Resultados 1 al 9 de 9
- 08/09/2005, 20:54 #1
- may 2005
- Barcelona
Problema con Ley de ohm y mediciones in situ de un panel
Resulta que este verano me pude agenciar un panel amorfo de aproximadamente unos 6 Watios de potencia muy sencillo, y estuve haciendo pruebas midiendo corrientes y voltajes para distintas cargas con un tester que tengo de la empresa (bastante bueno por cierto).
Una persona me aconsejó que para medir intensidades y voltaje de funcionamiento le acoplara una resistencia y midiera la ddp en los bornes de la resistencia.
Bien. Comienza el problema. Primera consulta, y ya veréis por qué la hago... una bombilla es una resistencia pura ¿verdad? Tomé una bombilla de linterna con las siguientes características:
0,3 A
3,7 V
Y la resistencia de la misma la medí con el tester: 1'4 ohmios.
Mi primera duda era la siguiente, según las características de la misma, cómo es posible que pudieran circular 0,3A por una bombilla de 1'4 ohm sometida a 3'7 V ya que la ley de ohm es clara, para esa resistencia y ese voltaje la intensidad que circularía sería: I = 3,7 / 1,4 = 2,6 ¡una bestialidad como podéis ver!
Bien, continuemos... Tomo las caracterésticas instantáneas del panel en almería a las 17'00 horas del 14 de agosto:
Voc = 22'75 V
Isc = 0'382 A
Acoplo la resistencia al panel y obtengo entre los bornes de la misma, medido con el tester un voltaje de 6,5 voltios, lo cual, con la resistencia medida me daría una intensidad de... prefiero no hacer la cuenta para no asustaros. La bombilla luce, luce bastante pero no funde. Posteriormente, midiendo la intensidad directamente con el tester me sale que la intensidad que circula por la bombilla es 0'35 amperios, o sea que la bombilla tendría una resistencia, según la ley de ohm, de 18'57 ohms.
¿alguien encuentra explicación a este fenómeno? Yo solo puedop pensar que el tester funciona mal en su medición óhmica, pero es nuevo y está calibrado recientemente por la empresa y sé que hacen bien las cosas.
Por otro lado, ya mosqueado, escogí una bombilla de 40 watios normal y mido su resistencia: 80 ohmios. Si la bombilla es de 40 watios, sometida a 230 V de alterna me da una resistencia de 1322 ohms y no de 80.
El caso es que por culpa de todo este follón no he podido hacer las mediciones del panel como quería porque ya no me fiaba.
saludos."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 08/09/2005, 22:44 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Empezando por el final del mensaje, sólo hay que decir que la Ley de Ohm es impepinable en este sentido, es decir, si tienes una bombilla de 40 W y la alimentas a 230 V, el valor de resistencia que obtienes es 1322 ohmios como tú dices.
Por otro lado, cómo has obtenido los datos de la primera bombilla? Es decir, con qué fuente la alimentabas, con la batería de la linterna?
Puede que la medición de la intensidad la hayas realizado en paralelo en lugar de en serie.
No sé dónde está el problema, pero por mi experiencia en laboratorio sé que estas cosas pasan.Puede que la medición de la resistencia con el tester ha fallado en algo.
Si no quieres complicarte la vida, compra una resistencia de valor conocido en cualquier tienda de electrónica y repite las mediciones.
- 09/09/2005, 08:53 #3
- may 2005
la respuesta es sencilla. estas midiendo resistencias de materiales a temperaturas distintas a las de funcionamiento, me explico: cuando mides la resistencia del filamento de la bombilla lo haces digamos a temperatura ambiente pero cuando esta encendida la tª del filamento es enorme y sus resistencia cambia rapidamente a valores mucho mayores.
- 09/09/2005, 09:28 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Claro, daba por hecho que el circuito está alimentado, por eso se lo preguntaba en el mensaje.
Una pregunta Welsungo, no me han que dado muy claras las características eléctricas del módulo, cómo las calculaste?"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 09/09/2005, 14:32 #5
- may 2005
- Barcelona
Pues será entonces que la resistencia al calentarse aumenta su valor... ¿pero tanto puede llegar a aumentar? Entonces tampoco servirá coger una resistencia de valor conocido... ya que ocurrirá lo mismo.
Las características de Voc e Isc las calculé pues con el tester, viendo el voltaje de salida del panel sin carga, y haciendo cortocircuito (midiendo la resistencia en serie) con los dos polos del tester sobre el panel ya que el tester no dispone de pinza amperimétrica."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 09/09/2005, 16:47 #6
- jun 2005
- Bulgaria y España
Sigo pensando que lo mejor es emplear una resistencia de valor conocido, o mejor aún, un potenciómetro que te permita variar el valor de la resistencia del circuito.
Está claro que la medición de la resistencia con el tester está fallando, cómo haces dicha medición?
Otra duda que tengo es el valor tan alto de Voc que obtienes para un módulo de tan sólo 6 W..."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 09/09/2005, 16:57 #7
- may 2005
- Barcelona
La medición de la resistencia la hago colocando el tester en posición de medir ohmios y poniendo cada uno de sus polos en cada polo de la bombilla.
En cuanto al panel... quizás sirva de ayuda conocer que es un panel amorfo de un tamaño aproximado a dos hojas A4 (unos 1200 cm2 de superficie), de hechos son dos módulos independientes, cada uno tamaño A4 pero que se conectan ambos en paralelo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 10/09/2005, 18:55 #8
- abr 2005
- algun lugar
Mala carga elegiste para tus mediciones... una bombilla apagada es practicamente un cortocircuito, su resistencia es practicamente de 5 a 10 veces mayor una vez a plena temperatura que apagada, he aqui porque a veces da problemas el arrancar una bombilla incandescente de gran potencia con un inversor aunque en teoria por potencias tendria que funcionar...
- 10/09/2005, 19:06 #9
- may 2005
- Barcelona
Pues sí wind... ahora entiendo todo, y mira que tú sabes bien que lo había planeado todo perfecto para poder hacer pruebas con el panel...
muchas gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
