Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ROBOS CABLE DE COBRE
- 07/08/2012, 12:26 #1
- abr 2008
- cuenca
Por quinta vez nos han robado cable de cobre en nuestra planta solar. Tenemos un sistema de seguridad con detección perimetral de intrusos conectado a una central de alarmas, pero, o bien inhiben la alarma, o la hacen saltar tantas veces que al final crees que es una falsa alarma y es cuando entran en el recinto. A continuación, levantan las arquetas de registro, cortan entre dos arquetas próximas, tiran del cable y se llevan todo lo que pueden causando un destrozo importante.
Hasta ahora el seguro nos ha respondido, pero me temo que ya nos van a dejar de cubrir porque les está costando mucho dinero.
Hemos tratado de sellar las arquetas poniendo unos dados de hormigón de 800 Kg. encima, pero también los han desplazado y siguen los robos. Por supuesto, hemos sustituido el cobre robado por aluminio, pero como los ladrones deben ser siempre los mismos, van buscando el cobre que todavía no se han llevado. Ahora estamos pensando tapar con tierra las arquetas para que no sepan donde están, pues en cuatro años de funcionamiento solo nos han servido para tratar a los roedores y para que nos roben. Si alguno habéis solucionado este problema de alguna otra forma, por favor dadnos alguna idea porque estamos razonablemente desesperados...
Re: ROBOS CABLE DE COBRE
Por seguridad antiterrorista cuando hay una visita de postín se suele soldar las tapas de arquetas y alcantarillas y el rellenado de arena me suena en instalaciones eléctricas en zonas de gases explosivos.
No hagas una cosa de las que has dicho, hazlas todas.
Y no se te ocurra hacer copias ilegales de peliculas, musica o software, que puedes ir a la carcel
Para eso si hay muchos funcionarios vigilando
- 08/08/2012, 11:17 #4
- abr 2008
- cuenca
No exageres, Eloisa, la verdad es que hay una oleada de robos de cobre en todas partes, y las fuerzas de seguridad no están muy motivadas, que digamos. El problema será para nosotros, si no conseguimos evitar que entren, que cuando se acabe el cobre sigan con el aluminio, las placas, los inversores, etc.
- 08/08/2012, 12:00 #5
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Vale, lo de la seguridad perimetral esta bien, pero añádele detectores de movimiento por láser conectados a cámaras de alta resolución vía Internet, vamos que envíen las fotos al ordenador de tu casa, en los caminos, púas rastrera hidráulicas que funcionan por peso superior a X y conexión horaria para pinchar las ruedas de los vehículos.
Ya se que lo ideal seria un bobina “tesla” de 100.000 voltios o un AK47, pero me parece que eso esta prohibido.
Muchas veces lo necesario para la defensa de la propiedad privada esta prohibido por la ley, ley que protege mas al delincuente que al propietario del bien robado o destrozado.
- 13/08/2012, 11:11 #6
Lo siento mucho. Solo puedo imaginar como te sientes.
Hay un sistema de seguridad consistente en un cable de fibra optica que detecta no solo su corte sino tambien su movimiento. En unos casos este sistema se emplea instalando el cable en una valla para detectar su vibracion y movimiento en caso de asalto. Tambien existen fabricantes que usan este sistema enlazando las placas. Incluso hay cables de este tipo que enterrados detectan vibraciones cuando se pisa encima.
De ahí a instalar un cable adicional de fibra optica junto al resto de cables solo hay un paso. Lo bueno de este sistema es que no da falsas alarmas. Si lo instalas conectado a una central de alarmas diferente y con un medio de transmisión tambien diferente, tendrás una seguridad en dos etapas.
Security Solutions"Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
- 13/08/2012, 11:17 #7
Fijate que cosas. Busco el cable de fibra optica para sistemas de seguridad y encuentro esto:
SEGURIDAD ÓPTICA PANELES SOLARES
!Ya incluyen la aplicación en protección de cables de cobre¡"Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
- 13/08/2012, 12:54 #8
El problema de todas las alarmas es como dan el aviso, en este caso por el tema de "inhiben la alarma" esta puede ser via conexion 3G, si es correcto, cualquier sistema de aviso normal es bloqueado por 60-90Euros al dejar el movil sin señal.
Se puede instalar una linea fija.? se puede instalar otra centralita de alarmas secundaria en otro punto de la instalacion a mas de 100metros de la central por ejemplo via 3G/conexion movil.
Importante, esta alarma no puede emitir nada hasta que no se active la señal de alarma o sera localizada y bloqueada facilmente.
Tierra, soldar. tapar con cemento, lo que sea para que tarden mucho mas, al bloquear la alarma tienen todo el tiempo, pero la segunda alarma puede ser la solucion si no la localizan.
Visto lo visto, podria mandar un sms la primera alarma cada X tiempo para decir que esta todo OK, cuando no lo mande, esta bloqueada.
PD: Suerte, otra cosa no te puedo decir.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 13/08/2012, 22:26 #9
- mar 2009
- Provincia Barcelona
Lo peor es que a la mayoria si los pillan les imputan el importe del cable a precio de chatarra no el daño real de reposición y perdida de productividad por desgracia se como te sientes yo alguna arquetas las tengo tapadas con tierra y alguna soldada aunque las que usas mas a menudo no es plan.
- 14/08/2012, 11:41 #10
- nov 2009
- MADRID
Te cuento mi experiencia tras innumerables robos. Hemos descartado las canalizaciones, hemos hecho zanjas a 1 metro de profundidad y hemos metido los conductores en Aluminio y enterrados en capa de arena.
A día de hoy, y toco madera, mano de santo.
Confío que esta sea la buena.
