Resultados 1 al 25 de 28
- 30/03/2012, 14:19 #1
- oct 2006
DENEGACIÓN DE AVAL - FECHA PRIMER VERTIDO
Aunque he hecho la consulta en otro hilo, creo que debo abrir uno nuevo por si a alguien le pasa lo mismo que a mi. Copio y pego ese mensaje:
De dos instalaciones en Andalucía, tengo dos avales a la espera de su devolución.
Tras conectar ambas plantas el mismo día (Agosto 2.011), le estoy reclamando la devolución de los avales. Al principio cogian el teléfono en el departamento del PREFO, dando excusas por el retraso tales como:
"tardará un poco más" "el cambio de Gobierno está causando el retraso" "Tenemos cambio de Director General que es el que firma" ....bla ...bla..bla.
Hoy me ha llegado por correo certificado una notificación de DENEGACIÓN DE AVAL (de los dos avales) en el que cita lo que aporto en el archivo adjunto.
Diponemos de documentos para demostrar que la conexión a red se realizó el 9 de Agosto de 2.011, esto es, 7 dias antes del cumplimiento del plazo establecido. Los siguientes documentos son:
- Certificado de Lectura de Endesa. Puntos de medida
- Hoja del Programa de Verificación de Lectura de Endesa
- Acta de Puesta en Servicio. Expedido por Junta de Andalucía
- Inscripción Definitiva en el Registro de Instalaciones de Producción de Régimen Especial. Expedido por la Junta de Andalucia.
Querría saber qué documento es el correcto, que contiene la FECHA DEL PRIMER VERTIDO DE ENERGÍA A LA RED, para justificar que entramos en plazo, para enviárselo al Ministerio.
Muchas gracias por la ayuda.
Para ver el texto de la carta del Ministerio entrar aqui
http://www.solarweb.net/forosolar/as...tml#post194243
- 14/05/2012, 18:13 #2
- jun 2007
- Catalunya
Re: DENEGACIÓN DE AVAL - FECHA PRIMER VERTIDO
Buenas tardes,
Yo tengo una instalación en la misma situación. En la carta de denegación del aval, aparece la consulta del Ministerio a la CNE, dónde la CNE indica la fecha de primer vertido a la red. Por lo tanto la información en que se basan es la fecha que consta en Sicilia como primer vertido mayor que zero, en función de los datos suministrados por la compañia distribuidora.
Ahora mismo no sé como seguir. Como estas solucionando el tema?
- 14/05/2012, 23:16 #3
- oct 2006
A los pocos días de mi mensaje, me contestaron por e-mail, que les enviase la documentación que considerase pertinente para comprobar la efectiva conexión a red.
Les envié todo lo que he puesto ahí, y hasta ahora no tengo contestación.
Entonces ¿consideran la fecha de primer vertido como la fecha de alta en Sicilia? Que tendrá que ver una cosa con la otra.
No lo entiendo. ¿Quieren marearnos para quedarse con mis avales?
Informame si sabes algo nuevo.
- 15/05/2012, 00:22 #4
- jun 2007
- Catalunya
No exactamente la fecha de alta en Sicilia, sinó la fecha en que les aparece en Sicilia como la primera con lectura, segun los datos que les ha mandado el encargado de la lectura.
En mi caso creo que ha habido un error con las lecturas de la distribudora y las vamos a reclamar, aun nos qeuda la liquidación M+11.
Espero que funcione.
A mi entender, el que no me devuelvan el aval de 1.000€ lo veo un mal menor, asumible. El problema grave es que la instalación se queda fuera del régimen especial, y por tanto sin derecho a recibir la prima.
Corregidme si no estoy en lo cierto, que me dareis una alegria...
- 15/05/2012, 08:50 #5
- abr 2010
- CORUÑA
jotrica, yo también llevo tiempo intentando saber, cuales son las condiciones de quedarse sin prima;
-Si hay que verter antes de los 16 meses
-Si hay que tener la definitiva antes de los 16 meses
-Las dos cosas
o
-Si llega con verter y tener presentados los documentos de inscripción definitiva.
- 14/08/2012, 14:48 #6
- abr 2010
- CORUÑA
En que quedó esto??
Porque yo al final tuve todo 4 días antes de la fecha tope. Pero la CNE aún no ha contestado a Gas Natural, para el alta en Sicilia, así que de momento no voy a pedir la devolución del aval.
Pero me preocupa más por lo mismo que a ti, yo ya he vertido en Junio y quiero que en Sicilia metan el vertido de Junio, al igual que el de Julio (aunque este está fuera de plazo).
Sino puede pasar lo que has dicho tú, suspensión de prima.
- 18/08/2012, 00:11 #7
- oct 2006
Aún sigo sin conseguir que me devuelvan los avales. Cada vez lo ponen más dificil. No existe ya teléfono, a las notificaciones via postal contestan cuando les da la gana.
Harto de que me tomen el pelo, mandé un escrito muy bien argumentado por correo administrativo y amenazándoles de que si no me dan una solución el tema pasará por los tribunales para ejercer mi derecho a devolución.
Tras casi un mes de esa carta me mandan un escueto e-mail diciendo que van a pedir de nuevo otro informe a la CNE para comprobar la fecha de primer vertido.
Veremos cuanto tardan y si me quieren seguir toreando. Yo creo que tienen orden de que no salga un duro más del Ministerio y menos para pagar lo que sea que tenga que ver con renovables.
Ladrones, que ese dinero es mio y avala una instalación que hice segun sus reglas. Las mismas que ahora no cumplen para devolverme mi dinero. Mi paciencia caduca en Septiembre, porque en Octubre cae denuncia ante el juzgado.
- 18/08/2012, 07:37 #8
- abr 2010
- CORUÑA
Joer, pues yo creo que voy estar en las mismas, tú crees que lo hizo mal tu comercializadora??
Es que a mi me preoucupa, también, más por la prima que por el aval.
Mi fecha límite era el 28 de Julio y a día de hoy Gas Natural SUR aún no sabe nada de la CNE, lo que yo no sé es, si cuando les contesten, para darme de alta en Sicilia, si van a poder poner los vertidos de Junio (o ponen a partir del alta en Sicilia) o sí la CNE se basa en el "Certificado de medida (21 de junio)", "Informe Gestor (22 de junio)", "CIL (22 de junio)".
Un saludo, gracias y suerte... que la cosa está jodida...
- 20/08/2012, 16:37 #9
- abr 2009
- Muniesa
Me pasa lo mismo, creo que no quieren sacar ni un euro del ministerio tengo la autorizacion dentro de plazo y me niegan los 1000euros del aval.Si no lo veo no creo lo que esta pasando en este pais, hay que hacer algo esto es bochornoso, que verguenza.
- 22/08/2012, 17:53 #10
- feb 2007
Perdona, pero me estoy perdiendo algo....
Si el aval lo pones ante la CCAA, ¿por qué solicitas la cancelación al Ministerio?
- 25/08/2012, 16:00 #11
- abr 2010
- CORUÑA
YA tengo la información que me fataba, pese a que se me acababa el plazo el 28 de julio y lo dimos hecho el 24, es decir dentro de plazo, me faltaba saber que fechas de vertido le iban a constar a la CNE.
Pues ya me explicaron que a tarifa regulada, le consta desde el 1 primer día del mes siguiente a la fecha de la Acta de Puesta en Marcha, y esta yo la tenía del 30 de Mayo. Con lo cual en mi caso para la CNE a tarifa regulada le constan ya los meses de Junio y Julio.
Pero además me explicaron que si hubiera vertido el 30 y 31 de Mayo también le tendría que constar por parte de la Distribuidora.
Entonces, como solo tengo la primera factura perteneciente al mes de Julio con lectura REAL(Telemedida), que me pagarán el 9 de Septiembre, la de Junio no está y debió ser porque no lanzaron la telemedida, ya que vinieron a leerlo el 10 de Julio en persona, pues esperaré al m+3 de Junio (ahora en Septiembre) para que conste esta lectura y luego ya pido la devolución.
Pero ahora ya me surge la duda que comenta buscamaster. Acaso hay que hablar con el Ministerio o hay algún procedimiento especial, que no sea ir a Hacienda con al designación de cuenta y solicitar la devolución???
Quizás haya que pedir un papel al Ministerio para llevar a Hacienda para demostrar que se debe devolver el aval???
- 02/09/2012, 19:12 #12
- abr 2010
- CORUÑA
Venga que hay mucha gente que lo ha hecho.
Tengo entendido que hay que llevar:
- Acta de puesta en marcha.
- Inscripción definitiva.
- Entrada original de aval (me parece)
- Solicituda de devolución de depósitos o garantías.
Y el que no lo haya hecho tendrá hacer la designación de cuenta en hacienda. Hablo de avales presentados en efectivo. Los otros supongo que simplemente te mandarán una comunicación para llevar al banco y cancelarla
- 05/09/2012, 14:15 #13
- abr 2010
- CORUÑA
- 06/09/2012, 12:10 #14
- dic 2008
- Andalucía
Esto me contestaron cuando les escribí un correo preguntando qué debía hacer para solicitar la devolución del aval.
En contestación a su mensaje le comunicamos que la cancelación del aval se solicita con un escrito, referenciando la instalación, titular, CIF y todos aquellos datos que faciliten claramente la identificación, dirigido a la Dirección General de Política Energética y Minas, del Mª de Industria, Turismo y Comercio, Pº de la Castellana, 160.- 28071. Madrid.
Atentamente,
Servicio de Información Administrativa
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Te envían un documento con el que debes ir a Hacienda junto con la copia del depósito del aval (yo me llevaría también la carpeta con todos los documentos de la instalación) o al banco, depende de dónde tenga el aval depositado.
- 06/09/2012, 12:58 #15
- abr 2010
- CORUÑA
De verdad, muchísimas gracias!!!!, me parecía raro que lo hicieran internamente...
Pero de verdad que en los tiempos en que vivimos hay que mandar una carta por correo postal??? jeje
Y más o menos que pusiste:
Yo fulanito de tal con DNI xx.xxx.xxx-x, poseedor de una instalación fotovoltaica con referencia de instalación(no se de que otra forma decirlo...) emplazada en X (dirección), solicito la cancelación del aval referente a dicha instalación.
Adjuntaste algún documento?? Pusiste alguna otra cosa?? Algún detalle significativo??
Gracias!!!
- 06/09/2012, 13:42 #16
- dic 2008
- Andalucía
Antes de que se me olvide, cuando vayas a Hacienda debes llevar un certificado bancario con el ccc (y código IBAN) de la cuenta donde quieres que te devuelvan el aval.
El escrito que yo hice fue el típico Expone - Solicita.
Te mando un privado.
- 06/09/2012, 14:07 #17
- abr 2010
- CORUÑA
Muchas gracias!!!
Lo que me cuentas es para la designación de cuenta, si no me equivoco.
Y cuando preparé el aval, iba yo megapreparado porque lo había mirado y lo hice con un recibo bancario, si no me equivoco y ya dejé la designación hecha, te hablo de junio del 2010 jeje. Por eso ahora estaba intentando tener todo el papeleo preparado, para en el mismo día pedir el CAE y la devolución del aval ya que es en el mismo edificio.
Un saludoÚltima edición por enriquedopico; 06/09/2012 a las 15:12
- 06/09/2012, 15:13 #18
- oct 2007
- Alicante
Buenas tardes,
La dirección exacta sería (que luego dicen que no recibieron nada);
Dirección General de Política Energética y Minas.
Subdirección General de Energía Eléctrica
Registro de preasignación de retribución de régimen especial
Paseo de la Castellana 160, 28071, Madrid
Y los documentos;
La documentación indicada fue remitida en su día, debidamente firmada por el titular. Adjunto copia de los documentos enviados por correo certificado;
Solicitud de cancelación con referencia al expediente, aval, potencia, etc, debidamente firmada por el titular o administrador.
Copia del CIF del Titular y NIF del administrador.
Copia de la Resolución de la Inscripción Definitiva en el Registro Autonómico de Instalaciones de Producción Eléctrica en Régimen Especial.
Copia del resguardo del aval presentado ante la Caja General de Depósitos.
Actualmente, el plazo de devolución es aproximadamente de 6 meses, hasta que el Ministerio confirme la primera fecha de vertido con la distribuidora y la CNE.
Si necesitáis un modelo de solicitud, no dudéis en enviarme un privado.
Espero os sea de utilidad.LOS TIEMPOS CAMBIAN
LA ENERGÍA TAMBIEN.........
- 06/09/2012, 15:25 #19
- abr 2010
- CORUÑA
Muchas gracias a ti también BRUCIATIX
- 15/11/2012, 12:20 #20
- oct 2006
POR FINNNN !!!!!!
Hoy he recibido en mi cuenta bancaria la devolución de los avales.
Después de solicitar una segunda lectura a la CNE y "cagarme" en todos ellos por intentar engañarme, lo he conseguido.
Hace 1 mes y medio me llegó el escrito, para proceder a la cancelación de los avales. Ni una sola disculpa, ni me han dado la razón por su error.
El escrito, lo llevé a Hacienda. Consigné la cuenta a la que quería recibir el pago y me ha llegado ahora la devolución. Tienen de plazo hasta tres meses.
Me río yo de los plazos. Desde Agosto de 2.011 que lo solicité, con engaños de por medio, han tardado 1 año y 3 meses en devolvérmelos. Lo mismo que tardé en todo el papeleo e instalación de la planta fotovoltaica. VERGONZOSO.
Suerte a los que aún estáis esperando. Que no os hagan el gato.
- 22/11/2012, 07:47 #21
- jun 2007
- Catalunya
Por fin tambien hemos recibido la carta de cancelacion del aval.
Al parecer la distribuidora nos hizo caso y envio los valores en la liquidacion M+11y tras la comprobscion el ministerio ha aceptado la fecha correcta.
- 18/11/2013, 17:33 #22
- nov 2008
- Granada
Hola a todos,
vuelvo a retomar este tema porque creo que está íntimamente ligado al problema que me he encontrado hoy con una instalación que hice en su dia.
Os pongo en antecedentes:
- Publicación en la web del ministerio del Listado 3ª Convocatoria 2009 >> 30.06.2009
- Notificación del Ministerio con la inscripción en el registro de preasignación Q3-2009 >> 13.07.2009
- Puesta en Funcinamiento >> 20.04.2010
- Certificado Puntos de Medida >> 27.04.2010
- Inscripción Definitiva RIPRE >> 31.05.2010
- Certificado CIL >> 12.07.2010
Os detallo la cronología de la documentación porque acabamos de recibir una carta del ministerio de Industria, Energía y Turismo en la que nos dicen:
"Para el CIL de la Instalación ESXXXXX.... , la fecha de comienzo de venta de energía eléctrica es 01.08.2010, fecha posterior a la fecha límite otorgada"
Teniendo en cuenta lo anterior......
1. Perdemos la prima.
2. Debemos devolver las cantidades indebidamente percibidas hasta la fecha. (alrededor de 3 años).
3. Nos ejecutan el aval total o parcialmente.
Existen 10 días para presentar alegaciones y me gustaría saber vuestras opiniones.
Aún tengo que comprobar los periodos de tarificación de las primeras facturas para confirmar fechas.
Alguna sugerencia?
Por cierto, me ha sorprendido que no haya encontrado ningún hilo al respecto en solarweb ( o por lo menos no he dado con el).
- 18/11/2013, 18:02 #23
- abr 2010
- CORUÑA
Esperemos que todo salga bien porque deberíais estar vertiendo desde el 20.04.2010, si tuvierais las lecturas del contador sería algo a vuestro favor.
A mí también me robó la distribuidora desde el 13 de junio al 15 o 16... diciendo que no les salía en el contador y llegué tarde que cuando se me ocurrió ya pasaran los 6 meses y pico que guarda el contador y no los pude descargar... Desde ese día las saco siempre.
Esto lo pregunté el otro día en suelosolar, pero no salió mi comentario, en teoría si te devuelven el aval(mi caso) no debería haber problema cuando hacen la caza de brujas, como hicieron ahora con los de 2009, supongo...
Saludos y mucha suerte!!!
- 18/11/2013, 23:22 #24
- oct 2006
Ostras que susto !!!
Se me ha venido a la cabeza toda la pesadilla de tramitación y devolución de avales. Ojalá, como dice enriquedopico, a los que nos han devuelto los avales nos dejen tranquilos.
Antz, solo puedo desearte suerte en tu "pelea" con estos porculeros. Yo les enviaría toda documentación que pruebe que el vertido a red y toda la documentación que ello conlleva se hizo a tiempo. Si te han amenazado con todos esos puntos, yo contrataba los servicios de algún abogado experto en estos temas. Siempre será más barato que te puteen con todo los que nos cuentas.
Mucha suerte y no que no te venzan
- 19/11/2013, 09:25 #25
- nov 2008
- Granada
Gracias por vuestros comentarios,
Puedo confirmaros que nuestra instalación queda perfectamente descrita en lo que dice este artículo de suelo solar.
Es una lástima, pero me temo que de forma sistemática continuarán con las siguientes convocatorias y aquellas que puedan llevarse por delante de una forma u otra de seguro que se las llevan.
Salu2!
