- 08/11/2006, 00:25 #1
- sep 2006
¿Cuándo hay que constituir la sociedad?
Parece que estamos bastante decididos ha constituir una sociedad. La pregunta es ¿En qué momento del año aproximadamente de trámites que lleva todo el proceso de poner en funcionamietno una instalación fotovoltáica de 100kW hay que pasar por el notario y constituir una sociedad?
Pensamos en pedir a titulo particular el punto de conexión, o por lo menos la capacidad de acceso a Iberdrola, y luego, cuando sea necesario constituir la sociedad. Pero no quisieramos tener problemas porque pida el punto un particular (mi suegra, propietaria de la finca) que luego no figure como socio en la sociedad que será finalmente la propietaria d la instalación.
Por otra parte no quisieramos constituir la Sociedad ya porque, por una parte no se si hay que pagar algo desde el momento que se constituye la sociedad y por otra parte ¿y si Iberdrola no nos da el punto de conexion? La constitución de la Sociedad sería una perdida de tiempo y dinero.
¿Alquien que tenga en funcionamiento una instalación me puede decir cuando constituyó la sociedad y si pidió también a titulo particular previamente el punto de conexión a Iberdrola?
Gracias de antemano.
- 14/11/2006, 16:45 #2
- oct 2006
Los trámites para constituir la sociedad son los siguientes:
- Solicitar declaración negativa de denominación en el registro mercantil central.
- Con ese nombre ir al banco, abrir una cuenta "en constitución de sociedad"
- Ingresar por parte de los socios 3006 Euros.
- En la notaría, elaborar los estatutos de funcionamiento y firmar las escrituras.
- Modelos 036 de Hacienda para el alta y obtención del CIF provisional.
- En la tesorería general de la seguridad social, alta en régimen de autónomos el administrador de ésta al menos.
- Liquidación del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.
- Inscripción de la sociedad en el registro mercantil, y publicación en el BORM.
- Modelo 036 declaración censal de hacienda, obtención del CIF definitivo.
coste aproximado de los trámites, al rededor de 600 euros.
Gestoría aparte.La felicidad es una disposición mental, no una condición de las circunstancias
- 14/11/2006, 18:19 #3
- sep 2006
- Valladolid
Formalizar empresa
En principio las instituciones recomiendan que se haga desde el principio, puesto que los trámites de cambio de titularidad los dejan para las tardes que van a hacer horas, literalmente dicho así por un funcionario.
En cualquier caso si vas a realizar un cambio de titularidad debe de realizarse antes de la solicitud del régimen permanente. (tambien dicho por funcionarios). Aunque seguramente haya argumentos legales para realizarlo al final del todo.
Otra opción es la constitución de la sociedad y el inicio de actividades en una fecha diferente, que debe quedar establecida cuando se firman las escrituras. (para evitar pagar las cuotas de autónomos).
Desde mi experiencia creo que la fórma más rápida y barata para constituir una sociedad es la de Sociedad Limitada Nueva Empresa, que permite la realización de todos los trámites en 2 sentadas.
