Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Net Metering. Chile
- 01/02/2012, 08:12 #1
- jun 2011
- Andalucia
Net Metering. Chile
Parece que se ha aprobado definitivamente el NetMetering o autoconsumo en Chile,
entiendo que aparece aquí
En cualquier caso la tramitación completa de la ley puede consultarse ne esta página
Me gustaría que algún chilen@ me indicase donde puedo encontrar normativas técnicas al respecto, que quizás no estén aún absolutamente definidas. Pero si quisiera realizar una instalación de 10KW en un tejado ¿como tendría técnicamente que hacerlo?
Federico
- 01/02/2012, 20:40 #2
- feb 2012
- Chile
Respuesta: Net Metering. Chile
Yo estoy en el diseño de una instalación en Chile, de 3,2kw para abastecer la mitad de la demanda eléctrica de un edificio. Al contactarme con proveedores de Santiago, me ofrecen una solución de conexión a red, pero si existe exedente, instalan un sistema electrónico que evita que el sistema inyecte a la red.
Ahora me han presentado una oferta que tengo algunas dudas, haber si me pueden ayudar amigos de foro.
La instalación fotovoltaica tiene potencia de 3,2kw y el inversor que me ofrecen es de 10kw nominal, este sub-dimensionamiento me explican, que es debido al edificio tienen que conectarse en trifásico. Mi consulta es ¿no afecta al rendimiento de la instalción este inversor de gran potencia? ¿ o sólo yo no lo aprovecharé para su adecuada capacidad?
- 02/02/2012, 07:28 #3
- jun 2011
- Andalucia
Hola F.moreno,
quizás tengan más seguimiento tus dudas si las planteas en aspectos técnicos, más que en este de "otros Paises"
En cualquier caso, con mi limitada experiencia me atrevo a decir que:
1. 3,2Kw (15 Modulos?) no cubren la mitad de la demanda electrica de "un edificio" tendrías que dar más datos....
bueno, es que ahora que lo leo de nuevo no tiene mucho sentido lo que expones
me ofrecen una solución de conexión a red, pero si existe excedente, instalan un sistema electrónico que evita que el sistema inyecte a la red.
en que quedamos , vuelca a red o no?
Un "sistema electronico que evita que inyecte a red" suena un poco a cuento chino, o es una bateria o pierdes lo generado.
Si no vuelca a red no tiene por qué ir en trifasico y ese subdimensionamiento no esta justificado en ningún caso a mi parecer
Yo haria un listado de materiales con marca y lo colgaria aqui en el foro para poder analizarlo mejor, pero así como lo cuentas no tiene buena pinta, y con respecto al principio del hilo, la nueva ley aprobada en chile en principio , facilita y promueve que se vuelque a red.
- 02/02/2012, 14:50 #4
- feb 2012
- Chile
Hola Federico,
Disculpa, estaba un poco enredado en mi explicación...
El proyecto de Net metering en Chile está en el proceso de aprobación de la cámara de senadores en Chile, aquí te adjunto la información
Cámara de Diputados de Chile
y también te adjunto informacion de Net Metering, cuya implementación en Chile está en discusión. Aquí se presenta información sobre temas técnicos básicos y fundamentales asociados a esta materia, referencias de interés y una revisión de los proyectos de ley que actualmente se encuentran en tramitación en el Congreso Nacional, entre otras referencias y contenidos de interés.
Home
Saludos!
- 26/02/2012, 07:11 #5
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Mi opinión:
Veras….para instalaciones escalables en el tiempo por cuestiones monetarias como me da la sensación que es la tuya, lo mejor son los micro inversores en placa, si, son mas caros(no mucho mas). Pero te permiten distribuir la electricidad en las tres fases de una forma fácil y sencilla, tu mismo.
De todas maneras….. hay inversores a red de menor potencia y que además son trifásicos o te permiten montar sistemas trifásicos, no recuerdo ahora bien….. pero creo recordar que empiezan en los 2000 o 2500Wh.
Tú decides el sistema, gracias a Dios y a los nuevos productos, ahora no es como hace 3 años que tenías que tragar con armatostespara ciertos proyectos.
- 27/02/2012, 12:31 #6
- nov 2010
- españa
a mi me parece que ese inversor de 10Kw es demasiado para la instalación que dices de 3.2Kw.
Me suena algo de esto:En España el inversor ha de ser de potencia al menos del 80% de la potencia instalada,con este se supone que los 3.2Kw es lo máximo que vas a poder inyectar que casi nunca alcanzarás por eso permiten un inversor del 80%.
Que me corrija alguien si no estoy en lo cierto.
- 27/02/2012, 15:48 #7
- nov 2010
- españa
Yo mismo me respondo :
respecto a que la potencia del inversor debe ser como mínimo del 80% de la potencia del generador ( paneles fv) es una ocndición que se ha de cumplir para instalaciones según el DB HE 5 para edificación.
