Resultados 1 al 10 de 10
- 07/09/2005, 17:51 #1
- sep 2005
Instalación en Palma de Mallorca. Necesito ayuda
Hola a todos!
Soy completamente nuevo en esto de la energía solar, así que necesito vuestra ayuda.
Estoy interesado en instalar unos paneles de energía solar fotovoltaica conectada a la red en Palma de Mallorca para una instalación deportiva de 1.200 metros cuadrados, divididos en cuatro pistas de igual tamaño.
¿Cuántos KWp necesito?
¿Qué importe tendría la inversión?
¿Podría tener un desglose de la inversión aproximado, distinguiendo entre generador, adaptador de energía, conexión a red, monitorización y obra civil?
¿Es posible conseguir a la vez una subvención del IDAE y otra de la CCAA?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
- 07/09/2005, 17:56 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
no me ha quedado claro que tipo de instalación FV quieres hacer, porque por un lado hablas de conexión a red y por otro comentas que es para una instalación deportiva de 1200m2, por lo que entiendo que te refieres a una instalación que suministre la energía que demanda una instalación de 1200 m2 de esas características. O te refieres a que dispones de 1200 m2 para la instalación?
- 07/09/2005, 18:04 #3
- sep 2005
Gracias por responder tan rápido.
A ver si consigo explicarme mejor. Son cuatro pistas deportivas cubiertas que están juntas y cuya superficie total es de 1200 m2. Los paneles fotovoltaicos supongo que se pondrían en la cubierta. Y también supongo que lo más rentable es vender la energía que se genere. no? por eso hablaba de conectada a la red. En la instalación deportiva, que todavía no se ha construido, también habría energía eléctrica.
- 07/09/2005, 18:13 #4
- sep 2005
Simosol,
Creo que no he contestado a tu pregunta. Me refiero a una instalación que genere la energía que demandan 4 pistas deportivas con una superficie de 1200 m2.
Gracias y perdona mi torpeza.
- 07/09/2005, 21:41 #5
- may 2005
- Barcelona
Me parece que tendrás que explicar un poco más tu consulta. Nuestras dudas para contestarte correctamente son:
- saber si quieres instalar los paneles para abastecer el consumo eléctrico de dichas pistas (lo cual NO será posible si estas ya disponen, como bien me puedo suponer, de energía eléctrica)
- Saber si te refieres a colocar los paneles sobre dichas pistas cubiertas, ocupando la máxima superficie posible de la cubierta y una vez colocados vender la energía a la red (la unica opción disponible por normativa y la más recomendable, sobre todo por la cantidad de metros que tienes)
saludos.
welsungo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 08/09/2005, 10:31 #6
- sep 2005
Me refiero a la segunda opción, colocar los paneles sobre dichas pistas cubiertas, ocupando la máxima superficie posible de la cubierta y una vez colocados vender la energía a la red (la unica opción disponible por normativa y la más recomendable, sobre todo por la cantidad de metros que tienes)
Muchas gracias.
- 08/09/2005, 12:23 #7
- jun 2005
- Bulgaria y España
Hola Palma,
parece que se va aclarando el asunto.
La confusión viene, sobretodo, del hecho de que cuando se habla de conexión a red, el cliente, normalmente, se refiere al capital que quiere invertir o a la cantidad de metros cuadrados de que dispone. Y a partir de esos datos, se puede obtener una cifra de kWp a instalar.
Por contra, en sistemas aislados, los kWp a instalar se calculan a partir de la demanda de energía a satisfacer.
Como parece que te decantas por conexión a red, necesitaríamos en primer lugar una estimación de la superficie de cubierta disponible - supongo que los 1200 m2 de los que hablas no son de cubierta útil.
Además de la superficie útil, sería interesante saber si dicha cubierta/s reciben sombras de algún elemento próximo ( árboles, edificios, torretas) así como su orientación. La orientación óptima sería sur, luego si tienes cubiertas con orientación norte o muy al SE o SO, la cosa se complica un poco más.
Para ir adelantando algo de tus preguntas:
1- Cuántos KWp necesito?
Ésa ya te la he contestado, estoy a la espera de tu respuesta.
2.-¿Qué importe tendría la inversión?
Puedes esperar un precio de unos 7 € por Wp, aunque dependerá de otros muchos condicionantes, como si necesitas estructuras especiales, la proximidad del centro de transformación, etc.
3.-¿Podría tener un desglose de la inversión aproximado, distinguiendo entre generador, adaptador de energía, conexión a red, monitorización y obra civil?
Lo que es " fijo" en cada proyecto es que el generador supone entre el 45 y el 60% de la inversión inicial. El resto es más variable y depende de las peculiaridades de cada instalación.
4.- ¿Es posible conseguir a la vez una subvención del IDAE y otra de la CCAA?
Claro que es posible, pero al menos este año IDAE sólo daba ayudas a instalaciones FV si al sumarlas con las concedidas por la CC.AA. no superaban el 40% de los costes de referencia.
En cualquier caso, debes estar atento a las informaciones que surjan acerca de las subvenciones de IDAE...
- 08/09/2005, 13:26 #8
- sep 2005
Muchas gracias por tu ayuda.
Sólo queda pendiente la de cuantos Kwp.
La superficie útil de la cubierta es aproximadamente de unos 900 m2.
Y otra cuestión que necesitaría saber, es Cúantos paneles fotovoltaicos podría instalar?
- 08/09/2005, 15:08 #9
- sep 2005
Iniciado por Palma
- 08/09/2005, 17:27 #10
- jun 2005
- Bulgaria y España
Pues en ese caso, dado que todo es superficie útil, estaríamos hablando de unos 90 kWp, a razón de 10 m2 por cada kWp.
El número de módulos puede variar un poco dependiendo de las dimensiones y potencia que tengan. Por ejemplo, para módulos clásicos de 100 W, de superficie cercana al metro cuadrado, estaríamos hablando de 900 módulos.
