Facturacion 2011 según RD-14/2010.
Mi producción del año 2011, con la lectura hecha por mi, ya que no tiene telemedida (15 Kw) y que tampoco coincide exactamente con la que tiene la CNE es la siguiente.
Producción inyectada descontada la consumida en el 2011……….……… 26.293 Kwh.
Importe que debería haber cobrado deduciendo los costes
de representación y añadiendo el impuesto en Canarias…….………………12.486,78 €.
Importe abonado por la CNE en 2011……..…..……………….…………..9.369,02 €.
Importe disminuido por la aplicación de RD-14-2010………………………. 3.117,76 €.
La disminución de la facturación para mi planta situada en la zona V (Canarias), ha supuesto según mis cálculos una merma de mis ingresos del año 2011 en un 24,96%.
¿Alguien mas ha calculado el porcentaje de disminución?
Respuesta: Facturacion 2011 según RD-14/2010.
No se sihas tenido en cuenta la devolución que deberás hacer (se supone que en m+11) del mes en el que llegas al tope de horas con derecho a prima y que la CNE ha liquidado sin el recorte, pero que por contra se tendrá que devolver si no se remedia antes.
Veo que para tu zona, es muy poco recorte.... (perdóname no quiero que te recorten más obviamente) pero teniendo en cuenta la benignidad de la climatología, la radiación solar, y las condiciones especiales de ese paraiso del que disfrutais)
De todas formas, es interesante tu post y la apertura del hilo, yo puedo añadir, así "a bote pronto", que mi producción en 2011 ha sido sensiblemente inferior a la del 2010 (-0,28%) (estoy en zona IV) y que los datos son:
Instalación de 50 KWn - 58,5 kwp
Kwh producidos segun contador: 83.122 kwh.
Con el recorte, las horas con derecho a producción: 1250
Kwh de producción con derecho a prima: 62.500
Kwh sin derecho a prima: 20.622
El recorte en kwh ha sido de un 24,81%
En dinero, por expectativas:
83.122 kwh x 0,475597 = 39.532,57.-€
Ingresos reales:
Kwh con derecho s/ RDL 14/2010: 62.500 x 0,475597= 29.724,81.-€
Kwh a pool: 20.622 x 0,055 = 1.134,21 (en Octubre cobre a 0,06 y en Noviembre a 0,05, aun no se diciembre, aunque se que está mal utilizado la media, puesto que cada mes tiene su producción, me permito hacerlo así, no nos diferirá mucho de la realidad)
Expectativas de cobro por RD 661/2007: 39.532,57.-€
Previsión cobro real: 30.859,02.-€
No cobrado: - 8.673,55.-€
% de recorte sobre expectativa: 21,94%
De todas formas sólo añadiré un dato: pago de leasing al banco por la planta (y soy afortunado por tener un leasing que en 2011 pagaba un 2,79% de intereses) 2.669.-€ mensuales o lo que es lo mismo: 32.034.-€ por lo que para poder pagar al banco ya necesito 1.174,88.-€ que tengo que poner de mi bolsillo, sin contar con el seguro, el mantenimiento, etc.
Excelente iniciativa..... si el ca... del Ministro se hubiera rebajado su sueldo, las prebendas de sus asesores, el desaguisado y las consideraciones con los oligopolios.... otro gallo cantaría.... pero eso hubiera sido HONESTIDAD.
Son todos iguales.... tiran la piedra y esconden la mano, los unos y los otros, que paguen los idiotas del pueblo.... que yo conservo mis prebendas......
newinversor
Ingresos reales:
Hola Newinversor: No he tenido en cuenta lo del mes que mi planta llegó al tope y me pagaro toda la producción de ese mes. Cuando esta gente haga el cierre definitivo el año me imagino que tendré de devolver las cantidades cobradas indebidas. Mejor es no pensarlo, porque si no va ha dar una depresión.
Hola New, mi producción también ha sido sensiblemente inferior a la del 2010, en zona IV y a un tiro de piedra de la tuya, un 2% menos,
80 Kwn
104 Kwp
producción en 2011 135.726 Kw
el recorte en Kw de un 26% ( el ROBO )
Instalación de 30 kWn, 33,54 kWp.
Producción año 2011 Total 54.830 kWh.
Limitación a 1.250 horas (instalación fija), 37.500 kWh.
Kwh robados por aplicación del RDL 14/2010, 17.330 kWh.
El recorte en kWh ha sido del 31,61% ¡UN AUTENTICO ROBO!
Es decir, de tener que haber cobrado por la producción de energía activa un total de 54.830 x 0,475597 = 26.077 €/año, la CNE me ha pagado 37.500 x 0,475597 = 17.835 €. Luego el ROBO económico realizado por la CNE en el año 2011 asciende a la cantidad de 8.242 €.
Este año me toca aportar entorno a los 4.500 € de mi bolsillo para pagar al banco, mantenimiento, seguro, impuestos, etc. Si más o menos es la misma cantidad para 2012 y 2013, la cantidad ROBADA durante estos 3 funestos años será de unos 24.726 €, y la pasta que tendré que aportar de mi bolsillo será de unos 13.500 € ¡Vamos, una minucia de nada!
Cómo mi instalación fija está en Zona III, a partir de 2014 las horas serán de 1.492 al año, luego la producción con derecho a retribución será de 44.760 kWh. Es decir, si todo sigue igual, el ROBO a partir de entonces será de unos 10.070 kWh al año, lo que traducido a € actuales sería de unos 4.789 €/año.
Por lo tanto, tendré que seguir aportando pasta de mi bolsillo (aunque sean 1.000 €/año) durante los años que dure el préstamo del banco.
