¿Qué es el "Importe Recur"?
Mi comercializadora (Iberdrola) me pone en las facturas un concepto que es: "Importe Recur" ¿alguien sabe qué es esto y como se calcula?
Generalmente era positivo y sumaban algunos euros a la producción y la baldita, pero este mes ha venido en negativo, de ahí mi "preocupación".
Saludos y gracias
Re: ¿Qué es el "Importe Recur"?
Precisamente yo me preguntaba lo mismo.
Las dos últimas facturas de enero y febrero de la comercializadora y de la CNE, contienen además del concepto de BALDITA otro que dice RECUR-B. Además de signos diferentes en enero y febrero.
Nunca antes, en ninguna factura anterior a la de enero, habían consignado este concepto.
A ver si alguien nos puede sacar de dudas.
Yo al principio tambien me preocupé, pero luego me di cuenta de que ese conecto solo aparece en las liquidaciones provisionales y luego en la factura definitiva ya no.
Zamayon
no me habia dado cuenta de ese detalle. es verdad que me ha salido en una factura provisional. lo comprobare y os cuento.
gracias
"Gogleando"
p) «Recur». Será el importe resultante de la liquidación realizada por el Operador del Mercado por diferencia de precios efectuada para las instalaciones de régimen especial acogidas a la opción a) del artículo 24.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, conforme a lo establecido en el artículo 6.1 del Real Decreto 302/2011, de 4 de marzo.
buenos días a todos. a partir de enero de 2012, segúnse establece en la Circular 3/2011 de 10 de noviembre de la Comisión Nacionalde Energía y para dar cumplimiento al Real Decreto 302/2011, de 4 de marzo,Nexus Energía debe repercutir el importe de Recur en las liquidaciones de lasinstalaciones de régimen especial acogidas a la opción a) del artículo24.1 del Real Decreto 661/2007.
El Real Decreto 302/2011 establece:
Las instalaciones acogidas a la opción a) delartículo 24.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, tendrán la obligaciónde vender una cantidad de productos a ser liquidados por diferencias de precioshasta el máximo indicado en el apartado anterior. En este caso, el titular o el representante de lainstalación, que realice estas actuaciones, deberán ser los mismos que realicenlas actuaciones de venta de energía en el mercado diario e intradiario dedichas instalaciones. Dichas actuaciones se producirán en los mismos términos ycondiciones que las que se realicen en el mercado diario o intradiario.
En la Circular 3/2011 se define:
«Recur». Será el importeresultante de la liquidación realizada por el Operador del Mercado Ibérico deEnergía-Polo Español, directamente o a través de una filial, por diferencia deprecios efectuada para las instalaciones de régimen especial acogidas a laopción a) del artículo 24.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, conformea lo establecido en el artículo 6.1 del Real Decreto 302/2011, de 4 de marzo.
En otros términos el RECUR es ladiferencia entre el coste de la energía que compran las comercializadoras deúltimo recurso en las subastas trimestrales Cesur y el coste de la energía a laque realmente compran en el mercado diario. Esta diferencia se imputa a losproductores de régimen especial con opción de venta a tarifa para ajustar elimporte de prima equivalente a liquidar por la CNE.
Y se establece:
que el representante deberá enviarpara estas instalaciones un desglose del «Recur» por «CIL» activo, en opción deventa a) y asociado al representante en el sistema de liquidaciones de losmeses de producción m-1, m-3 y m-11, debiendo coincidir la suma de estosvalores con el «Recur» para el representante enviado por el Operador de Mercadoa la Comisión Nacional de Energía, en cada uno de esos meses.
Ello significa:
Que el representante liquidará al productor, además de laBaldita, el importe del Recur en positivo o negativo según corresponda;mientras que la CNE seguirá liquidando la prima equivalente y complementos. LaCNE calculará la liquidación de prima equivalente como la producción dela instalación al precio de Tarifa menos el importe de Baldita y menos elimporte de Recur.
Por ello la cantidad final a percibir por los productores enrégimen especial afectados por este Real Decreto sujetos a la opción de venta de TARIFA REGULADA, NO SUFRE VARIACION.Los flujos de cobros y pagos sí semodificarán ya que existirá una liquidación adicional que, en caso de ser acobrar, disminuirá la cantidad de prima a recibir en la liquidación mensual querealice la CNE, y si es a pagar la aumentará.
