Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Licencia Actividad
- 29/11/2011, 17:55 #1
- abr 2010
- CORUÑA
Licencia Actividad
Digo yo...
¿Más o menos cuándo hay que pedir la "licencia de actividad" en el ayuntamiento? Al tener el RIPRE, antes, más tarde??
¿Con que NO se había que equivocar con la "licencia de establecimiento"?
¿Conocéis que modelos son ambos y cual es el correcto?
Algún día me pareció haber leído que muchos ayuntamientos tenían los modelos desfasados y que te daban de alta en la "licencia de establecimiento" por la cual hay que pagar. En cambio nosotros sólo necesitamos la "licencia de actividad" que no tiene ningún coste y va ligada al IAE (supongo). De ahí mis dudas.
Saludos y GRACIAS
- 30/11/2011, 13:31 #2
- mar 2008
- Valencia
Respuesta: Licencia Actividad
La licencia de actividad, algunas compañias te lo piden para firmar el contrato de compra venta (Iberdrola creo que lo pide).
MAs o menos yo lo pediría cunado se esta finalizando la obra
- 30/11/2011, 16:49 #3
- abr 2010
- CORUÑA
Muchas gracias chetu.
Y estaba en lo cierto en lo que dije, de los 2 tipos de licencia??
Sabéis cuál es el modelo concreto??
Sólo tengo que llevar lo del IAE, no??
- 09/12/2011, 01:31 #4
- abr 2010
- CORUÑA
A parte de lo del anterior post, una cosa más:
Nos estamos refiriendo a esto???
Lo que debemos conocer de la licencia de apertura de actividad fotovoltaica.
Se paga una sóla vez????
Por qué hay gente pagando todos los años al ayuntamiento??? Yo pensé que se pagaba sólo si superabas el millón de euros(IAE)
Necesito el CAE para esto??? y para otras cosas??
Saludos y GRACIAS!!!Última edición por enriquedopico; 09/12/2011 a las 09:38
- 09/12/2011, 10:43 #5
- abr 2010
- CORUÑA
Acabo de venir del ayuntamiento y diferenciaban perfectamente entre licencia de apertura de establecimiento y licencia de apertura de actividad.
Simplemente con el proyecto, ya la solicitan, y ya lo tenían de haber pedido la licencia de obras, aunque como lo hemos cambiado, voy a esperar y llevarles el nuevo(Espero que esto no haga estragos en la licencia de obra en lo que respecta a la fecha de ordenación del PREFO, lo mismo con el pto de conexión que caducó y tiene nueva fecha, espero que NOOOO). En mi caso, por las tablas, para los metros que tengo fueron 500 euros, eran 1000 si estuviera en el polígono.
Lo del IAE es transparente entre hacienda y el ayuntamiento, no hay que hacer nada.
Dudas que me quedan:
-¿qué es entonces, lo que pagan algunos cada año? No será simplemente el IBI ??
-Tengo que pedir el CAE?? para qué?? aún siendo de 20KW??
-Pedir el libro en aduanas, para anotar la producción??
-Y el modelo 560?? esto había cambiado, no?? Aunque tenga que hacer algún modelo y esté ya dado de alta en el IAE, no tengo que hacerlo hasta que esté vertiendo y tenga CUPS y todo eso, es decir, el primero lo haré en 2013, no??
MUCHAS GRACIAS!!!
- 09/12/2011, 20:20 #6
- dic 2008
- Andalucía
Tienes que pedir CAE y al mismo tiempo llevar un libro contable para que te lo diligencien y en él llevar registro de energía entrada y salida.
El 560 ha sido sustituido por el 513.
- 09/12/2011, 20:56 #7
- abr 2010
- CORUÑA
Gracias josejuan ya se hace todo en aduanas?? Por cierto ahora entonces lo tienen que hacer todas las instalaciones, tanto lo del C.A.E, como lo del registro de energía entrada y salida y lo del 513 ???
Por cierto, mi contador bidireccional, creo que resta lo consumido, pero no estoy seguro. Entonces ese regristro sería sólo de energía salida, no??
Gracias!!!
- 10/12/2011, 17:42 #8
- dic 2008
- Andalucía
El CAE y el que te diligencien el libro contable se hace en aduanas, es obligatorio tenerlos. Las dos cosas al mismo tiempo. Debes llamar para saber qué documentación tienes que llevar. El CAE hay que renovarlo a los cuatro años. En el libro registras la energía producida menos la consumida en las entradas y la energía vendida en las salidas. Normalmente coinciden una y otra. A mí sólo me pidieron un sencillo libro contable de entradas y salidas.
El impreso 513 se rellena a través de la página web de la Agencia Tributaria cuando tengas el CAE. Es obligatorio hacerlo.
Por mi ayuntamiento tengo concedida una licencia de apertura de actividad, para la que me pidieron el acta de puesta en servicio, pero cada ayuntamiento es un mundo. Yo no pago nada al ayuntamiento.
Mi contador bidireccional me indica la energía de salida y la energía de entrada. No resta nada automáticamente. Cuando facturo resto una y otra. La de entrada sigue a cero desde hace año y medio. Aunque mi instalación es mucho más pequeña que la tuya.
- 10/12/2011, 18:14 #9
- abr 2010
- CORUÑA
Muchas gracias josejuan.
Pero digo yo que el 513 lo haré por primera vez el año siguiente al que empiece a verter, no??
Y cuando debería pedir el CAE??
Y lo de restar en las entradas la consumida a la producida???? no debaría ser simplemente la consumida??
En este ayuntamiento les llega con la licencia de obra y me cobran sólo esta vez por la licencia de apertura de actividad esos 500 euros.
Gracias!!!
- 10/12/2011, 18:31 #10
- dic 2008
- Andalucía
El libro que yo llevo sólo tiene página de entradas y de salidas. En la primera registro la energía producida neta, energía producida menos energía consumida por la instalación, que es la cantidad que yo facturo. Y en la página de salidas registro la energía que vendo, que coincide con la energía producida neta. Hay otras Aduanas que exigen otros datos distintos en el libro de registro, acaba de aparecer un post que habla de ello.
Para solicitar el CAE a mí me pidieron, entre otros documentos, la inscripción definitiva, aunque con la provisional me dijeron que les bastaba porque era para conocer el número de registro. Yo lo pedí en cuanto tuve la inscripción provisional de la Consejería de Industria, para ir adelantando papeleo.
El impreso 513 lo rellenas por primera vez cuando tengas concedido el CAE, porque debes consignarlo en el impreso.
A mí el ayuntamiento sólo me cobró por la licencia de obras y no por el permiso de apertura de la actividad.
- 10/12/2011, 21:12 #11
- abr 2010
- CORUÑA
Genial!!!! muchas gracias.
Pues iré cuando venga la previa de industria, después de preguntar que quieren.
Ahora hemos pedido una con el boletín, que creo que es la que permite que fenosa enganche para probar y la que se manda junto con el certificado de fin de obra para que nos manden la inscripción previa.
