Como hacer para que pequeña instalacion domestica sea rentable sin balance neto
estoy viendo la posibilidad de hacer una instalacion en cubierta, por uso domestico.
La vivienda es solo para fines de semanas, con un consumo mensual (3 dias a semana) entre 35 y 25 kWh.
Tiene contratada una potencia de 5.5 kW.
Si estuviera ya el Real decreto sobre balance neto mas o meno entiendo como puede funcionar.
Pero en este momento mismo no veo muy claro lo que puedo hacer.
Si el objetivo es no pagar mas (o el meno posible) a Endesa, me sale rentable dimensionar una instalacion de mas o meno 5.5 kWn, vender todo y con eso recuperar los gastos de factura?
A cuanto compran actualmente lo producido por una instalacion de tipo 1.1, haciendo referencia al real decreto 1699/2011?
...es que tengo la sensacion de haberme perdido algo...
Re: Como hacer para que pequeña instalacion domestica sea rentable sin balance neto
MIRATE OTRO PORTAL CREO QUE ESTE NO ES, DEVER MIRAR EL DE AUTOCONSUMO
Isabella desde enero 2012 y gracias a los salvadores de la patria, (dinero esa es su patria) no es posible realizar ningún tipo de instalación fotovoltaica con derecho a prima, o autoconsumo.
En tu caso una solución de "balance neto", (Las que entran por las que salen, ...) sería ideal pues con aproximadamente 500Wp instalado (dependiendo de orientación y zona geográfica) podría producir anualmente la energía que en ese mismo periodo consumiríais.
De momento NO SE PUEDE y espero, por ser optimista ya que no pinta nada bien, que solo sea de momento.
Hoy estoy gastando 380 kWh al mes en el sur de Tenerife, precio 823 Euro/año. Voy a instalar dos paneles de 240 W, dos Micro Inverters ENCESYS SMI-S240W-60 , precio 321 Euro + 535 Euro = 856 Euro.
Un ahorro de 193 Euro/año y el sistema este pagado en 4,43 años. Con una vida de 25 años voy a ahorrar 3.970 Euro más. No voy a dar luz a Endeza. Rentable, sí - legal - no sé.
Hacesol, creo que no has tenido en cuenta que el balance neto no esta aprobado y que o consumes la electricidad de los paneles en el momento o la regalas, asi sin mas.
Legal es al maximo, avalado por la CNE y la audiencia nacional
Hola Forero Junior,
mis cálculos están apoyados de datos de la variación de radiación durante un año:
http://www.agrocabildo.org/publica/a...cion2008_1.pdf
Entoces, un mòdulo pueda producir 2,3 kWh al día, cuento con 1,47 kWh.
Ya estamos gastando 500 W/hora cuando hace sol, los dos módulos hagan 265 W.
Lo que está seguro es que el precio de la luz va a subir.
jdmsolar
Ya...de echo es lo que sospechaba.
El Real Decreto por baja potencias solo sirve si hay un consumo mas o meno constante en las horas de sol...o sea...todo lo contrario de mi caso...
Saldrà nunca el decreto para el Autoconsumo?:(
HaceSol
Lo que pasa es que en mi caso solo se consuma tres dias a semana y sobretodo a partir de las 17-18h...o sea...solo puedo plantear un sistema aislado con acumulaciòn pero no queria ir por allì...
Muchas gracias igual por el interès!
Espero que llegue el día de vender luz a ENDESA. Con 10 módulos UNELCO me pagaría 11,85 Euro al mes.
