Resultados 1 al 8 de 8
- 04/09/2005, 08:28 #1
- may 2005
- Barcelona
Parámetros de calidad en células y módulos fotovoltaicos.
Me gustaría iniciar una discusión entre todos los conocedores de este mundo para intentar determinar unos parámetros indicadores de la calidad de una célula, así como de un módulo fotovoltaico.
En cuanto a la célula, claramente tenemos parámetros muy determinantes para ello, a mi juicio los dos más importantes son el rendimiento y el fill factor, pero...
1.) ¿qué magnitudes de estos parámetros podrían determinar que una célula monocristalina o policristalina pueda considerarse de alta calidad o de calidad normal?
2.) ¿Alguna otra característica además de estos dos valores debería de ser tenida en cuenta? Por ejemplo, situación y calidad de los contactos... Coeficientes de pérdidas con temperatura... etc. Creo que también se podría pensar en las dimensiones de la misma, hoy en día ya se están fabricando todas de 6 pulgadas y se están dejando de fabricar las de 4, por lo que creo que podría ser otro punto a favor.
En cuanto a los módulos, a priori pienso igualmente que con las células en el rendimiento (menor debido al espacio intercelular) pero... en este caso, como características constructivas de los mismos no se me pasa por la cabeza que puede tenerse en cuenta para determinar un módulo de alta calidad: ¿el tipo de marco? ¿las características de la silicona de sellado...? ¿las capas de EVA? Sobre este punto si que tengo más dudas que sobre el anterior.
Muchas gracias.
welsungo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 06/09/2005, 22:02 #2
- may 2005
- Barcelona
Venga amigos a ver si me podéis echar una mano en este hilo que he de hacer una selección de módulos de calidad en cuanto a sus características constructivas (marco metálico, facilidad de colocación, capas de EVA, etc...) así como en cuanto a sus características eléctricas (rendimiento, fill factor...) y no se me ocurre qué margen escoger para determinar calidades óptimas o calidades sencillas.
gracias.
- 07/09/2005, 20:39 #3
- abr 2005
- algun lugar
ya estoy de nuevo por aqui...
Yo tambien tendria en cuenta el consumo energetico en la contrucción como un signo de su calidad, por ejemplo marcos de aluminio muy exagerados pueden incrementar el periodo de payback energetico ( consumo aluminio 190Mj/kg), también la calidad del teldar o EVA y su resistencia a los rayos UV, ya que algunas celulas instaladas en luces de jardin ''China export''( con una resina extraña) se vuelve opaco a los pocos años lo qual no es bueno.
- 07/09/2005, 21:12 #4
- may 2005
- Barcelona
Bienvenido wind!!!
Te echábamos de menos ya por aquí.
Pues justamente a eso me refiero... a que parámetros pueden ser determinantes en la construcción de un panel de calidad, como los que me comentas en tu mensaje, así como parámetros eléctricos de células determinantes de su calidad.
Entiendo por lo que me comentas que el marco de aluminio también consume energía del sol que en caso de no ser exageradamente grande iría íntegramente a parar a las célculas. ¿se te ocurren algunas dimensiones aprodimadas a tener en cuenta?
En cuanto a lo que me comentas del eva resistente al ultravioleta, no sabía que de no serlo se acababa oscureciendo. ¿sabes si hay algún indicador del fabricante de EVA o del panel que muestre el grado de protección UV o cómo podríamos averiguarlo?
¿sobre el tedlar y el vidrio se os ocurre algo?
En cuanto al tema de calidad de células (independientes de su montaje en un módulo u otro), mas o menos he seguido el siguiente planteamiento, a ver qué opinión os merece así que todas las discusiones son bienvenidas:
Características independientes del tipo de célula:
- Coeficiente de disminución de la potencia con la temperatura.
Ha de ser un valor inferior en valor absoluto a -0,40 %/ºC
- Margen de variación de potencia máxima: no superior a +-2%
- Tamaño de 6 pulgadas
- Conductores anteriores y posteriores de plata
Silicio monocristalino:
- Rendimiento > 16'5%
- Factor de forma > 75%
Silicio policristalino:
- Rendimiento > 14'5%
- Factor de forma > 73%
Estos valores parecen exagerados porque son los de la célula no los del módulo en el cual temas como el rendimiento disminuye bastante.
saludos."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 10/09/2005, 19:20 #5
- abr 2005
- algun lugar
El aluminio consume gran cantidad de energia en su proceso de producción, ya que se obtiene por processos electroliticos muy intensivos en energia, si se recicla solo consume un 5% que para obtener el material original, el tamaño deveria ser el minimo necessario que garantizara la integridad del panel i facilite el montaje, no tiene sentido un modulo de 5Wp con un marco igual a uno de 250wp, porque algo falla, o uno está sobredimensionado o el otro esta infradimensionado... el EVA resistente a los UVA te das cuenta quando queda el panel inservible, ya que logicamente todo fabricante te dira que el suyo es el mejor... aunque dudo muchissimo que ningun fabricante serio se arriesgue a usar un material de baja calidad, ya que la mayoria dan garantias de generación de 20...25años, ya dije que lo que comento eran unas luces de jardin de un pack de 3 por 20E...
Por lo de las celulas es bueno fijarse en nuevos procesos de producción que se estan implantando como nuevas formas de crecimiento del cristal de silicio ( parece que donde se estan centrando mas esfuerzos es en el silicio policristalino), como el estirado en forma de tubo con forma de prisma, del que se cortan las paredes con laser i se obtiene la celula con muy bajo despilfarro de materia prima...
- 10/09/2005, 21:20 #6
- jul 2005
Uff es una pregunta muy dificil ya que preguntas por los parametros. Yo creo que depende de muchas cosas, desde el horneado hasta la fabricación de las celulas y después el montaje. Supongo que depende del grado de pureza de las celulas, porque cada vez que salen del horno siempre hay pequeñas diferencias entre ellas. El monocristalino se que es el mejor que hay, pero es muy dificil su fabricación.
Yo opto que para cada PF se utilice segun su modelo y caracteristicas, y utilizar siempre inversores con mejor compatibilidad respecto con las PV que se compre. Espero haber aclarado algo, pero ya me iré enterando de todo. Gracias.Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
- 12/09/2005, 01:33 #7
- ago 2005
- Bilbao
También es importante la respuesta del módulo, respecto a la Témperatura.
TONC, a mayor temperatura de la célula en las condiciones nominales menor será el rendimiento.
- 12/09/2005, 06:23 #8
- may 2005
- Barcelona
Sí, creo que ese valor ya lo he tenido al menos indirectamente al considerar la pérdida de potencia con la temperatura.
