Tema: nevera
- 06/09/2005, 08:45 #1
- ago 2005
- Guadalajara
nevera
hola buenos dias alguien me puede echar una mano con las neveras.
cuanto consumen?
si hay que alimentarlas todo el dia es una ruina!!!!
que solucion tengo con las neveras.
Muchas gracias, y saludos a todos aquellos que participan en este foro.
- 06/09/2005, 12:20 #2
- jul 2005
Caracteristicas...
Aquí te mando un ejemplo de uno pequeño:
Ficha técnica
Tensión : 220 - 240 V.
Peso : 45,2 Kg.
Potencia : 100 W.
Garantía : 2 años (ver condiciones en la sección de Ayuda)
Alimentación : Red
Medidas : 54 (ancho) x 141,7 (alto) x 58 (fondo) cm.
Nivel sonoro : 39 dB (A)
Capacidad útil total : 231 litros
Consumo de energía : 0,77 Kwh/24 horas
frigorífico : 193 litros
Capacidad útil congelador : 38 litros
Nº de estrellas de congelación (mínimo 1 / máximo 4) : 4
Capacidad de congelación : 3 Kg/24 h
Mira en la página p.e. de el corte inglés:
http://www.elcorteingles.es/hogar/pr...m=184&tpam=ssc
Variará un poco pero sirve de orientación.
- 08/09/2005, 21:03 #3
- may 2005
- Barcelona
Ten en cuenta que una nevera consume cuando el compresor se pone en marcha. Esto suele variar entre unas 8 horas al día en invierno y unas 10 horas al día en verano.
saludos."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
