Página 99 de 160 PrimerPrimer ... 49899899100109149 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2.451 al 2.475 de 4000
  1. #2451
    Juan Eloy está desconectado Forero
    may 2010
    Pontevedra
    Predeterminado Respuesta: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010).
    Cita Iniciado por Molono Ver mensaje
    Entiendo que la poca repercusión será porque es "proposición no de ley" (es decir que no es vinculante), y por estar en las fechas que estamos....
    Gracias, Molono. Lo que argumentas justifica el "poco ruido" que ha provocado la noticia. Ayer me llevé un alegrón que apenas ha durado 24 horas.
  2. #2452
    SEBASPORK está desconectado Forero
    ene 2011
    Zaragoza
    Todos a demandar al Estado por esta estafa.
  3. #2453
    ene 2011
    Zaragoza
  4. #2454
    rosendo está desconectado Forero
    ene 2008
    Que bueno tu nombre.
    JAMARCOS está desconectado Forero
    jun 2010
    IMPORTANTE, OS ADJUNTO INFORMACIÓN DE POR LO QUE ESTÍN SUSPENDIENDO CAUTELARMENTE A LA GENTE, ESTO ES UN ROBO MANIFIESTO, PIDEN COSAS QUE NO PONÍA EN EL REAL DECRETO, ESTO ES UNA CAZA DE BRUJAS MANIFIESTA, O HACEMOS "ALGO GORDO" O NOS ARRASAN DEL MAPA, Y POR ALGO GORDO CADA UNO QUE PIENSE LO QUE QUIERA.
    hay falta de trazabilidad en las facturas y albaranes. Faltan
    documentos que relaciones la empresa PROYECTOS SOLARES INTEGRALES CON
    OPDE.
    -no presento DOCUMENTO ADMINISTRATIVO UNICO DE ADUANAS
    -se desconoce la relación del instalador autorizado con empresa
    titular
    -se desconoce relación de Director de Obra con la empresa titular.
  6. #2456
    cenugest está desconectado Forero
    abr 2011
    Barcelona
    Predeterminado Me podeis ayudar? (Real Decreto Ley 14/2010).
    Hola, me podeis ayudar?
    He heredado 3 placas solares de mi hermano (fallecido prematuramente) estan en
    Almaraz 01-OPDE
    Potencia kWp
    11,20 kWp cada placa
    Potencia kWn
    9,90 kWn cada placa
    Número de Seguidores
    1 (no se que significa)
    Período
    KWh Consumo
    KWh Activa
    2010 1ª placa
    47
    22.767
    Período
    KWh Consumo
    KWh Activa
    2010 2ª placa
    48
    21.900
    Período
    KWh Consumo
    KWh Activa
    2010 3ª placa
    41
    23.070
    Al guien podria informarme de ¿como me afectara el recorde del RD del tijeretazo?. Estoy preocupada ya que no se si podre pagar el leasing de las placas.
    Muchas gracias, soy nueva en esto y desconozco como hacer el calculo para mis placas
    Isabel
  7. #2457
    jun 2010
    Predeterminado Respuesta: Me podeis ayudar? (Real Decreto Ley 14/2010).
    Cita Iniciado por cenugest Ver mensaje
    Almaraz 01-OPDE
    Potencia kWp
    Potencia kWn
    9,90 kWn cada placa
    Período
    KWh Consumo
    KWh Activa
    2010 1ª placa
    47
    22.767
    Período
    KWh Consumo
    KWh Activa
    2010 2ª placa
    48
    21.900
    Período
    KWh Consumo
    KWh Activa
    2010 3ª placa
    41
    23.070
    Isabel
    Para lo que indicas supone un recorte entorno al 22%, lo que significa que percibirás alrededor de 2300 € menos al año por cada seguidor, si lo normal hubiera sido percibir 10600 € anuales por cada seguidor ahora percibirás 8300 € por cada uno de beneficio bruto.
  8. #2458
    abr 2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por JAMARCOS Ver mensaje
    Uy, que rapido, muchas gracias, la respuesta es bastante desmoralizante pero no queda mas remedio que aceptarlo. ¿Sabeis para cuando lo empezaremos a notar en la factura?.
    Por cierto, ¿me puedes indicar mas o menos como lo has calculado?, me gustaria entender un poco tamaño desastre
    Gracias Jamarcos!
  9. #2459
    jun 2010
    Gracias Jamarcos!
    Como el recorte que han impuesto estos sinverguenzas es de 1707 h/año, al multiplicar la potencia de cada inversor 9,9 kwn, da 16899 kwnh al año.
    y como la producción normal que tenías en 2010 era del entorno de 22500, al dividir te da una reducción del 25%. Pero a esto le tienes que quitar que una vez llegado el lmite de horas (cerca del mes de Septiembre), posteriormente se puede vender al precio del pool (e c€/kwh) y por tanto en vez de una reducción del 25% al final se te puede quedar en 22%.
  10. #2460
    abr 2011
    Barcelona
    Vale, entiendo, en lugar de una reduccion cada mes la reduccion llegará una vez alcanzadas las horas limite y el resto se pagara al precio normal sin prima.
    Tendre que hacer cuentas para comprobar que pueda pagar el leasing de todo el año
    Gracias por la respuesta. Seguire este foro para sentir que no estoy sola
    Isabel
  11. #2461
    vivasol está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    pamplona
    buenas tardes.entonces jamarcos cuando a isabel le producia 16900kw al ano.cuantas horas tenia de sol.gracias
  12. #2462
    Ramoncho1 está desconectado Forero
    dic 2009
    Reino Unido
    Isabel
    Hola Isabel :
    Yo esperaría 1 mes a hacer cuentas, por si acaso hay algún cambio en la normativa del RDL 14/2010 antes de las elecciones del 22 de mayo .. como tu potencia es de menos de 50 kwn aún cabe la posibilidad de que el recorte que te apliquen se quede aproximadamente en la mitad .. no te hagas muchas ilusiones pero aún es posible, por eso, mejor que esperes unos días y ya haces los cálculos con total seguridad, pero a día de hoy, lo que te dice JMARCOS es lo que hay ..
    Un saludo ..
    Un saludo ..
  13. #2463
    dic 2009
    Reino Unido
    Cita Iniciado por vivasol Ver mensaje
    Las horas se calculan dividiendo la producción ( en kwh) entre la potencia nominal ( técnicamente debería ser por la potencia pico, pero utilizando la potencia nominal nos roban un poco más )
    16900 kwh / 9,90 kw = 1707 horas
  14. #2464
    JEC
    JEC está desconectado Forero
    mar 2011
    BARCELONA
  15. #2465
    ene 2011
    pamplona
    te queria decir que cuantas horas tenia cuando producia 22500. que me habia equivocado.gracias ramoncho
  16. #2466
    Molono está desconectado Forero
    nov 2005
    Murcia
    El sector fotovoltaico no renuncia a acudir a los tribunales, a pesar de estar negociando con industria - 3008169 - elEconomista.es
    Javier García Breva como siempre magnífico, con su capacidad de síntesis y ataque simultaneo. Lo que no sabía es que todavía había negociaciones con el Ministerio, ¿alguien sabe algo?
    www.rd661.es
    "La máquina de vapor fue a la Revolución Industrial lo que la Fotovoltaica actual será a la Revolución Energética"
  17. #2467
    Avatar de solesitos
    Bueno...pues igual tiene sentido hablar de "Paz Fotovoltaica" como pone en este artículo....
    El Constitucional admite un segundo recurso autonómico contra el recorte de primas a la fotovoltaica. europapress.es
    Por tanto, si les molesta la presión mediatica y judicial, animo a seguir mandando correos a todo "quisqui"...y a los que podáis o sepáis, utilizar y postear links por nuestra causa en todos los muros y sitios posibles de las redes sociales...-y tambien en los comentarios de noticias...-a pesar de que en este tambien hay censura... http://www.abc.es/20110418/economia/...-20110418.html
  18. #2468
    Avatar de pespis
    pespis está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Aqui está la revista de APPA con el reportaje completo:
    http://www.appa.es/descargas/AppaInfo_31_web.pdf
    En cuanto a las negociaciones, supongo que la entrevista es de hace semanas, cuando todavia no se habian roto....................
  19. #2469
    Pepe Galicia está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    Galicia
    Cita Iniciado por welsungo Ver mensaje
    Con el permiso de SueloSolar transcribo un párrafo de su avance de hoy, por considerarlo suficientemente descriptivo: "Esto va en serio... nos van a cortar la cabeza en cualquiera de los dos Consejos de Ministros que quedan en este año."
    Antes de fin de año va a haber recorte de horas para la fotovoltaica acogida al 661.
    A mi juicio lo acabarán presentando como una manera de no aumentar la tarifa de la luz el 10% como tanto se ha anunciado estos últimos días, haciéndonos, como no, indirectamente responsables de ello. Es la historia de siempre.
    El MITyC quiere recortar las HORAS DE SOL a la fotovoltaica.
    Nosotros invertimos en 3 antenas (3 paneles solares, huerta solar setevento en Savi#ao - Lugo)
    Y tenemos algunas dudas, que nos gustaria que nos apoyaras a aclararlas:
    Se pago una entrega (reserva de Kv.) por cada antena de Euros 20.000,00 cada una. Es conveniente cancelar en monto restante con esta realidad actual..? estimando que faltan como 80.000,00 por cada una.
    De antemano agradecemos tu apoyo y sinceridad a este punto.
  20. #2470
    ene 2011
    pamplona
    me puedes contestar ramoncho a mi ultima pregunta.muchas gracias.
  21. #2471
    dic 2009
    Reino Unido
    22.500 / 9,90 = 2272 horas
  22. #2472
    jul 2010
    Los cien expertos en renovables | Energías Renovables
    En esta página web del sector, ponen a Sebastián defendiendo la política de renovables del sector y no se les cae la cara de vergüenza. Buen sitio para dejarles un comentario cariñoso...
  23. #2473
    jun 2010
    Creo que ANPER debería de hacer alguna acción al respecto o por lo menos interesarse de lo que está pasando, ya que la CNE está dando por incorrrecta documentación presentada con detalles como estos:
    Iniciado por pepeleches
    Me han suspendido cautelarmente. Son 22 kwp en Almaraz que contraté con OPDE. Me dicen lo siguiente:
    -hay falta de trazabilidad en las facturas y albaranes. Faltan
    OPDE.
    titular
    y lo grave de esto es que si os dais cuenta no están dando por válida documentación presentada en conjunto para un parque solar, esto es si en la factura aparecen 1000 placas fotovoltaicas, ellos esperan que en esa factura aparezca el nº de serie de las 1000 placas, cosa que es IMPOSIBLE. No creo que cuando compremos algo, por decir algo unos neumáticos para el coche, si les pedimos factura al taller nos den el nº de serie de cada uno de los neumáticos.
    Esto es una caza de brujas, vienen a por nosotros, hay que defenderse, como no denuncien esto las asociaciones no se salvará nadie de la quema.
  24. #2474
    Avatar de aguilareal
    aguilareal está desconectado Forero
    nov 2009
    VALENCIA
    Cita Iniciado por pedro32 Ver mensaje
    ahi va el primero
    Una respuesta a Los cien expertos en renovables
    aguilareal dice:
    22 abril 2011 en 10:24
    Buenos dias Jesús Magaña Terrón creo que tu manera de presentar al este señor “”" el rey de la marcha atras”"” mas cariñosamente llamado en circulos solares “”" el bombillas”"” no es la mas acertada o bien por tu falta de información o lo que creo que tratas de intoxicar con adjetivos cariñosos hacia este personaje, deberías de informarte lo que le dicen desde europa y las cartas que le han mandado, y las demandas que va a tener en los juzgados tanto en españa como en europa, aunque claro la ignorancia es la madre de todas las ciencias y este debe de ser tu caso
    te dejo mi video que creo que es mas interesante que lo que habla este señor
    YouTube - D.Miguel Sebastian.AVI
    un saludo
    www.rd661.es
    visitala y pon tu granito de arena
    http://www.youtube.com/watch?v=i6RK6B_OI58
    661 Y QUE DEJEN DE MAREAR
    EN EL 2006 YA SE DEBIAN 8000 MILLONES DE €
    http://www.elconfidencial.com/econom...ia.asp?id=6364
    ministro Sebastián el bombillas '"" el rey EN ARRUINAR FAMILIAS"""
    ¡VA USTED A LA MIERDA! "diodo led" (alias FABRIZIO)
  25. #2475
    may 2010
    Pontevedra
    Creo que la noticia es del año pasado y llegamos un poco tarde: 14 abril 2010.
    Mañana darán comienzo en Pamplona unas jornadas de lo más interesante, organizadas en el contexto de la presidencia que nos toca de la UE
