
100 Kwp?
Mosejel solo una pregunta, 100 Kwp o 100 Kw nominales?, hasta ahora siempre he supuesto 100 Kw para RD y 100 Kwp IDAE.
- 09/09/2005, 10:21 #2
- abr 2005
- Doña Mencía (Córdoba)
Hola, Galbar:
El Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, en su artículo 1, define el ámbito de aplicación de este decreto y dice literalmente "instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal no superior a 100 kVA". Pues nada más puedo añadir yo.
Lo que diga el IDAE (y lo que ha venido diciendo es que ha estado subvencionando instalaciones fotovoltaicas de potencia instalada no superior a 100 kWp) es como lo que pueda decir el director de un banco, por ejemplo, para conceder o no préstamos a tí o a mí.
Es decir el RD regula una normativa técnica que rige en todo el territorio español, mientras que las disposiciones del IDAE son condiciones de esta entidad para conceder sus ayudas.
Aunque ya puesto, voy a añadir que la potencia de los transformadores se expresa por su potencia aparente, medida en kVA, y que la potencia de los inversores tambien debe expresarse en VA o en kVA, a pesar de que es costumbre en España indicar esta potencia en W o kW, pues la equivalencia entre una potencia W y otra en VA sólo es cierta cuando el cos(fi) = 1 y esto, a su vez, cuando el ángulo fi de desfase es nulo, lo cual es mucho suponer, en la mayoría de los casos, por mucha gana de suponer que tengamos.
No sé si era esto por lo que preguntabas. Si no es así, pregunta otra vez y ya veremos qué se puede responder.
