Resultados 1 al 6 de 6
    Avatar de s.delarbol
    s.delarbol está desconectado Forero
    may 2007
    Depende de quién pregunte
    Predeterminado Fotovoltaica en Dinamarca (leyes, normativa, etc)
    Hola amig@s del foro,
    Hace tiempo que no vengo por publico nada en los foros, pero esta vez me he decidido a colgar algo de información que pueda resultar útil para la gente con vistas a los mercados fotovoltaicos en Europa, concretamente en Dinamarca que es donde llevo un tiempo moviéndome. He montado aquí un pequeño negocio para instalar sistemas fotovoltaicos y consultoría técnica.
    http://www.energinet.dk/SiteCollecti..._i_Danmark.pdf
    Ha sido lo que más quería encontrar y más me ha costado, cómo no gracias al socio danés
    • Reglamento de instalaciones generadoras de 16A o menos por fase (En inglés)
    http://www.energinet.dk/SiteCollecti...facilities.pdf
    • Leyes y ordenes ejecutivas. Agencia Danesa de la Energía. Hay traducciones al inglés y se pueden encontrar las leyes promulgadas para promover el uso de las energías renovables.
    Laws and Executive Orders
    Básicamente todas las leyes y normativas están o en el enlace de arriba o aquí: http://www.energinet.dk/ (web en inglés y danés) que es el operador de red; algo así como nuestro REE de España.
    Con info extra aqui: Energi Danmark y aquí: SolEnergiCentret
    Otro sitio muy interesante por si queréis comparar los precios de las instalaciones es: Solceller og priser - Uafhængig side om solcelleanlæg og solenergi
    Prácticamente todos los daneses que quieren hacerse una instalación se meten aquí y comparan y buscan empresas.
    Y para terminar unos apuntes:
    • La legislación danesa sólo permite como máximo 6KW en conexiones residenciales (Aunque luego hay trampas para saltarse esto)
    • Actualmente existe un boom en la demanda de estas instalaciones y es debido al ahorro en impuestos que conlleva hacerse la instalación, por eso la gente que tiene algunos ahorros les sale mejor hacerse la instalación para ahorrarse el pagar un 40% de impuestos del monto total de la instalacion. Ejemplo: Instalación vale 10000€, se ahorran 4000€ por lo que terminan pagando 6000€ Esto se acaba este año el 31 de Diciembre de 2012.
    • El mes pasado se batió el record de instalaciones fotovoltaicas por eso mismo...
    • La conexión a la red debe hacerse por un instalador autorizado.
    • Existe normativa especial que prohíbe trabajar en los tejados en invierno.
    Bueno si alguien quiere más info me pasaré por aquí a menudo a ver que puedo hacer.
    Sunny Regards
    Samuel
    may 2007
    Predeterminado re: Fotovoltaica en Dinamarca (leyes, normativa, etc)
    Aquí la Resolución sobre la medición neta para sus propios productores de electricidad (Balance Neto - Net Metering)
    https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=144036
    Decreto N º 1068 de 16/11/2012
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Gracias por actualizar s.delarbol,
    Otro país que se sube al carro del balance neto, lo de España es de juzgado de guardia...
    Un abrazo y que vaya bien por tierras escandinavas.
    may 2007
    Predeterminado Re: Fotovoltaica en Dinamarca (leyes, normativa, etc)
    Saludos al foro de nuevo.
    Más info sobre la reglamentación del balance neto en Dinamarca:
    Requisitos para la conexión a la red (En danés)
    Y aquí en inglés, pero no están todos los documentos traducidos: Regulations for Grid Connection (Denmark)
    Explica los reglamento técnico para instalaciones de hasta 16A por fase, más de 16A, entre 11KW y 1,5MW y de más de 1,5MW, y va remitiendo a la columna de la derecha para acceder a dichos reglamentos técnicos.
    Los PDF's están en danés.
    También he tenido de noticias de que este mes de febrero van a establecer una feed-in-tariff para la pequeña eólica de 0,33€/KWH.
    Intentaré contrastar y encontrar su respectivo reglamento.
    Añado:
    Lista de inversores aptos para turbinas eólicas cumpliuendo la normativa danesa vigente.
    Fuente: Energinet.dk
    Aquí toda la normativa relativa a la regulación del mercado eléctrico, en inglés: http://www.energinet.dk/EN/El/Forskr...r/default.aspx
    Hace la mención de las 12 normativas y en la columna de la derecha de la web es posible descargarse los PDF's correspondientes, también en inglés.
    Chao
    Última edición por s.delarbol; 02/02/2013 a las 15:37 Razón: Updates
    Avatar de Blog_Sostenible
    Blog_Sostenible está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Tengo entendido que el sistema de balance neto en Dinamarca es a base de créditos energéticos, que permiten al productor utilizar toda la energía generada en el momento en que la necesite a través de la concesión de créditos cuando genera excedentes, todo ello para instalaciones de menos de 6kWp.
    may 2007
    Sí es así, pero también les pagan (pagaban) por la energía inyectada una tarifa regulada durante los primeros 10 años de 1,3kr/kwh y 0,6kr/kwh hasta el año 20 la compensación de saldos se hace (hacía) anualmente.
    Eso hizo un boom de instalaciones de balance neto de hasta 6kw de potencia en inversor. Aunque yo he visto inversores de más de 6kw monbtados pero limitados a 6kw. Con eso consiguen dar siempre el máximo. Aunque también he visto paneles FV montados al Oeste o fototérmicos al norte..
    Pero desde noviembre la normativa ha cambiado, por eso lo de "pagaban" o "se hacía" porque para los nuevos sistemas la compensación anda por los 0,14kr/kwh los primeros 5 años, 0,6kr/kwh hasta año 10 y 0,4kr/kwh hasta el año 20. Y desde noviembre la compensación de saldo se hace diariamente: Esto significa realizar las instalaciones más orientadas al autoconsumo.
    Referencias:
    - 1EUR (€) = 7,45 DKK (kr) [17/03/2012] Aunque no fluctua mucho siempre ronda 1 euro = 7,5 coronas que es la conversión mental que yo suelo hacer
    - precio de la luz (con impuestos) tercer cuatrimestre 2012 ~ 2,24kr/kwh
    - precio de la luz en euros: 0,30€/kwh [otra referencia-> http://www.energy.eu/]
    Ahora ya que cada uno se haga sus cálculos...
    Samuel
    P.D: Yo por motivos personales y económicos abandono Dinamarca y me vuelvo a España definitivamente este verano.
    Última edición por s.delarbol; 17/03/2013 a las 07:43
