Re: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010).
Molono
Si esto se complica evidentemente no podremos seguir pagando el mantenimiento ni el servicio de seguridad y alarma, a ver que sucede cuando la planta deje de estar atendida... en un par de meses no quedan ni las zapatas...
q tal... tengo mi instalación en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real), este 2011 llegué a las horas límite a finales de septiembre... de qué me sirve producir el 100% de la capacidad de mi planta? de nada...
pues yo he pensado, y creo que no es mala idea... usar parte de mis paneles de la instalación junto con uno de los inversores de 5kw que tengo en ella, para montarlos en el tejado de 30m2 de mi vivienda unifamiliar y desconectarme de la compañía. Miraré a ver de pillar unas baterías, y sobredimensionar la parte de paneles.
Lo tengo claro... este mes de Julio voy a hacerlo. No tiene sentido que las placas estén desaprovechadas en el rd 661, mientras todos los meses me roba la eléctrica en casa...
de aquí ya no nos salva nadie...
Realmente no termino de entender esto... si en mi planta de 50 kw le quito paneles por un 30% de potencia... mi resultado anual será igual que si no se los quito? este es el efecto del rd 14/2010? y cuando pasen estos 3 años... solo el 15 %?
No sé como limita mi inversor que es único y de 50 kw.
si tenéis la instalación en casa o cerca o en el tejado de la granja , nave industrial... ( caso habitual entre agricultores )
pues es mas sencillo tiras un alargo desde la caja de salida donde hay un enchufe y tiráis de este para consumo de las instalaciones a razón de % que os interese. Normalmente no era una opción económicamente viable porque pagaban mas de lo que costaba comprarla pero claro si no es el caso en realidad hay entre un 30 y 15% de electricidad que no se paga dignamente así que mejor aprovecharla.
Acabo de colgar en el hilo "Utilicemos las redes sociales" un documento de excel, a modo de borrador, que incluye un listado de los tuiteros que facilitaron su @dirección en este foro; también incluyo una embrionaria propuesta de coordinacion. Creo que es importarte esforzarnos en mejorarla.
ÍNIMO A TODOS.
¿¿ANPIER??
Marcovaldiano
ÍNIMO A TODOS.
¿¿ANPIER??
muy buena la iniciativa
Se creen estos de las electricas que nos van a parar, mirar el primer taxi electrico de España
Foro Coches Eléctricos: Nueve meses conduciendo un taxi eléctrico
Ingresos por CO2 para primas
Las renovables se consideran el sector más perjudicado por las futuras medidas fiscales, pues solo las tecnologías marginales (como el carbón o el gas que marcan precio en el pool) podrán repercutir el impuesto en el precio final. El resto, por ser inframarginales (no marcan precio y reciben el de aquellas), no pueden repercutir un gravamen que el previsto en su caso es mucho más alto. El Gobierno se ha comprometido a sufragar primas de las renovables con los ingresos por los derechos de emisión de CO2 que recibirá a partir de 2013. Este compromiso deberá figurar en el proyecto de ley.
El Gobierno rompe la tarifa eléctrica única en todo el Estado - CincoDías.com
taqui
- Además, para "dar una señal de precio energético a los consumidores", se aplicarán "criterios de progresividad", para incentivar que quien más consuma, más pague. La medida está en línea con lo que recomienda la UE -
Interesante, una salida al déficit de tarifa podía ser elevar los ingresos por venta de electricidad mediante escalones o 'Tier' tales como hay en otros paises o sin ir mas lejos en muchos ayuntamientos con el agua. Pongamos un ejemplo: entre 0 y 3.000 kWh anuales de consumo el precio podía fijarse en 14 c€ / kWh, entre 3.000 y 6.000 kWh /año a 18 c€ /kWh, entre 6.000 y 9.000 kWh a 22 c€ el kWh y así hasta 5 escalones. Este sistema se utiliza ampliamente en EEUU.
Anonymous tira la web del Ministro de Industria josemanuelsoria.es
angelical
Explica explica,que esto intresa...
La pagina se JM Soria está tubada no funciona la ha hacekeado el Colecticvo Anonymus
Es verdad,he probado de entrar y dice que "en estos momentos esta pagina no........"
Esta noche en la 2:
23:30 La noche temática 'Alarma nuclear'. ¿Cómo se transportan, almacenan y recuperan los desechos nucleares? ¿Cómo se libró la batalla contra la radioactividad en Chernóbil?
23:35 Documental 'La pesadilla de los desechos nucleares'. La industria nuclear francesa asegura que el 96% de los materiales nucleares son 'reciclados' a través del sistema de reprocesamiento.¿Dónde va el uranio de las centrales nucleares?
01:00 Documental 'La batalla de Chernobil'. El 26 de abril de 1986 una prueba de seguridad en la central nuclear de Chernóbil provocó la mayor catástrofe nuclear de la historia.
En estos momentos en TVE-2 residuos radioactivos su confinamiento.
Sorprende saber que según los científicos que intervienen la actividad es peligrosa hasta los 200.000 años. Y que se estuvo muy cerca de una nueva explosion por llegar el magma fundico radioactivo a almacenamientos de agua bajo el reactor que hubiera inutilizado Europa entera para la vida humana.
Como pueden los chorizos estos todavia justificar su uso y permitir ampliación de explotación a las centrales que superan en décadas la vida útil máxima.
Según información de un técnico del IDAE se le solicito hace años por parte de Industria un estudio por el que debían estimar los gastos de producción de energía eléctrica en centrales térmicas nucleares. Pues buen, según este técnico se les ha negado todo tipo de información por parte de las propietarias y nunca lo pudieron llevar a cabo.
¡¡¡ Energia barata dicen!!!
Para el que no pudo verlo:
La noche temática - La pesadilla de los desechos nucleares, La noche temática - RTVE.es A la Carta
Y el de Chernobil de despues:
La noche temática - La batalla de Chernóbil, La noche temática - RTVE.es A la Carta
Hay que generalizarlos y hacerlos llegar a todo el que se pueda, que lo emiten un sábado por la noche de Julio...
panapa
Interesante noticia.
http://www.energias-renovables.com/a...idad-en-espana
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
Sugerencia a todos los twitteros, con los que estoy de acuerdo en que funciona "siempre que el mensaje se conciso y demoledor"
Basados en la última noticia que aporta Merimax, Según la Agencia Tributaria, en 2011, España importó productos energéticos (petróleo, gas, carbón...) por valor de 55.821,6 millones de euros
Sugiero pues, inundéis las redes con el siguiente Twitter: "En 2011 España importó en gas y petroleo 56.000 millones (5% PIB!). Si toda la energía fuera renovable, España no necesitaría rescate ninguno"
desdemurcia
Ahora los de UNESA quieren ir de víctimas diciendo que todo el recorte es para ellos. No estaría mal explicar en los foros lo que no hacen los periodistas.
No está claro quien ha parado la reforma, si nosotros o ellos.
me hace muchas gracia....TODAS las primas a renovables son 6000 o 7000 millones anuales y resulta que nos gastamos en gas y petroleo 56000 millones de euros. Pero bueno, esto que es?
pedro32
Bah, es evidente que han sido ellos, nosotros no tenemos tanta fuerza... Si te sirve de consuelo, por mucho que hagan no podrán cargarnos más a nosotros, así que lo único que va a pasar es que a ellos les suavizarán la cosa y a nosotros nos dejarán igual...
Hablando de fuera, supongo que por evidente ya deben de haber probado sin resultado, pero qué hacen losde UNEF y los de Anpier que no hablan con ACS, Acciona, e incluso Iberdrola (fuertemente ligada a renovables) para fortalecer el Lobby Renovable? Lobby ellos, Lobby nosotros...
Seguramente también se os habrá ocurrido: la parte buena de un impuesto es que igual que se pone hoy, se puede quitar en dos o tres años. Esa es la ventaja (grande) con la derogación de una prima, que una vez eliminada no vuelve nunca. Por tanto, es muy importante ganar fuerza porque, si al final se impone la tasa, con la fuerza y los apoyos adecuados, y en un contexto más favorable económico y de opinión, podría eliminarse.
Tened en cuenta que el desarrollo de nuevas instalaciones dependerá de su rentabilidad. Eliminar la prima no afectaría a futuros proyectos. Eliminar el impuesto les abriría camino (y de paso nos arreglaría nuestra situación)
Pensad en el futuro, son 30 años por delante,,, hay que fortalecer el Lobby renovable (que por otro lado cada vez será más potente, mirad lo que éramos hace 3 o 4 años y lo que somos ahora...
La mediación del embajador SalomonPor: Miguel Íngel Noceda | 15 de julio de 2012
Ocurrió el pasado martes. El embajador de Estados Unidos en España, Alan Salomon, abandonó el Ministerio de Industria con cara de pocos amigos. Su condición de diplomático le obligaba a intentar disimular; pero la indignación se lo impedía. Acababa de entrevistarse con el titular del departamento, José Manuel Soria, y de fracasar en su intento de frenar las medidas que éste proyectaba para el sector eléctrico y, en concreto, para las energías renovables, a las que varios inversores de su país han destinado miles de millones de dólares y cuyos retornos ven ahora muy amenazados.
El hecho de que los fondos hayan recurrido al representante del máximo poder sobre el planeta era, quizá, la última tentativa de parar unas medidas que el sector considera “discriminatorias” y califica de “expropiación”. El jueves pensaban que ya estaba todo el pescado vendido. Tras el Consejo de Ministros del viernes, sin embargo, les queda alguna esperanza de que Mariano Rajoy reconsidere la postura, en la que ha encontrado el rechazo de Hacienda por razones fiscales, ya que quiere hacer la reforma por proyecto de ley por temor a que se recurra cualquier tributo a las inversiones tecnológicas.
Además del embajador de EE UU, también se han involucrado los de Japón, Australia, Alemania y Emiratos Írabes. A su juicio, el cambio de postura del ministro en tan poco tiempo no hace más que generar controversia y cargarse de un plumazo el prestigio que España se había ganado en el sector. Esto, si no cambia lo previsto, no va a generar ninguna reacción positiva hacia España en inversores de otros sectores de ese país y de otros. ¡Buen estreno para Carlos Espinosa de los Monteros para vender la marca España!
Hasta ahora ni el peso de estos países ha cambiado el parecer de Soria, que ha recibido presiones desde diversos frentes. La Cámara de Comercio EE UU-España, que dirige Jaime Malet, emitió hace un mes un informe en el que, precisamente, pedía estabilidad regulatoria y no retroactividad. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Asociación Fotovoltaica, cuyo presidente, Jorge Barredo, ha mantenido reuniones con varios altos cargos, entre ellos el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Asimismo, las principales inversoras españolas (FCC, OHL, Abengoa, Acciona, ACS, Sener, Smaca, Fotowatio e Isolux) se han movilizado y ejercido toda la influencia que tienen.
A esto se añaden las cartas que el grupo de fondos, que tiene invertidos 8.000 millones de euros en el sector fotovoltaico español (sobre un total de 25.000), ha enviado al primer ministro británico, David Cameron, y al comisario de Energía europeo, Günther Oettinger. La carta también llegó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y, para rematar, el miércoles la pusieron en conocimiento del ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble. Mucha tela.
Para este grupo de 13 fondos llueve sobre mojado. El año pasado demandaron a España por las medidas del Gobierno de Zapatero en diciembre de 2010 contra la energía fotovoltaica. El grupo, al que representa el despacho Allen & Overy, se ha gastado dos millones de libras, lo que muestra la seriedad del proceso.
Este tipo de demandas se puede repetir ahora. Las fotovoltaicas habían considerado como asumibles la imposición del céntimo verde, una tasa homogénea de hasta cinco euros lineales por megawatio-hora y de un impuesto sobre beneficios no discriminatorio por tecnologías e idéntico para todo el sector de generación. Las medidas impositivas previstas, que en el caso de la fotovoltaica representan un 19% sobre ingresos, suponen un impacto de casi 1.200 millones de euros a las renovables (la tercera parte de las primas comprometidas).
A su juicio, además de romperse la confianza en España, se rompe la seguridad jurídica y abre la puerta a más reclamaciones, ya que representa un incumplimiento de las obligaciones de pago asumidas. Además, pone en riesgo de concurso una parte importante de los operadores (han invertido también unas 200.000 familias en pequeñas plantas) y a las entidades financieras, que han prestado 15.000 millones. Difícilmente se puede rebatir el argumento de que “es claramente un default de España con sus acreedores”.
España decidió apostar por la energía renovable para ganar independencia energética y por ser más limpia y ofrecer retornos indirectos y desde hace 20 años, los Gobiernos impulsaron las inversiones con primas que atrajeron a muchas firmas y fondos que desarrollaron la tecnología termoeléctrica y fotovoltaica. Las primas permitían la amortización de las plantas y la obtención de una rentabilidad muy razonable. Ahora, se sienten discrimadas frente a las compañías tradicionales, con las que la convivencia nunca ha sido buena. Para estas el rajonazo supone un recorte de 3.500 millones sobre unos ingresos en 2011 de algo más de 3.000 y culpan a las renovables de haber hecho crecer el déficit tarifario. Estas sostienen que los 10 años de prórroga nuclear y los 20 hidroeléctrica aseguran ingresos añadidos de 60.000 millones y arguyen que cuando ellas entraron en el sector el déficit ya era de 24.000 millones por unos precios bajos por razones políticas y unos costes reconocidos no reales.
esto quizas influyo en atrasar mas la reforma energetica.seguramente.
yo no me fio un pelo.... que algo paso para no sacar la reforma el viernes? Seguro... pero de ahi a que hagan caso y se pasen todas estas presiones por el forro esta por ver. Veremos.... aun asi... es tan facil como una puñetera AUDITORIA y lavarse las manos joder. No es tan dificil coño aunque viendo todos los trapos sucios que ha salido de la auditoria a la banca,,,,,
