Resultados 1 al 6 de 6
- 18/11/2006, 10:57 #1
- jul 2006
presupuestos , punto de conexión.
muy buenas a todos ,
he pedido varios presupuestos a varias empresas para el punto de conexión , tengo dos instalaciones de 100kw en dos sitios diferentes y la verdad es que están muy adelantadas pero estan esperando a saber un poco mas sobre el real decreto y los presupuestos definitivos de los puntos de conexión.
en el 1º caso pedimos un presupuesto directamente a Endesa para 100kw y nos pasaron un presupuesto de unos 9000 euros con el transformador incluido , lo encontré algo barato :shock: , pero después el cliente penso en pedir 400kw para poder ampliar la intalación en caso que se aumentara el techo de los 100kw por punto de conexión. El presupuesto fué de 76000 euros , con un tranformador 400kva , obra civil para CT , celdas de secc. , equipos de medida y demás.
Lo curioso es que al pedir presupuesto para otra instlación de 100kw a un punto de servicio de endesa , nos han presupuestado directamente un CT de 400kva por un precio de 70000 , todo montado en una caseta prefabricada .
mis preguntas son , que se necesita realmente para un punto de conexión de 100kw ? es necesario realmente estos 400kw y todo el jaleo de celdas de secc. y motorización ? Quizas valdria la pena probar de pedir 50 kw a ver que pasa? me podeis dar precios de puntos de conexión que tengais vosotros?
un saludo a todos! :wink:
- 19/11/2006, 20:18 #2
- nov 2006
presupuestos, punto de conexión
Sólo quería contestarle a Camalic que según marca la norma en los casos de fotovoltaica a red, el transformador se debe dimensionar al triple de la potencia que se va a inyectar a la red.
Por eso aumenta tanto el coste del trafo con el aumento de la potencia
- 19/11/2006, 20:29 #3
- abr 2006
Por lo que he leido por aqui, yo creia qeu era el doble. Al menos asi me lo comento mi empresa isntaladora, qeu coo era un trasformador de Iberdrola, habria qeu sustituirsele por otro el doble de al potencia conectada.
Esto es la leche
- 19/11/2006, 20:36 #4
- jul 2005
Por lo que yo tengo entendido es el doble si el transformador ya está instalado y es de la compañia eléctrica. Me explico, si tienes que enganchar en el trafo de la compañía, por lo tanto en baja, la potencia del trafo debe de ser del doble de lo que quieras inyectar.
Pero si la instalación es propia, me refiero al trafo. Es decir tienes que enganchar en media por lo que lo necesitas, no ponen impedimentos al trafo que pongas con respecto a la potencia, si en cuanto a medidas de seguridad, celdas ect. Por lo que para una instalación de 100 kw sí que podrías poner un trafo de 100 Kva, vamos yo lo pondría, y así lo he hecho, de 160 Kva.
- 23/11/2006, 19:28 #5
- jul 2006
teneis algun precio orientativo de lo que se cobra en catalunya por un punto de conexión de 100kw??
si quereis escaneo los presupuestos que tengo y los cuelgo .
- 25/11/2006, 23:36 #6
- may 2006
- Andalucia Occidental
Pues no estaria de mas que publicaras los presupuestos.
Td lo agradeceriamos eternamente
