Resultados 1 al 2 de 2
    AticoSolar está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    Nordeste
    Predeterminado El autoconsumo solar permitirá a las familias ahorrarse las futuras subidas de la luz (Nota de prensa UNEF)
    Hoy estaba leyendo la Vanguardia y salia un articulo en la seccion tendencias donde se hablaba del autoconsumo, en el cual lo mas significativo es que aparte de aprobar la normativa del autoconsumo comentaba la noticia que en el termino de balance neto nosotros pagamos el Kw a 0,14 y la electrica nos pagaria a 0,8 Kw vertido a la red, NO si TONTOS no son.
    Ahora buscando en la UNEF hay una nota de prensa:
    Los paneles solares para autoconsumo impulsarán la generación limpia, crearán empleo, favorecerán la eficiencia energética y el consumo responsable
    Su puesta en marcha eliminaría además buena parte de las pérdidas del sistema eléctrico, que acarrean un coste anual de 2.000 millones de euros
    Madrid, 21 de febrero de 2012
    Con una legislación adecuada, las familias, las comunidades de vecinos y los municipios españoles podrían ahorrarse desde este mismo año las futuras subidas en el precio final de la electricidad. La inversión necesaria para ello sería de 3.500 euros por familia.
    El sector fotovoltaico cree que el “autoconsumo por balance neto” va a ser una auténtica revolución ciudadana y municipal.
    Hay dos grandes modalidades de autoconsumo, el individual y el compartido, y con el impulso del Gobierno ambos pueden ser una realidad inmediata en las comunidades de vecinos y en los ayuntamientos españoles, según han expuesto en rueda de prensa Rocío Hortigüela y Antonio Navarro, copresidentes de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, la federación que agrupa a las cuatro asociaciones nacionales del sector.
    A su juicio, las placas solares fotovoltaicas están en condiciones de llevar la generación de electricidad a cada casa, y esa capacidad de generar y consumir la propia electricidad, en el domicilio o las proximidades, terminará por modificar sustancialmente el sistema eléctrico español.
    Además del ahorro, el autoconsumo reforzaría el papel de las energías renovables en España, un compromiso asumido por el país ante la Unión Europea para 2020. A la vez, gracias a producirse en las inmediaciones (generación distribuida) el autoconsumo solar incrementaría también la eficiencia energética, un aspecto clave porque un 10% de la energía eléctrica total se pierde durante el transporte y la distribución de la energía, con un coste anual de cerca de 2.000 millones de euros para el sistema.
    Del mismo modo, al autoproducirse parte de su electricidad, será más fácil que los consumidores tomen conciencia del coste eléctrico y asuman ahorrar energía como un objetivo cotidiano. Y, simultáneamente, el desarrollo de las instalaciones solares individuales y compartidas será un factor de creación prolongada en el tiempo de empleo estable y local.
    Energía limpia y autóctona, industria, empleo y ahorro
    UNEF ha defendido el autoconsumo por balance neto como fórmula idónea para reactivar la industria, apostar por una fuente de energía autóctona, crear empleo y conseguir que los ciudadanos puedan ahorrarse un porcentaje creciente de sus recibos de la luz. Jorge Morales de Labra, miembro de su Junta Directiva, ha presentado el avance de un estudio sobre la viabilidad de las instalaciones y los posibles modelos para promover y acelerar la puesta en marcha del autoconsumo en España.
    La opción propuesta se denomina “autoconsumo por balance neto”. En la práctica, supone que los consumidores generan electricidad fotovoltaica, autoconsuman una parte, vuelcan el sobrante generado por ellos a la red, y una parte equivalente a esa energía volcada a lo largo de un año pueden descontársela de su consumo eléctrico convencional en ese mismo periodo.
    Morales de Labra subraya que la tecnología permite dos grandes tipos de instalaciones para autoconsumo por balance neto. Las familiares (balance neto individual), y las vecinales y municipales (balance neto compartido). Hasta ahora, en los borradores de la futura regulación, actualmente en trámite, sólo se ha previsto la primera, aunque su grado de desarrollo no la hará plenamente rentable hasta dentro de dos a cuatro años, salvo que se regule adecuadamente.
    La propuesta regulatoria que plantea UNEF pasa por eximir de peajes, liberar los tamaños e incentivar fiscalmente las instalaciones de balance neto individual, para conseguir acortar plazos y que sean viables lo antes posible. UNEF recomienda además autorizar ahora las instalaciones compartidas. A los costes del suministro eléctrico de 2012, las instalaciones de autoconsumo compartido ya aportarían un ahorro anual de hasta el 3% este mismo año, porcentaje que se iría incrementando de forma significativa en los próximos ejercicios, por cuanto permitiría ahorrarse las futuras subidas de la luz.
    Acelerar el futuro
    El experto de UNEF alertó de que la popularización de esta tecnología, la primera auténticamente participativa en la historia del sector eléctrico, puede incentivarse o ralentizarse de muchas maneras. Para incentivarla, considera que el autoconsumo instantáneo debería estar exento de peajes, y la parte volcada a la red debería tener una tratamiento “razonablemente favorable” respecto a los peajes convencionales, al estar muy próxima a los lugares de consumo y emplear la red eléctrica de forma residual. Además, la condición de autoconsumo estaría garantizada por cuanto sólo se salda el equivalente a la energía realmente consumida en la red, evitándose así situaciones donde se busque exportar a la red.
    De no llevarse a cabo una regulación adecuada, UNEF considera que la popularización del autoconsumo no se producirá hasta dentro de cuatro años, dependiendo de la irradiación.
    La Federación sugiere acelerar los plazos, ya que se dinamizaría el sector, se ayudaría a crear empleo y se incrementaría sustancialmente la eficiencia energética española. Morales de Labra plantea eximir de peajes toda la energía producida por instalaciones familiares, así como liberar el tamaño límite de las instalaciones, para dar cabida a industrias y servicios de mayor tamaño, y establecer incentivos fiscales, como una deducción de las inversiones realizadas en 2012, que se iría reduciendo progresivamente hasta desaparecer en 2016.
    Balance neto compartido
    En cuanto a las instalaciones compartidas, el experto de UNEF recomienda promover instalaciones medianas en las proximidades de los centros de consumo, tanto en tejados o cubiertas de edificios como en suelo, sin que en ningún caso superen los 5 MW de potencia total, y con un promedio situado en torno a 3 MW.
    Estas instalaciones también estarían restringidas al autoconsumo de los usuarios que las comparten, por cuanto deberían estar conectadas a una red distribuidora en baja o media tensión, y a través de una misma subestación de alta/media tensión. De esa forma, además, se garantiza un uso mínimo de la red de distribución.
    A precios actuales, el balance neto compartido ya sería rentable sin ningún tipo de ayuda económica e incluso podría aportar un ahorro de hasta el 3% anual para este mismo año. Un autoconsumo fotovoltaico del 60% de la electricidad total consumida por el grupo de usuarios sería el idóneo para optimizar dicho ahorro.
    Asimismo, ese grado de cobertura haría posible la aparición de empresas de servicios energéticos para su puesta en marcha, y eliminaría buena parte de las pérdidas del sistema eléctrico español, que acarrean un coste anual de cerca de 2.000 millones de euros. Para incentivar esta modalidad, UNEF sugiere que se permita agregar los contadores de cada grupo de consumidores y determinar el balanceo compartido de sus consumos.
    Fuente: UNEF
    feb 2012
    Nordeste
    Predeterminado Respuesta: Nota de prensa UNEF
    Este es el de La Vanguardia donde se habla del dimesionado la amortizacion, subvencion y retorno de la inversion, los expertos direis si estos datos se ajustan a la realidad.
    El autoconsumo doméstico con energía fotovoltaica será plenamente rentable en España, sin necesidad de ayudas, en cuatro años. Es, al menos, la previsión de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), que agrupa a todas las empresas del sector. ¿Por qué? El coste de fabricación de las placas fotovoltaicas se ha abaratado un 70% en los últimos cuatro años y, además, la tarifa de la electricidad sigue subiendo (por el alza del precio del gas o el petróleo). Por eso, generar electricidad fotovoltaica cada vez saldrá más a cuenta. Sin embargo, el borrador del decreto del Gobierno que impulsa la modalidad de autoconsumo prevé una insuficiente retribución para la electricidad fotovoltaica excedentaria que el usuario venda a la red.
    Con una inversión de 3.500 euros una familia podría disponer de una planta fotovoltaica (de 1,5 kW de potencia), que podría proporcionarle el 60% de su consumo eléctrico. El borrador del decreto de autoconsumo permitirá consumir in situ la energía fotovoltaica producida. Así, el promotor-usuario tendría la electricidad de la red general en las horas sin sol, y durante las horas de insolación (entre las 12 y las 18 horas) dispondría de energía de sobra para entregar el excedente a la red de electricidad. Se trata, luego, de hacer un balance neto de la energía a facturar (uan resta).
    El problema es que el Gobierno quiere que el productor-consumidor compre la electricidad al precio de un consumidor normal (14 céntimos por kWh), mientras que la electricidad que venda se le pagaría a sólo 8 céntimos por kWh. "Y para conseguir un balance neto justo se necesita que la energía producida sea valorada al mismo precio que el de la energía consumida", dice Jorge Morales, miembro de la junta directiva de Unef.
    El sector fotovoltaico ve injusta la fórmula prevista por el gobierno y pide que el productor no tenga que pagar los extracostes generales del sistema eléctrico (gastos de comercialización, transporte de energía, déficit de tarifa o primas a las renovables) y se valore su apuesta por la energía distribuida exenta de transportes a larga distancia (lo cual evitar pérdidas de fluido en el transporte). La inversión de 3.500 euros se podría amortizar en once años con tres ayudas muy concretas (esa exección de los sobrecostes, eliminación del actual límite de tamaño de las plantas fotovoltaicas e incentivos fiscales del 30% repartidos en cinco años).
    Sin esas ayudas, esa inversión se recupera al cabo de 16 años.
    Fuente: La Vanguardia
