Página 50 de 160 PrimerPrimer ... 4049505160100150 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.226 al 1.250 de 3998
  1. #1226
    Avatar de newinversor
    newinversor está en línea Forero
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Predeterminado Respuesta: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010).
    Es curioso el párrafo de El Economista sobre el temor de la patronal de "los grandes consumidores" a que Rajoy les pueda subir los peajes o tarifa de acceso:
    "....La gran industria está en alerta. Sectores industriales como el automóvil, los azulejos, el papel, el metal, la fundición, ladrillos y tejas, la siderurgia, el cemento o la química, temen seguir perdiendo competitividad en España por culpa de los elevados precios de la energía eléctrica."
    Estos sectores industriales son los considerados GRANDES CONSUMIDORES POR LAS ELECTRICAS Y LO QUE ES PEOR POR EL GOBIERNO...... DE TAL FORMA QUE SUS PRECIOS POR TARIFAS DE ACCESO SON:
    (Adjunto comentario que he puesto en el Economista ésta mañana)
    Para la industria española, los precios o peaje (tarifas de acceso) parte regulada por el Estado, fueron en 2010 según datos de la CNE:
    En el mercado liberalizado, el precio de los peajes osciló entre 0,76 CENTIMOS Y 5,31 CENTIMOS
    MIENTRAS PARA LOS CONSUMIDORES DOMESTICOS ESTE PRECIO MEDIO FUE ENTRE 5,79 CENTIMOS Y 7,74 CENTIMOS
    En el mercado a tarifa de último recurso para las industrias el precio medio fue de: 4,14 CENTIMOS Y 6,25 CENTIMOS, mientras que para consumidores domesticos y pymes ese precio fue: 7,05 CENTIMOS Y 7,78 CENTIMOS
    Datos>: El consumo electrico en el mercado peninsular en el año 2010 - CNE 17-06-2011 págs. 9 y 17
    De que se quejan las empresas, si los costes los soportan mayoritariamente los pequeños consumidores y pymes.....
    En otro párrafo de El Economista dicen esta patronales lo siguiente:
    "....Según los datos que manejan estas asociaciones, en los últimos tres ejercicios los peajes -es decir los costes regulados- se han incrementado un 80% para estos sectores. Por ese motivo, la gran industria española se ha decidido a dar la voz de alarma al considerar que "la escalada de los costes regulados de la electricidad erosiona enormemente la competitividad de nuestra industria nacional", aseguran fuentes de dichas patronales."
    Si los costes por las tarifas de acceso (los que pagamos todos los consumidores) han sufrido incrementos en los 3 últimos años del 80%
    ¿que estarían pagando por dicho concepto, si el precio mas caro es de 6,25 céntimos en el mercado TUR y de 0,76 céntimos el más barato
    en el liberalizado
    por lo que según ellos estaban pagando en 2006-2007 entre:
    0,42 céntimos y 3,47 céntimos
    mientras los consumidores pagábamos en JUNIO 2008
    9,2111 CÉNTIMOS EL KWh.
    INCREIBLE
    SE QUEJAN, POR ALGO SERA, QUIZA PORQUE SI ELLOS PAGARAN EXACTAMENTE IGUAL QUE EL RESTO DE CONSUMIDORES DOMESTICOS Y PYMES,
    NO HABRIA DEFICIT DE TARIFA.
    LOS CONSUMIDORES PAGAMOS LA BONIFICACION DE LA ELECTRICIDAD QUE CONSUMEN LOS GRANDES Y ENCIMA CON INTERESES (DEFICIT DE TARIFA)
    AHI ESTA EL PROBLEMA. DISCRIMINACION, ENTRE GRANDES CONSUMIDORES Y PYMES Y DOMESTICOS.
  2. #1227
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Creo..... y con esto acabo y de nuevo perdonad por la extensión de los comentarios, que algo está pasando....
    1.- Ayer se anunciaba en el Economista que el Ministro y el PP habian acordado congelar el precio de la luz
    2.- Hoy en la subasta CESUR baja el precio de los costes de la energía en un 10% cuando hace un año subieron un 21,39%
    3.- Las patronales de los grandes consumidores ha atacado esta mañana antes de que se realizara la subasta, cuando saben que tienen la parte de las Tarifas del Estado que son claramente discriminatorias más baratas que las pymes y consumidores domesticos y que al generar déficit de tarifa a pagar de estas mismas tarifas durante los próximos 15 años, este se va a pagar discriminatoriamente puesto que pagaran o soportarán más las pymes y consumidores domesticos que los grandes.....
    4.- Rajoy debe de haber analizado el problema con Sebastián.... y se ha dado cuenta de que apoyar a los grandes "va en detrimento de la población y sobre todo de las pymes -85% del tejido industrial español junto a los autónomos, ambos son el verdadero motor del pais-" y debe de haber puesto los puntos sobre las IES.... con dos co.......
    5.- En el comentario del déficit explico que la Tarifa de Acceso a 0,0726467.-€ sería suficiente para pagar todos los costes del sistema incluido el hachazo a la fotovoltaica, si el precio actual por Kwh es de 0,142319.-€ y teniendo en cuenta la tan manida frase de los medios de que la proporción es del 50% en la TUR, tendríamos que la TUR DEBERÍA DE SER DE 0,1455.-€
    Eso si, esos 0,0726467 de la Tarifa de Acceso que la PAGUE TODO EL MUNDO, VAMOS TODOS LOS CONSUMIDORES POR IGUAL.
    6.-Creo que Rajoy ha empezado con "buen pie" y parece que su frase "primará el interés general sobre el particular" es cierto. Ahora con la congelación de la TUR, el aumento en las Tarifas de Acceso, mitiga el déficit de 2012 y gana 3 meses (hasta mitad de marzo) para poner más orden en este discriminatorio sistema.
    Es una opinión con ilusión... no una certeza, pero por los indicios y los hechos...... en tres meses veremos el desarrollo del camino, incluso para el autoconsumo, que como es hasta 100 kw y se permite generar por la misma potencia que haya contratada, para las empresas significará el poder "invertir" en generarse su propia energía, para que esta no sea una "excusa" en sus costes, ya que podrán deducirse los costes de las instalaciones (en caso de fotovoltaica) hasta en 40 años (amortizaciones) por lo que aumentarán sus beneficios obteniendo pues mayor rentabilidad con el mismo consumo de luz.
    Espero que se arregle también lo nuestro........ y sobre todo con el autoconsumo tanto para empresas, pymes y consumidores, si se desarrolla bien, bye bye a las convencionales (excepto el ciclo combinado)
  3. #1228
    Avatar de paccus2
    paccus2 está desconectado Forero
    may 2010
    navarra
    Cita Iniciado por newinversor Ver mensaje
    Como decía aquél ¡Dios te oiga!, amigo.
    La verdad es que necesitamos ánimos
    Mucho cabrón suelto
  4. #1229
    Ramoncho1 está desconectado Forero
    dic 2009
    Reino Unido
  5. #1230
    LAXEIRO está desconectado Forero Junior
    feb 2008
    GALICIA
    BLOG DEL NUEVO MINISTRO DE INDUSTRIA
    A VER SI HAY SUERTE.
    Sumando al Cambio. Día Seis. | José Manuel Soria
  6. #1231
    salsolito está desconectado Forero
    nov 2011
    España
    Cita Iniciado por LAXEIRO Ver mensaje
    Buena noticia ¿no?
  7. #1232
    jun 2008
    vinaros
    Os pongo un enlace de meses atras en el que se contempla nuestra problematica por el que Jose Manuel Soria se queja de las reglas que se cambian a mitad de partido relacionado con nuestro tema, a ver si es consecuente con sus palabras hechas en su dia-
    MaspalomasAhora.com - El primer portal informativo del sur de Gran Canaria
  8. #1233
    PWW
    PWW está desconectado Forero
    may 2010
    Boston,MA
    Cita Iniciado por salsolito Ver mensaje
    Buena noticia ¿no?
    Pues a informarle por las redes sociales, que dice el país que está muy activo en facebook y twitter...nosotros también tenemos que estarlo.
    https://www.facebook.com/#!/josemanuel.soria
  9. #1234
    jun 2008
    vinaros
    No me sale, bueno copio la noticia y se pued eleer igualmente:
    Martes, 22 de marzo de 2011
    Soria pide desatascar plantas de gas para aminorar la vulnerabilidad energética
    Guardar en Mis Noticias. Enviar por email
    El presidente del PP canario, José Manuel Soria, dijo este martes que para "aminorar" la vulnerabilidad del sistema energético hay que "desatascar" las dos plantas de regasificación, además de tener "unas reglas de juego claras" para las energías renovables, que no deben cambiarse "a mitad del partido". Así lo manifestó José Manuel Soria en una rueda de prensa previa a la reunión que mantuvo con otros dirigentes del PP, entre ellos el eurodiputado Gabriel Mato, con la junta directiva de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca). José Manuel Soria señaló que el sistema energético canario es "vulnerable" y la generación se realiza a un alto coste, además de tener una excesiva dependencia del petróleo. Por ello para el PP es un objetivo "esencial" el "desatascar" las dos plantas de regasificación previstas en Tenerife y en Gran Canaria y aumentar la generación por energías renovables, como la solar y la fotovoltaica. Para ello es necesario tener unas reglas de juego "claras y limpias" y que no se cambien "a mitad del partido", puesto que las empresas que quieren desarrollar proyectos en esta actividad deben enfrentarse a unos grandes costes y pese a ello, se les "cambian" las reglas a mitad del partido, como ha hecho el Gobierno central", advirtió José Manuel Soria
    Comparte esta noticia: Facebook Twitter Windows Live Reddit Del.ici.us Digg Menéame MySpace Stumbleupon Technorati Google Buzz [RSS]
  10. #1235
    PWW
    may 2010
    Boston,MA
    Cita Iniciado por victor9966 Ver mensaje
    Muy buena aportación victor, pero el enlace no esta bien copiado, a ver si llega bien ahora:
    Soria pide desatascar plantas de gas para aminorar la vulnerabilidad energética — MaspalomasAhora.com - El primer portal informativo del sur de Gran Canaria
  11. #1236
    Avatar de B SOLAR
    B SOLAR está desconectado Forero
    feb 2011
    Planes (Alicante)
    Soria en directo en rne
  12. #1237
    dic 2009
    Reino Unido
    Cita Iniciado por B SOLAR Ver mensaje
    Y qué ha contado ?
  13. #1238
    Avatar de B SOLAR
    feb 2011
    Planes (Alicante)
    Que sus ordenes son hacer las cosas bien.
    Ya puede empezar por nosotros...
  14. #1239
    dic 2009
    Reino Unido
    Ah, estupendo .. Sebastian también lo hizo bien, muy bien diría yo, pero para las eléctricas ..
    De todas formas si de verdad lo hace bien, como dice, entonces deberíamos estar tranquilos.
    Jr.
  15. #1240
    zigurat está desconectado Forero Junior
    jul 2010
    SANTANDER
    Ya pero quien tiene la pasta es el ministro de economia, por cierto consejero de una tal Endesa. Uf como huele
  16. #1241
    okapi está desconectado Forero
    sep 2005
    Palencia
    Cita Iniciado por zigurat Ver mensaje
    A ver, que nadie especule con otras posibilidades mejores que las actuales. Nuestra suerte es que lo actual no se mueva, porque si hubiera algún movimiento sería a peor. Que nadie tenga duda de esta afirmación.
  17. #1242
    javiersol está desconectado Forero
    oct 2007
    Madrid, origen Pamplona
    Por lo menos parece favorable a las renovables incluso a la fotovoltaica, aunque hay que ver si solo las defenderá para Canarias apelando a la especificidad de su "insularidad", quizás a costa de empeorar aún mas la regulación de las mismas en la peninsula. Ojalá me equivoque en esto último.
  18. #1243
    solano está desconectado Forero
    ene 2008
    Del norte
    Yo no lo veo tan positivo como vosotros. El de la pasta (Guindos) está en Endesa y ha sido hasta ahora de Pricewaterhouse, que no ha parado de hacer informes favorables a las eléctricas.
    Espero equivocarme por el bien de todos
  19. #1244
    nov 2011
    pamplona
    Yo pienso y por lo que he leido del ministro Soria, que es de lo mejor que nos ha caido.El esta para dirigir industria y se ocupara un 80% de su parcela.En esta triste leislatura el que ha cortado el bacalao asqueroso a sido el vergonzoso de sebastian.
  20. #1245
    goldwing está desconectado Forero
    feb 2008
    Catalunya
    Cita Iniciado por okapi Ver mensaje
    Que suerte tienes de conformarte con lo que te han recortado,porque lo que es yo, NO.
    No me conformo ni me conformaré hasta que se haya terminado la ultima de las posibilidades en los juzgados,en España y en Europa.
    Yo de ti,mandaria una carta a Industria diciendoles que ya te vá bien el recorte que te han hecho y que si algun dia devuelven lo que nos han robado,a ti no hace falta que te lo devuelvan.
  21. #1246
    Avatar de Moucho
    Moucho está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Salamanca
  22. #1247
    lilabozhi está desconectado Forero
    ene 2010
    Sevilla
    Cita Iniciado por goldwing Ver mensaje
    Goldwing, tu mensaje es de mal estilo. Okapi solo ha pretendido emitir una opinión realista, que también comparto. Creo que éso lo ha entendido todos, menos tú. Aquí a nadie le sobra nada, todos hemos sido afectados y nadie renuncia a la lucha (legal y democratica).
    dic 2009
    Reino Unido
    Pues nada, parece que es y va a ser bueno para todos. Para las eléctricas, para las renovables ( en otro foro ayer hablaban de ministro pro-renovable ) para los consumidores. Entonces digo yo ¿ A lo mejor este señor es Dios ?.
    Fuera de bromas, sólo le deseo lo mejor : que sea consecuente con lo que ha dicho hasta ahora sobre las renovables y la seguridad jurídica, que no haga cacicadas como el anterior, y que respete la ley. Creo que es lo mínimo que se le puede pedir a un político.
    santos está desconectado Forero
    Valladolid
  25. #1250
    dic 2009
    Reino Unido
    Según el diario ABC :
    Soria también ha ratificado el compromiso asumido por España ante la Unión Europea de que en 2020 el 20% de la energía proceda de fuentes renovables y señaló, en alusión a la fotovoltaica, que "nunca es recomendable cambiar a mitad del partido las reglas del juego".
    Me parece estupendo y ahí tiene la oportunidad de deshacerlo.
