Resultados 1 al 4 de 4
- 07/01/2012, 11:29 #1
- oct 2011
- Girona
Que rentabilidad da el metro cuadrado de placa solar fotovoltácia conectada a red?
Buenos dias.
Me interesaria saber si se sabe aproximadamente que rentabilidad da el metro cuadrado. Dispongo de una finca donde quisiera poner caballos. Se por vosotros que se paga mejor la placa en cubierta que en el suelo y me pregunto si seria viable el manetener a algun animal grácias a las placas situadas en cubierta de los propios boxes y alamzenes de los caballos. Se que legalmente esta muy dificil el tema pero no pretendo ganar dinero, sinosolo mantener la instalación. Alguien me puede hacer a la idea? €/m2 al año? Mi intención seria conseguir unos 700€ al mes. Estoy alejado de la realidad?
Muchas gracias y feliz año a todos!
- 09/01/2012, 10:27 #2
Respuesta: Que rentabilidad da el metro cuadrado de placa solar fotovoltácia conectada a red?
Hola!
Lo primero sería saber la calificación del suelo. Si es rústico, olvídate porque tendrás que hacer declaración de interés comunitario y te supondrá un gasto casi insostenible para el volumen de ingresos que pretendes percibir.
Si no es así, con una instalación de 20 kW podrías estar aproximadamente en esos niveles de ingresos (a ojo, que quede claro), pero es imprescindible saber la zona en la que te encuentras y otros muchos datos técnicos.
Ah, y "mantener animales" por valor de 700 €, es ganar dinero! jeje
SuerteDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 09/01/2012, 10:37 #3
- oct 2011
- Girona
Grácias Pot!
Se que si es ganar dinero, pero para el mi el negocio son los caballos, y con la energia solar busco el compensar costes aprovechando que se van a construir cubiertas, las cuales estaria bien poder aprovechar de esta forma.
Aún no habia oido hablar de la declaración de interes comunitario! que és y que implica??
Y por preguntar.. 20kW cuantos metros cuadrados de placas podria necesitar aproximadamente? es por hacer números, por saber aprox cual es la inversión inicial..
PD: Sé que alomejor soy un iluso, pero estoy empezando que menos no???
Saludos y muchas grácias.
- 09/01/2012, 12:59 #4
- nov 2006
Hola juliovalle:
Cómo dice Pot sería bueno saber en que zona de España quieres montar la instalación y que orientación tienen las naves.
Además, no vale solo con poner 20 kw, tienes que sobredimensionar la instalación (para compensar las pérdidas del cableado, las sombras etc).
Por poner unos datos estandar: 20 kw, sobredimensionado un 15 %, serían 23 kw. Con placas de 250 W de 1,60 m2 serían unas 92 placas que ocuparian una superficie total de unos 150 m2.
Más importante que la superficie seria conocer la distancia que tienes desde la instalación al punto de engache y si la eléctrica te pide poner transformador o no. En caso de que te obligen a poner transformador una instalación de 20 kw se me antoja muy dificil de amortizar.
