Tramitación instalación fotovoltaica 20 kW
Estimados compañeros,
Me ha llegado un cliente que quiere hacer una instalación fotovoltaica conectada a red de 20 kW sobre la cubierta de su nave industrial, como técnico es el primer trabajo de este tipo que me llega y me gustaria saber la tramitación necesaria de una de estas instalaciones(que según tengo entendido es bastante).
Según tengo entendido, lo primero es solicitar el Punto de conexión a Endesa.
Luego solicitar la licencia de obra en el Ayuntamiento en cuestión con un proyecto técnico visado.
Posteriormente Obtener la Autorización Administrativa y solicitar la inscripción en Prefo para que me asignen la tarifa.
No se si ando muy perdido o si me podéis ayudar en algo.
Muchas gracias de antemano
Respuesta: Tramitación instalación fotovoltaica 20 kW
Lo primero que tienes que hacer es pedir el punto de conexión, que te puede llevar un mes. Al mismo tiempo, que tu cliente pida un aval albanco, por 1.000 euros, y una vez concedido y firmado éste, que lo presente en Hacienda. Tan pronto tengas ambos documentos los envías, ecaneados, a PREFO. Desde que entra en PREFO hasta que te conceden la prima, pueden pasar casi 12 mese. En ese tiempo pudes, con tranquilidad, pedir licencia de obras, etc.
gcallejonc
Muchas gracias, si por lo que he estado investigando estos días, el principal problema en cuanto al tiempo es que nos asignen la Tarifa, ya que pueda tardar en torno a un año. Lo del Aval del que hablas son los 50€/kW que serán cancelados cuando se obtenga la inscripción definitiva en el registro administrativo de instalaciones de produccion en regimen especial no??
caye
Hola. Acaba de salir un nuevo RD que habla sobre estas instalaciones...el 1699/2011. Si no lo he entendido mal, ahora el tema va de la siguiente manera:
1.Depositas aval. Para una de 20 Kw hay que depositar 400€...20€/Kw.
2.Pide pto conexión a distribuidora. Debes demostrar que tienes el aval depositado.
3.Es la compañía distribuidora quién te da todas las bendiciones, es decir, te da el pto de conexión con las condiciones tecnicas (aquí es donde habrá muchas sorpresas...veremos a ver que condiciones dan).
4.- Si es ok el pto de conexión y te convence para seguir, antes de 3 meses debes decir a la compañía que lo aceptas y que sigues.
5. Inscribes en el PREFO para obtener la prima (pto conexión y aval).
6. En paralelo vas pidiendo la licencia de obra... la Autorización Administrativa no hace falta para estas instalaciones.
7. Cuando te den la prima, construyes y el instalador te da un certificado donde te dice que está todo perfecto y avisas a Endesa para que te conectes... y listo.
Esto es lo que he entendido de este nuevo RD, pero si hay algo que se me espape o error, por favor que alguien lo vaya diciendo.
Creo que sería así,
5. En paralelo vas pidiendo la licencia de obra... la Autorización Administrativa no hace falta para estas instalaciones.
6. Inscribes en el PREFO para obtener la prima (pto conexión, licencia y aval).
gcallejonc
El aval es de 400€.
En este mundo hay que actualizarse más deprisa, el viernes pasado se publicó el "Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia" Dice en el apartado 3 de la disposición final cuarta "Modificación del Real Decreto 1578/2008...." :
El apartado 1 del artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Las cuantías de aval necesarias para participar en el procedimiento de
preasignación serán de 20 €/kW para las instalaciones de tipo I.1 y I.2 hasta 100 kW,
de 50 €/kW para el resto de instalaciones de tipo I.2 y de 500 €/kW para el resto.
En el caso en el que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 bis del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, una instalación estuviera exenta
de la presentación del aval para el acceso a la red de distribución, o en cualquier
otro caso en el que no existiera un depósito de un aval por una cuantía suficiente,
deberá depositarse ante la Caja General de Depósitos un aval por la cuantía
necesaria. En el caso en el que la instalación contara con inscripción definitiva en
el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial
dependiente del órgano competente, no se exigirá el depósito de este aval.»
Muchas gracias,
Lo que no me ha quedado claro es el último paso, ¿El certificado para la puesta en marcha que lo obtenemos de endesa o de la consejeria de industria y comercio?
