Respuesta: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010).
marga
!Como es eso,como se puede ahorrar tanto dinero,yo creia que todas las comercializadoras cobraban igual,haz el favor de decirme como tengo que hacer pues no tengo ni idea Gracias Solesitos.
Marga, si estás con Ibercur pagas 10€/MWh (estaba con ellos hasta abril).
Si te pasas a Gesternova pagas 0,95€/MWh.
Te lo organizan para que no dejes de cobrar ningún mes y el trato es exquisito.
Me arrepiento de no haberlo hecho antes.
Tienes otras opciones aunque más caras: Nexus, Factor Energía,....
MaNFin29
Lo que posiblemente hizó Julia Timoshenko no es nada al lado de lo que ha hecho Sebastian. El daño causado a España es cientos de veces mayor que a Ucrania. ¿Para cuando exigiremos responsabilidades penales a Sebastian, al presidente Zapatero y a los diputados que votaron leyes tan negativas para la economía española a sabiendas? ¿Y a todos los responsables de la mafia ("sistema") eléctrica española y a los que permiten que cada día esa mafia siga robando?
https://docs.google.com/viewer?url=h...tica-20111.pdf
Este es el documento del PSOE que será la base del programa electoral, me acaba de llegar. Da pena, por ejemplo dice " La apuesta por las energías limpias, seguras y sostenibles es para los socialistas una prioridad"
Tambien habla de " avanzar hacia la plena utilización de nuestro potencial en enrgías renovables"
Está claro, por eso asesinan la fotovoltaica, paralizan la eólica, potencian el carbón y el gas...
La caza de brujas
Increible. Una desviacion, aunque sea pequeña, por arriba o por debajo de la potencia inscrita te puede dejar sin prima.
Las diferentes potencias inscritas en RIPRE y PREFO son motivo de quiebra del productor fotovoltaico.
No parece que abunden las ideas sobre como defenderse de esta arbitrariedad.
yo flipo con tanta asfixia a la que nos estan condenando.... ya nos han recortado.... cuando nos dejaran en paz?? Este ministro es un sinverguenza. Si me lo cruzara por la calle no se lo que haria, de verdad.
La nueva Asociación Fotovoltaica Nacional debería presentar una denuncia contra el ministrillo de industria (el bombillas) y el innombrable presidente del desgobierno (ZParo), por prevaricación, fraude y robo sistemático a los productores fotovoltaicos. ¡Ojala cundiera el ejemplo de Islandia contra los poderosos! Todos estos sinvergüenzas a la cárcel de por vida..............
Solo espero que no resulten impunes, haremos todo lo que sea posible y más, porque es tan evidente, invertimos con un Real Decreto firmado por S.Magestad el Rey de España, ¿que valor hacen que tenga el Rey? si cuando quieren mandan a freir churros el R.D. por el firmado ¡ A la carcel sin piedad !
Respuesta: La caza de brujas
Quinto
Mi pregunta es.... es normal que alguien ponga diferentes potencias en PREFO y RIPRE? Porque?
Y como lo van a hacer?? empezaran a pedir otra vez una por una esta informacion o ellos ya tienen dichos datos?
Tras hablar con Anper me cuentan que ha habido algun caso ya en el que inscribio para su casa 50 pero solo pudo llenar el hueco con 48 con algo y que en la carta le dicen que le quitan el derecho a prima.
Anper se ha puesto en contacto con Industria y ellos al parecer dicen que no es exactamente asi sino que pierdes la prima de esa diferencia.
Vamos, que no saben ni lo que escriben. Es de pelicula esto que nos esta pasando. Y pensar que me quedan unos años mas con esta incertidumbre diaria.... me van a salir cada dia mas canas y todavia estoy en la treintena.
jbayona
Todo parece indicar que salen impunes de esta a pesar de que estoy seguro de que se les puede pillar.
Conozco el problema y no es tanto ¿En que se les puede pillar? como ¿quien los va pillar?
Sinceramente, creo mas en la capacidad y voluntad de una persona que en todo un colectivo. Ya lo dice la expresión: uno por otro, la casa sin barrer.
merixmax
Es facil Merimax, yo creo que le podría pasar a cualquiera. Haces tu solicitud al PREFO con un proyecto y un tipo de inversores. Luego, por lo motivos que sean, esos inversores no se instalan y se buscan otros lo mas parecidos posible. Como en ningún sitio dice que eso sea un delito y no se hace daño a nadie se piensa que eso no tiene consecuencias. Y luego vienen los ladrones buscando victimas y excusas para robarlos.
paccus2
Si, dice exactamente lo contrario de lo que hacen. ¿Qué se puede esperar de delincuentes así?
agrosolar
Es que tiene huevos la cosa
Espero que ardan en el infierno
en fin. Ya sabemos lo que hay.
Ahora a esperar qué hace la "alternativa" porque yo aquí tengo un follón que no se lo deseo a mi mayor enemigo.
Pues aún después de todo lo visto, oído y sufrido en el tema fotovoltaico con estos h... de p... del desgobierno del P$OE, habrá un montón de ......... (no se qué palabra los definiría mejor) que se creerán las milongas de Rubalcabra y le votarán.
Es para coger las maletas y salir pitando de este infierno.............
Acabo de entrar en la web de NEXUS y ya tengo la liquidación provisional de la producción de Septiembre a 0 €. 5588 kwh producidos a 0 €.
Ya le he pasado a mi abogado (Piet) la liquidación provisional para que recurra.
Espero que a Sebastián y Zapatero les amargen la vida como ellos están haciendo con todos nosotros. ¡Ojala les veamos en la cárcel a estos h... de p...!
Capitán Trueno
Pues ahora es el momento de empezar a hacer ruido, de cara a las elecciones.
paccus2
mira lo que dicen los politicos y que cada uno saque su opinión
SueloSolar TV - NewSolares
un saludo Paccus2
Capitán Trueno
Hola a todos yo no entiendo nada acabo de entrar en Nexus y me han liquidado lo que he generado en el mes de Septiembre en las dos plantas que tengo ( - 500KW aprox por planta ) yo llegue al linite de los 125.000 el dia 3 y 5 de septiembre en cada planta.Me lo podeis explicar
A ver. No consigo pillar el hilo y no sé ni cuando ni como han empezado a aplicar los recortes.
¿ han notificado por carta? porque a mi no me han mandado nada. Pero sí sé que a otros que están con la misma compañía que yo si se les ha notificado.
¿han respetado las instalaciones de hasta 50 kWh? ( porque la IF que os comento que le han notificado el recorte sí es de más de 50 kWh)
¿cómo se supone que me enteraré? ¿porque rechazarán mi factura?
¿ en que mes empiezan?
Bufffffffffffffffff
¿hay algo en claro sobre metodos de protesta para pequeños inversores? porque como sabeis los pequeños no nos podemos permitir el gasto de los recursos.
Gracias de antemano si alguien puede ayudarme con alguna de mis preguntas.
Veo que la aplicación del RDL sera igual de caotica que toda la legistación que afecta a la fotovoltaica.
Ya tengo las liquidaciones provisionales de 12 instalaciones que gestiono. Las que han llegador a la producción máxima a finales de agosto, la liquidación solo conempla el complemento de reactiva.
Las que han llegado a la producción máxima a principios de septiembre tienen la liquidación completa como si nada hubiera ocurrido.
Alguien lo entiende?
I la Baldita? si se ha vendido la energia no tenemos derecho como mínimo a cobrar la Baldita? O simplemente estamos regalando la energia?
llubifv
Mi instalación es de 5kW y tengo la liquidación con un 0 patatero.
A mi tb me han recortado unos 600kwh de septiembre. Esto huele muy mal. No se puede recortar en kwh. Creo que debemos consultar con los abogados YA, es posible que la jugada consista en realizar lecturas incorrectas de los kwh para que nosotros creemos incidencias de lectura y evitar así que se puedan impugnar las liquidaciones. Nosotros mismos estaríamos impidiendonos nuestro propio recurso. ( son unos delincuentes en toda regla ) ¿Que opinais?
