Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Visado de proyecto
- 04/09/2005, 15:41 #1
- may 2005
- Barcelona
Visado de proyecto
Según tengo entendido... si la instalación supera los 10 KW de salida de inversor hay que realizar un proyecto de baja tensión visado por el colegio competente... pero no estoy seguro si esta potencia de visado se entiende igual o superior a 10 KW o superior a 10 KW...
gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 04/09/2005, 20:50 #2
- abr 2005
- Doña Mencía (Córdoba)
¡ Hola, amigo Welsungo!
Me alegro de contactar de nuevo contigo.
Para las instalaciones fotovoltaicas, cuyos inversores sumen, entre todos, una potencia nominal que supere, rebase, o sea superior a 10 kW es obligatorio realizarlas según un proyecto, firmado por técnico competente y visado por su colegio correspondiente.
Esto es así por exigirlo el artículo 3 de la vigente ITC-BT-04, donde se refiere a “generadores y convertidores”, pues una instalación fotovoltaica es, a todos los efectos, un generador o una instalación generadora de electricidad. Precisamente por esto, el instalador que la monte debe disponer de autorización para realizar “instalaciones generadoras en baja tensión”, como yo por ejemplo.
Y hablando de otra cosa, la página de la comisión europea de la energía solar fotovoltaica, que recomendaste en otra parte de este foro, es muy interesante y me ha servido bastante. Gracias por tu aportación.
Recibe un cordial saludo.
- 04/09/2005, 21:48 #3
- may 2005
- Barcelona
Hola mosejel me alegro de nuevo de leerte! Ya ves que estamos de vuelta, y vengo bastante acelerado así que preparaos!!
No sabía que tú eras instalador autorizado de baja tensión. Me parece que es el único carnet de instalación competente para este campo verdad, porque creo que no hay ningún carnet especial de instalador fotovoltaico ¿o sí?. Yo también estoy pensando en hacer el curso de instalador, lo que pasa que soy más técnico, y me gusta más el tema de cálculo, dimensionados y proyectos. ¿tú también tienes formación en ingeniería? Porque supongo que de todas maneras recomendaras con creces que intente hacerme instalador...
un saludo.
welsungo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 06/09/2005, 08:10 #4
- ago 2005
- Bilbao
Y para uno de 5kW que hay que hacer. Basta conel informe que te pida la compañia o hay que entregar algo en Industria?
- 06/09/2005, 10:38 #5
- abr 2005
Hola Ricardo:
Para una de 5 kW se hace una "memoria técnica de diseño" por el instalador autorizado para este tipo de instalaciones, UNA VEZ FINALIZADO el montaje de la instalación.
Además, hace un certificado de la instalación, haciéndose responsable de la misma y se presenta todo en Industria, no para legalizar, ni demostrar nada, sino que todo se reduce prácticamente a AVISAR, simplemente, de que se ha hecho la instalación y ahí está para quien quiera venir a verla.
A la compañía eléctrica se le comunica igualmente que la instalación está terminada, y tiene un plazo máximo de un mes para firmar el contrato de compra de la energía eléctrica producida. Durante todo este mes puede mirar y comprobar lo que quiera, y señalar las faltas o incorrecciones existentes, para ser corregidas, si las hubiera.
Pero todo comienza solicitándole a la compañía eléctrica un punto de enganche, propuesto por el futuro titular de la instalación o por su instalador, aunque la cía. eléctrica puede proponer otro diferente, si el pretendido por el instalador no es posible, por algún motivo.
Esto es lo que ocurre cuando tienes dinero para pagar la instalación. Si tienes que estar pendiente de subvenciones y ayudas, ya es más complicado, pues complacer a quien te da el dinero siempre ha sido así.
- 07/09/2005, 18:28 #6
- ago 2005
a ver si me entero
Hola amigos, estaba leyendo vuestros mensajes, que tanto ayudan a la gente, y tengo algunas dudas que tal vez podais aclararme.
Yo estoy finalizando Ingeniero Técnico de Teleco y he hecho un proyecto fin de carrera de una instalación fotovoltaica conectada a red de 4 kWp. Para llevar a cavo dicha instalación, ¿yo con mi titulación podría "firmar" dicho proyecto o tendría que ser un industrial o un instalador autorizado para estas instalaciones? es decir, el proyecto que yo he realizado, que vendría a ser como la memoria técnica que habeis comentado, ¿lo puedo presentar yo en Industria y acreditarlo yo?
¿qué coste supondria presentar dicho proyecto o memoria técnica en Industria?
¿qué es necesario para conseguir dicho carnet o permiso de instalador? No es que quiera haceros la competencia, pero todo estoy lo tengo que tener claro para incluirlo en mi PFC.
Muchas gracias a todos de antemano porque sois de gran ayuda. Un saludo
- 07/09/2005, 21:36 #7
- may 2005
- Barcelona
rovinn me temo que no puedes visar una instalación fotovoltaica.
Una instalación fotovoltaica es más que nada una instalación de baja tensión y hasta ahora, que yo tenga entendido, los ingenieros técnicos industriales en cualquiera de su especialidad y los superiores son los únicos que pueden firmarla.
No sé si esto habrá cambiado algo últimamente pero al menos es lo que yo conocía de hace unos meses.
Otra cosa distinta es la instalación de baja tensión, para ello has de tener el carnet de instalador de baja tensión y creo que solo necesitas estudios de FP para ello. Pero lo que emites es un certificado eléctrico de instalación de baja tensión, válido en instalaciones donde no hace falta proyecto técnico visado. En las que sí lo necesitan, además del proyecto hay que presentar dicho certificado. El carnet de instalador lo puedes realizar en cualquier centro de formación acreditado para ello en tu provincia.
saludos."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 08/09/2005, 18:39 #8
- ago 2005
only one more
Sólo una cosita más y no se si es abusar de vuestra amabilidad. De forma orientativa y aproximada, ¿por cuanto suele salir mas o menos la instalación por un instalador de BT de una una instalación pequeña fotovoltaica conectada a red? Yo tengo 21 paneles a instalar en un tejado inclinado con sólo un inversor y he puesto un presupuesto de instalación de 500 € +iva, ¿me he quedado corto, me he pasado o me he acercado? ¿¿Qué pensais vosotros que sabeis de ésto bastante más q yo??
Gracias de nuevo y un saludo
