Resultados 201 al 225 de 517
- 30/01/2012, 16:54 #201
- feb 2010
- Atahualpa D.F.
Respuesta: Moratoria energías renovables
Ahora mismo si...
- 30/01/2012, 16:56 #202
- mar 2011
- BARCELONA
Segun el ministro a España le sobra energia,por otro lado porque importarla de africa cuando se puede producir en España,por lo que dicen tienen que construir una red especial de cables con unas perdidas del 10% cada 3000 Km si se construye en el Shara con que perdidas llegara a España y vete sumando si pretenden que llegue a Alemania este proyecto se quedara en cuatro captadores para los marroquis
- 30/01/2012, 16:57 #203
- dic 2005
- Amorebieta
- 30/01/2012, 17:06 #204
- may 2010
- Pontevedra
Una moratoria en el viento - CincoDías.com
...Al respetar los incentivos de las renovables existentes y registradas, el Gobierno da por zanjadas las dudas sobre su apuesta por estas energías. Más oscuro es el panorama para la industria renovable; para los intereses creados en torno a la misma y, sobre todo, para la lucha contra el cambio climático. Y es que la ventanilla, si algún día vuelve a abrirse, ya no será la misma. Solo una cuestión más quedaría en el aire: si la moratoria renovable no servirá para paliar el déficit, ¿contra qué tecnología irá el Gobierno para lograrlo realmente?
- 30/01/2012, 17:10 #205
- dic 2010
- Vigo(Pontevedra)
A 2,2E/kwp te digo yo que si aún asi son 22.000 euros y tal como estan las cosas no es facil convencer a un cliente. YO considero que con 4Kw es suficiente para una vivienda media 120m^2 sin incluir calefacción y hablariamos de una inversion de 8.800E que se amortiza a dia de hoy en 10 años teniendo tomando como ref el precio actuald del Kwh electrico
- 30/01/2012, 17:53 #206
- feb 2008
- Catalunya
Me ha llegado este correo de ANPER:
Mañana martes, día 31 de enero de 2012, se celebrará una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo en la que se van a tratar temas de nuestro interés. Podreís seguirla entrando en la web del congreso.es y pulsando en Congreso TV, a partir de las 12:00 horas. Aquí tenéis el link de acceso Parliamentary Channel
- 30/01/2012, 17:53 #207
- feb 2011
- España
Difícil que un particular gaste esas cantidades de dinero si no recibe algún incentivo o subvención, para hacer esta instalación, tal y como está el tema hoy en día o baja el precio de los módulos o será muy complicado resucitar esto solo con el balance neto, el cliente residencial lo primero que va a querer es recuperar su inversión lo antes posible y si pasa de los cinco años no va a estar interesado en el tema, preferirá tener el dinero en el banco en un depósito a plazo.
Creo que lo suyo seria o bien una ayuda directa al cliente por instalación terminada, o una remuneración por kw vertido los primeros años, hasta la recuperación de la inversión después ya balance neto con contadores bidireccionales, así podría ser atractivo para el cliente residencial.
- 30/01/2012, 18:19 #208
- oct 2009
- ZARAGOZA
En este enlace estan las 430 comercializadoras electricas permitidas en España a fecha de diciembre de 2011. Muchas de las pequeñas solo obtienen su electricidad de renovables. Especialmente de pequeñas hidroelectricas. Otras certifican su origen renovable, Otras son cooperativas de consumo renovable... En todas ellas está su direccion. Informate, y elige. Puedes desengancharte de la monopolista patronal de UNESA.
http://www.cne.es/cne/doc/publicacio...z_11012012.pdf
- 30/01/2012, 18:51 #209
- mar 2006
- VALENCIA
- 30/01/2012, 19:54 #210
- may 2010
- Pontevedra
- 30/01/2012, 20:09 #211
- abr 2009
- Don Benito
Con la hostia que nos han dado ,no parece que exista ni contestación, nos hemos quedado apabullados y ademas hoy esperaba que el tema trascendiese a la prensa a la radio, a esos comentaristas de las tertulias radiofonicas.....naaada como si no existieramos y como si no hubiera pasado nada. ¡¡¡¡Es decepcionante, ni siquiera el foro esta chillando¡¡¡¡ Esto se ha acabado y sin ruido.
- 30/01/2012, 20:54 #212
- nov 2008
- Las Palmas de Gran Canaria
Estimados compañeros:
Tengo una pregunta para el foro, se habla que Canarias puede quedar con un trato diferente (conservar la prima a renovables) al resto de la peninsula, si es asi bien, pero a mi me ha cogido con 3 Mw con contrato firmado en grandes cubiertas de hoteles y centros comerciales, ya tengo licencia de obras y autorizacion administrativa, pero nada mas, es decir estoy trincado de momento, la pregunta es, que pasa si hago la instalacion y conecto a pool? donde estan las instalaciones, es zona V y con un limite de 1.753 horas de sol, pero aqui hay casi 2000 horas de sol (1950 h), y podria emplear un material mas barato, no se, solo busco soluciones, se admiten consejos y sugerencias.
Gracias a todos.
WCOM
- 30/01/2012, 21:25 #213
- sep 2006
Si vas al POOL entiendo que la limitación de horas no se aplica ya que estas fuera del regimen especial reglado en el RD 1578.
Los precios de los componentes han bajado bastante 0,60 - 070 paneles y 0,15 invesores pero a pesar de ello para conectar al POOL es dificil conseguir la rentabiliadd y el problema mayor que veo es que el pool es el mercado y ahora se mueve entre 0,05 - 0,06 pero nadie puede garantizar que por cualquier movimiento en la conformación de precios de los sinverguenzas de las electricas puedan moverlo donde quieran, si hubiera una clausula de salvaguarda todavía.
Con todo lo que ha pasado la desconfianza es máxima además no se donde se pueden mirar los requisitos para conectar al pool ¿ Pueden las electricas no comprarte la producción? si alguien puede aportar algo
Y algo importante ¿ Puede interesar a las electricas que el pool suba aunque sea de forma anormal?
- 30/01/2012, 22:14 #214
- dic 2009
- Sistema Solar
Yo he hecho cálculos con mis costes y en el norte de España se puede amortizar por autoconsumo una instalación de entre 3 y 5kW en ocho años y medio. Ocho años si se tiene en cuenta una subida moderada del coste de la electricidad. En el sur de España baja a siete años estipulando una subida durante los mismos del 3% en el coste de la energía. Sólo contemplo la energía generada y el impuesto eléctrico, no compensación alguna por energía excedentaria en el cómputo anual ni ningún descuento en el coste por potencia contratada. De hecho, ya lo tenemos estudiado para incentivar la venta de un pequeño stock de unifamiliares. Queda bien eso de ofrecer una casa que le permite a uno no volver a pagar electricidad de por vida (salvando ciertos conceptos menores) y que le hace a uno hasta alegrarse cuando ve que la electricidad sigue y sigue subiendo. Pero bueno, de momento esperando/deseperando por un Gobierno miope (o mejor r, bien pagado).
- 31/01/2012, 04:57 #215
Hemos hecho un primer análisis de los aspectos legales del RDL1/2012, falta profundizar y matizar mucho, es una primera apreciación de la situación jurídica y una valoración de los remedios a nuestro alcance.
Espero que os sirva, os invito a enviarnos observaciones y comentarios para reforzar los argumentos.
Os mando un cordial saludo a tod@s,
Piet HoltropHasta hoy hemos presentado 7 denuncias ante la Comisión Europea, y defendido 2 peticiones ante la la comisión de peticiones del Parlamento Europeo. Son importantes y crean presión sobre las instituciones en España. Si quieres apoyarlas: https://www.equanimitylitigation.com/products/pro-bono
- 31/01/2012, 06:36 #216
Lo primero que tenemos que saber es como reclamar los elevados costes del aval que nos han obligado a mantener y que ahora no ha valido para nada.
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk
- 31/01/2012, 07:02 #217
- mar 2011
- BARCELONA
- 31/01/2012, 07:14 #218
- abr 2011
- albacete
- 31/01/2012, 07:42 #219
- nov 2011
- España
¿Has tenido en cuenta el coste de las baterias? ya que si lo que piensas es en balance neto, yo no tendría muchas esperanzas dado que ese balance NO SE HARÍ igualando Kwh, como todos pensabamos, si no q igualará euros y los euros de cada kwh, en función de si los inyectas a red o los recuperas de red será diferente y sobretodo lo fijará el gobierno de España, osea las compañias electricas.
- 31/01/2012, 07:55 #220
- dic 2009
- Sistema Solar
Sí, efectivamente he valorado que los kWh generados por el sistema son descontados de factura, bien sea porque se consumen instantáneamente o bien porque se inyectan a la red. Hasta donde yo he entendido, es de lo que trata la fórmula, no de dar un valor a ninguno de ellos y compensar euros en lugar de kWh.
Evidentemente, no incorpora baterías.
- 31/01/2012, 08:03 #221
- dic 2009
- Sistema Solar
salsolito, de dónde sacas que no se compensarán kWh sino euros? De la lectura del borrador que se filtró en noviembre se ve claramente que se compensan saldos de energía, no el coste de la misma. Copio el enlace a continuación:
http://www.aemga.org/wp-content/uplo...ance-neto1.pdf
- 31/01/2012, 08:06 #222
- nov 2011
- España
La chapuza de RD sobre autoconsumo que ha sacado el anterior miembro de la SS ( Sebastian - Soria) habla de generacion de derechos por los kwh inyectados, en ningún momento establece igualar energías. El factor de equivalencia entre derechos y kwh es el "kid" del tema y por lo tanto el mango de la sartén con la quieren manejar el desarrollo de la fotovoltaica en España. La única opción es la acumulación en baterias, nuestro objetivo debe ser encontrar baterias( donde sea) que permitan un retorno de la inversión lo más bajo posible y NO DEPENDER para nada ni de gobiernos ni de electricas, la fotovoltaica no hay quien la pare y pasará por encima de todo, pero las barreras que están poniendo en España para su desarrollo son alucinantes, es para irse de este pais y no volver jamás
Última edición por salsolito; 31/01/2012 a las 08:23
- 31/01/2012, 08:09 #223
- nov 2011
- España
- 31/01/2012, 08:15 #224
- mar 2011
- BARCELONA
- 31/01/2012, 08:25 #225
- dic 2009
- Sistema Solar
Perdona mi insistencia. Es un proyecto de Real Decreto. El artículo que mencionas lo transcribo:
2. La cesión generará unos derechos de consumo diferido, que podrán ser utilizados en cualquier momento durante un plazo máximo de vigencia, que será de 12 meses desde la fecha de generación del derecho.
La fecha inicial de generación del derecho en cada periodo de vigencia, será aquella en que se produzca de manera efectiva energía eléctrica por la instalación de generación y deberá contar con registro válido en el equipo de medida.
En ningún momento se menciona el coste. De hecho, en el anexo 1, donde ilustra cómo se deben registrar dichos saldos, sólo se tienen en cuenta kWh.
