Parece que el IPC subyacente a impuestos constantes se ha comenzado a publicar en septiembre de este año. Este nuevo IPE es el IPC general (el normal) sin incluir la variación en el mismo por causa de la energía, los alimentos y los impuestos.
El INE compenzó a publicar este dato en septiembre de 2012. Antes no existía, pero en el INE se han molestado en publicar la serie para todo 2012. Estos son los datos.
Dic 2012 IPC-sub-IC: 0,2 IPC normal: 2,9 diferencia: 2,7
Nov 2012 IPC-sub-IC: 0,3 IPC normal: 2,9 diferencia: 2,6
Oct 2012 IPC-sub-IC: 0,5 IPC normal: 3,5 diferencia: 3
Sep 2012 IPC-sub-IC: 0,1 IPC normal: 3,4 diferencia: 3,3
Ago 2012 IPC-sub-IC: 1,3 IPC normal: 2,7 diferencia: 1,4
Jul 2012 IPC-sub-IC: 1,4 IPC normal: 2,2 diferencia: 0,8
Jun 2012 IPC-sub-IC: 1,2 IPC normal: 1,9 diferencia: 0,7
May 2012 IPC-sub-IC: 1,1 IPC normal: 1,9 diferencia: 0,8
Abr 2012 IPC-sub-IC: 1,1 IPC normal: 2,1 diferencia: 1
Mar 2012 IPC-sub-IC: 1,2 IPC normal: 1,9 diferencia: 0,7
Feb 2012 IPC-sub-IC: 1,2 IPC normal: 2,0 diferencia: 0,8
Ene 2012 IPC-sub-IC: 1,3 IPC normal: 2,0 diferencia: 0,7
En cuanto al mes que se toma para la actualización parece ser que es octubre (aunque no sé donde se especifica que sea este mes). Así lo dice el siguiente artículo:
¿Como se actualiza mi tarifa fotovoltaica conforme al IPC para el año 2013?
De estos datos se puede deducir que:
1) La actualización que nos aplicarán será: IPC-subya-IC (oct) - 0,5 = 0,5 - 0,5 = 0%
No nos suben, pero tampoco nos bajan.
2) En los meses anteriores a la subida de impuestos (ene-ago) el IPC-subya-IC está en torno al 0,8.
Si 0,8 fuera un dato medio aceptable, tal vez en tiempos normales sea del 1%, la subida que podríamos esperar, si no nos cambian de nuevo las cosas, es de entre un 0,3-0,5% anual.
Fuente:
Podéis consultarlo en:
Instituto Nacional de Estadística. (National Statistics Institute)
En:No code has to be inserted here.
Dentro de series mensuales IPC-IC, seleccionáis:
http://www.ine.es/inebase/img/pcaxisIco.gifhttp://www.ine.es/inebase/img/interrogacion.gif1.3 Indices nacionales a impuestos constantes de grupos especiales
Dentro, en el cuadro de grupos especiales seleccionáis:
General sin alimentos no elaborados no productos energéticos
En el cuadro de Tipo de Dato
Variación anual
En el cuadro meses
Seleccionáis todos los meses
