Resultados 1 al 2 de 2
Tema: duda con un programa
- 01/09/2005, 22:04 #1
- ago 2005
- Guadalajara
Hola buenas noche a todos, queria preguntar sí el programa de FV-EXPERT es competente, vamos que si de verdad es bueno, este programa viene editado por censolar, los datos son reales? o me aconsejais otra cosa, y como realiza los calculos, porque me aparcen HSP, energia generada y energia generada por Wp.
Otra pregunta es por ejemplo si un cliente te pide una venta a red de 5 kw como le sacas realmente el rendimiento, yo lo hago con este programa pero no se si es cierto, y ademas siempre multiplico los watios por 1,05, es decir 5000*1,05= 5250Wp a instalar (por perdidas), entonces mi prgeunta clave es la siguiente: debo realizar el estudio para 5000W o para 5250W.
- 01/09/2005, 23:34 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Este programa, y la mayoría que he utilizado, por lo general sirven para hacer una primera aproximación y para hacer algún cálculo engorroso, pero normalmente carecen de cierta flexibilidad a la hora de considerar condicones particulares.
Las HSP np sirven mucho para fotovoltaica, es más apropiado hablar de valores de irradiación. Por otra parte, la energía generada por watio instalado es poco interesante, es mejor referirlo a kWp instalado. En cualquier caso,es un parámetro que indica la productividad final de la instalación.
Respecto a la seguna parte de tu mensaje, si un cliente...
Primero, si un cliente te pide una instalación de 5kW, mejor que antes de usar ningún programa que piense por ti, tú mismo sepas lo que tienes que hacer. Lo digo por que el programa hará lo que tú le pidas, y si lo que introduces es erróneo... Esto es sólo una opinión personal, pero no estoy muy a favor de informatizarlo todo, sólo en la medida de lo necesario.
Segundo, si un cliente te pide una conexión a red, no te va a pedir 5kW, te va pedir que lo calcules en función del espacio que tiene o del dinero que quiere invertir/ obtener, luego no tiene sentido eso que dices de instalar 5250 para obtener finalmente 5, lo cual por otro lado no es cierto, como te explico en el siguiente punto.
Tercero: si multiplicas por 1,05 por "pérdidas", estás considerando que el sistema tiene unas pérdidas de tan sólo un 5%, lo cual no ha ocurrido ni tan siquiera en los sueños más locos de Eisntein.
Cuarto: el cálculo del rendimiento del sistema y de los factores de influyen en él es lo primero que deberías conocer antes de abordar tareas mayores.
En este foro ya hemos escrito mucho sobre el tema del rendimiento. En la discusión "inversión rentable", al final de la página2, Mosejel explica bastante bien cómo ha obtenido el PR de su instalación.
