Resultados 1 al 8 de 8
    adrypontejos está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    CANTABRIA
    Predeterminado PRECIO DE VENTA A LA RED DE LA ENERGÍA ELECTRICA GENERADA A PARTIR DE FOTOVOLTAICA
    Buenos días, estoy realizando un proyecto fin de carrera para la Universidad de Cantabria, sobre energía solar fotovoltaica conectada la red de 100Kw para una empresa.
    El problema es que haciendo el plan de viabilidad, he visto que el 27 de Enero en un R.D. el gobierno ha anulado las primas económicas incentivadoras para este tipo de instalaciones de régimen especial.
    Mi pregunta es a cuantos €/Kwh se puede vender ahora mismo la energía electrica en España, generada con fotovoltaica, una vez que han retirado las primas, y si tengo alguna posibilidad actualmente de que el proyecto sea rentable.
    Acepto cualquier consejo, u opinión personal.
    Espero su respuesta, y diculpen las molestias.
    Muchas Gracias.
    Un Saludo
    Adrián Cifrián
    dudu está desconectado Forero
    mar 2010
    Predeterminado Re: PRECIO DE VENTA A LA RED DE LA ENERGÍA ELECTRICA GENERADA A PARTIR DE FOTOVOLTAICA
    Buenos días Adrián,
    Como bien dices se han retirado las primas, por lo que la electricidad habría que venderla a precio de pool. ¿Qué es el 'pool' eléctrico? - Expansión.com. Para vender la electricidad se necesita hacer un contrato con un representante de mercado, que es el encargado de vender esa electricidad.
    El precio de venta no es constante y creo que está entre 4 y 5 c€/kWh.
    Para tu proyecto final de carrera puedes calcular el precio de venta del kWh para tener una rentabilidad x, o plantear un sistema de net metering, llamado también balance neto (norma que no ha salido en España pero si en otros países) que hiciera económicamente atractivo el proyecto.
    Estaré en Santander este fin de semana por si quieres que lo hablemos en persona
    Suerte con tu proyecto
    Dudu
    Kentia está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Hellín
    Hola!
    y que pasaría si dimensionas una instalación sobre cubierta para autoconsumo inyectando a red la que te sobre, (que sería practicamente nula), sin cobrar nada por ella? Esto actualmente es legal?
    sabeis que trámites habria que hacer con la electrica?
    habria que incluir al cliente como productor en régimen especial?
    Desde Iberdrola nos obligan a incluir en el proyecto un relé de inversion de potencia para asegurarse de que no se va a inyectar nada, pero no nos parece lo más viable.
    Espero su respuesta y gracias!
    mar 2010
    Buenos días Kentia,
    En principio, para verter electricidad a la red (independientemente de la cantidad), se debe tener el permiso de la empresa distribuidora (en Hellín Iberdrola), a parte de estar inscrito en el registro de productores en régimen especial (RIPRE).
    Claro está que si tu contador no es bidireccional (los bidireccionales miden la corriente en ambos sentidos, consumo/producción) será difícil que la empresa distribuidora detecte la producción vertida a la red.
    En estos momentos no se pueden realizar tramitaciones para conectar una instalación solar a la red, dado que el Real Decreto Ley 1/2012 paralizó el proceso de preasignación de estas instalaciones.
    Respecto el relé de inversión no te puedo ayudar.
    Para terminar, varias soluciones técnicas a la falta de regulación del net metering:
    Si se realiza una instalación solar con un inversor de aislada en lugar de un inversor de conexión a red se puede solucionar el problema de verter electricidad a la red. (Prerrequisito, que el inversor tenga entrada de red – ejm: Xantrex TR2424-230/24V). Puedes preguntar a algún distribuidor de inversores, seguro que te ayudan
    Algunos fabricantes de inversores están desarrollando sistemas para ajustar el consumo doméstico a la producción. Ejm: SUNNY HOME MANAGER. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
    Espero haberle sido de ayuda.
    Dudu
    abr 2012
    Hellín
    Gracias dudu,
    las soluciones que propones se podrían aplicar para pequeñas instalaciones domésticas, pero cuando hablamos de consumos trifasicos en instalaciones más grandes no encontramos soluciones o alternativas viables.
    mar 2010
    Para instalaciones aisladas trifásicas grandes, yo solo conozco esto:
    Productos (inversores modulares de 10 a 120 kW)
    y
    Multicluster-Box para SUNNY ISLAND 5048. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L (caja de control para instalaciones de 30 a 300 kW)
    Inversores/cargadores - Victron Energy
    y los inversores cargadores de Xantrex se podían conectar entre si con cables de datos para ampliar las instalaciones.
    De todas formas, las industrias a veces tienen consumos estables a lo largo de la jornada de trabajo y podría hacer una instalación con inversores de conexión a red. En el Real Decreto 1699/2011, se trataban aspectos de las conexiones dentro de las redes interiores de los usuarios, voy a revisarlo.
    estudiodelsol está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Barcelona
    Cita Iniciado por dudu Ver mensaje
    Buenos días Adrián,
    Dudu
    4 cent € / kWh al dia verdad??
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Buenos días, el precio mercado es muy volátil ya que es el precio por hora.
    Así, los productores cobramos en algunos meses (sobre todo los de mayor pluviometría) poco más de 0,01.-€/Kwh (recuerdo Abril del 2013).
    Así, orientativamente, el precio medio anual de la energía en el mercado está estimado por el Gobierno en 0,045.-€/Kwh. Repito, precio medio anual (hay meses que cobrar poco más de 0,01.-€ y otros superiores a 0,06.-).
    "Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
