Resultados 1 al 6 de 6
- 05/09/2005, 11:48 #1
- sep 2005
Tensiones en CC para venta a red
Alguien me puede decir cual sería el mejor valor de tensión de generación en una instalación de venta a red, me refiero, que es mejor? entrar en el inversor con tensiones altas, con bajas, o es indiferente?
Qué riesgos se corren con tensiones de 100 V CC o más?
:mrgreen:
- 05/09/2005, 12:58 #2
- may 2005
- Barcelona
Depende del inversor que uses, ya que ellos son los que disponen el rango de tensiones que necesitan para su funcionamiento. Según este rango necesario, solo tienes que adaptar la tensión del generador para que se aproxime lo máximo al valor superior. Más o menos los inversores rondan una tensión de entrada en continua entre 200 y 400 voltios, ya te comento que depende del modelo.
saludos.
welsungo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 06/09/2005, 01:01 #3
- abr 2005
- Doña Mencía (Córdoba)
Procura que la máxima tensión que se prevea que pueda generarse y llegar al inversor, en algún momento, no supere la máxima tensión admisible, indicada en los datos del inversor, porque si se sobrepasara esta tensión ... el inversor quedaría inutilizado.
La mayor probabilidad de que esto ocurra es en esos días en que, después de haber nevado, y helado, sale un sol que parece verano.
- 06/09/2005, 05:55 #4
- may 2005
- Barcelona
Yo también tenía entendido algo así, y que no era la Voc la que había que seleccionar como tensión máxima posible de cada panel, sino la Vmáx (ya que los inversores llevan seguidor de máxima potencia) aumentada el valor máximo del rango de potencia del panel más un porcentaje de un 10% aproximadamente para preveer ese caso. ¿estoy en lo cierto?
saludos."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 08/09/2005, 17:35 #5
- may 2005
- Barcelona
Voy a haceros yo también una consulta sobre este tema. Resulta que estoy dimensionando el voltaje de un generador para trabajar con un inversor que tiene el siguiente rango de entrada: 350<=Umpp<=650. Si dimensiono el número de paneles totales colocados en serie, qué voltaje máximo se recomendaría... ¿unos 600 V de la tensión a potencia máxima irían bien? En este caso se nos iría la Voc del generador a 747 V ¿habría algún problema en ello? Entiendo que no debería ya que los inversores siguen el punto de máxima potencia...
- 08/09/2005, 18:38 #6
- jun 2005
- Bulgaria y España
La potencia máxima de entrada del inversor nunca debe ser sobrepasada, y en este caso la supera.
Cito textualmente de la hoja de características de un conocido fabricante de inversores:
"Considerar el aumento de tensión de los paneles Voc a baja temperatura"
En efecto, la tensión máxima que puede dar un panel está próxima al 125% de su Voc a baja temperatura.
