Resultados 1 al 21 de 21
Tema: Agrupacion fotovoltaica
- 13/11/2011, 12:51 #1
- ene 2011
- Casillas del Angel
Hola!!
Por motivos de la RIC (regimen economico y fiscal de Canarias), un empresario tiene una cubierta y quiere instalar fotovoltaica, pero en varios años, no toda de golpe.
El quiere el primer año instalar 20 Kwn para tener la mayor prima, y poner la instalación en marcha.
Otro año instalar los otros 15 Kwn que le caben en la cubierta.
La primera instalación de 20 Kwn tendrá una prima.
Al solicitar los otros 15 KWn en otro cupo le va a parecer que en esa cubierta ya existenten 20 Kwn.
* Yo interpreto que estos segundos 15 Kwn van a ser de tipo I.2, al ser la potencia total de 35 KWn, por tanto van a tener una prima menor.
*Pero que pasa con los 20 Kwn iniciales, siguen con la prima inicial o se la bajan a la prima de los 35 Kwn.
- 14/11/2011, 10:41 #2
- jun 2008
- Mallorca
Respuesta: Agrupacion fotovoltaica
La prima de los primeros 20 kw no te la pueden tocar.
Tendrá una parte de la instalación legalizada con prima I.1, y otra parte con otra prima, no pasa nada.
- 14/11/2011, 11:43 #3
- ene 2011
Gracias Mallorquin.
El caso expuesto era con la instalación de 20 Kwn puesta en marcha ya.
En caso de que se realicen dos preasignaciones a la vez( por separado) una en la I.1 de 20 Kw y otra de 15 Kwn, como ya he solicitado una de 20 Kwn esta última de tipo I.2.
Como en el caso anterior todo en la misma cubierta, con misma referencia catastral.
- 14/11/2011, 16:52 #4
- feb 2010
- España
Hola a los dos, tengo un caso parecido, tiene ya 20kw, y quiere poner 20kw más. Pregunté directamente al Mityc, y esta es la respuesta:
"En referencia a su consulta, le informamos que según:
El apartado 2 del artículo 10 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre establece que:
“2. A los efectos de la determinación del régimen económico establecido en el presente Real Decreto, se considerará que pertenecen a una única instalación o un solo proyecto, según corresponda, cuya potencia será la suma de las potencias de las instalaciones unitarias de la categoría b.1.1, las instalaciones o proyectos que se encuentren en referencias catastrales con los catorce primeros dígitos idénticos. A estos efectos, los titulares de las instalaciones suministrarán la referencia catastral de los inmuebles en los que se ubiquen las mismas.
Del mismo modo, a los efectos de la inscripción, en una convocatoria, en el Registro de Preasignación de retribución, se considerará que pertenecen a un solo proyecto, cuya potencia será la suma de las potencias de las instalaciones unitarias, aquellas instalaciones que conecten en un mismo punto de la red de distribución o transporte, o dispongan de línea de evacuación común. A estos efectos se considera un único punto de la red de distribución o transporte, una subestación o un centro de transformación.”
Por lo tanto si se cumple cualquiera de los requisitos de este apartado, las instalaciones de 20 kW deberán pertenecer al subtipo I.2, independientemente de que el titular sea el mismo o no.
Para más información póngase en contacto con el servicio de información administrativa, 902 44 60 06 o indique en su consulta un teléfono de contacto.
Atentamente,
Ministerio de Industria Turismo y Comercio
Dirección General de Política Energética y Minas
Subdirección General de Energía Eléctrica
Pº de la Castellana, 160
28071 MADRID
Por eso discrepo, creo que las dos te pasarían a tipo I.2.
- 14/11/2011, 21:58 #5
- ene 2011
Hola Eltato 39.
Yo también he hecho la consulta al ministerio, y de momento no he tenido respuesta.
Considerando el primer ejemplo que puse, donde la inst. de 20 KWn ya está en marcha, del tipo I.1, con una prima y cobrando.
Por lo que interpreto, al solicitar yo los otros 15 Kw, los primeros 20 Kw me los ponen como de tipo I.2, y por tanto con otra prima.
- 15/11/2011, 18:55 #6
- feb 2010
- España
Efectivamente, yo entiendo que si tienes una de 20kw, y se te ocurre poner otra en la misma referencia catastral, aunque sea de 1kw, ya te pasas, y te suman las dos y te pagan al precio de la I2 de ese momento.
- 16/11/2011, 20:16 #7
- nov 2006
Y si tienes dos instalaciones, una en suelo (tipo 2) y otra en cubierta (tipo I) pero ambas con la misma referencia catastral, en la misma parcela?????
A mi la lógica me indica que serían dos instalaciones diferentes
- 16/11/2011, 23:58 #8
- jun 2008
- Mallorca
A ver, esto no tiene sentido, si una instalación ya está terminado e inscrita con una prima, ya está. Si luego haces una ampliación la nueva prima afecta a la ampliación no a la ya existente, si no le has cambiado nada a la instalación primera.
Otra cosa es que te presentes al PREFO con una instalación de 20 y por otra parte con una de 15 en la misma referencia catastral y en la misma convocatoria del PREFO, entonces te las juntan las dos y vas al I.2. Esto ya he visto que lo han hecho con otras instalaciones.
Pero también he visto instalaciones con una prima asignada, ampliarse con otra instalación en convocatorias posteriores, y la primera mantener la prima.
- 17/11/2011, 09:53 #9
- feb 2010
- España
Mallorquín, yo pensaba exactamente lo mismo, pero del Mityc me han dicho que no, y me han mandado el mensaje que puse antes. No se puede ampliar, según ellos, ni poner otra instalación en la misma referencia catastral, aunque sea en convocatorias diferentes, porque te aplicarían la prima de I2 si pasas de 20kw, la que le correspondería a la última inscrita. Ya sé que parece una locura, por eso agradecería que alguien que entienda más del tema legalmente nos de su opinión.
- 17/11/2011, 11:02 #10
- abr 2010
- CORUÑA
Y lo mismo si usas el mismo punto de conexión o CT. Creo que aunque fueran distintas referencias catastrales... Que ya es jodido que para distintas referencias catastrales la compañía eléctrica te diera el mismo punto de conexión, pero y el CT (creo que era el centro de transformación)???? Espero que se refiera a los inversores y no al transformador de la compañía eléctrica.
Fue uno de los últimos que salió en uno de los RDs de Agosto-Octubre...
Una mierda...
- 18/11/2011, 00:04 #11
- jun 2008
- Mallorca
Vamos a ver, nos ponemos en un caso extremo: yo tengo una nave en una agrupación de varias naves dentro del mismo solar y con los 14 primeros digitos identicos. Este año hago mi instalación de 20 kw a tarifa I.1, y dentro de 2 años mi vecino que no tenía nada instalado, monta en su nave sus 20 kw a tarifa de I.2. No tiene ningún sentido que cambien a mi la tarifa!!!
Y esto puede pasar perfectamente...
- 18/11/2011, 09:17 #12
- abr 2010
- CORUÑA
Sentido no tiene, y yo también creo, en el caso que has puesto, que sólo afecta al siguiente titular, es decir tu vecino. Pero si el titular vuelves a ser tú???
Otro ejemplo, cumplir con el 25% de consumo del total de la instalación. Si no los tienes te pasan a I.2. Yo tengo 3,3 a nombre de mi madre y seguramente para no pillarme los dedos, cambie a 4,4 a mi nombre para la de 20 KW.
Yo ya no me fio un pelo de nada...
Lo que se es que en lo primero que se basan es en la referencia catastral, luego punto de conexión y luego titular...
- 18/11/2011, 09:44 #13
- feb 2010
- España
Todo es un sinsentido total, creo que es parte de la ofensiva contra la fv que llevamos aguantando ya demasiado tiempo. De momento, yo me quedo sin poder montar los otros 20kw de mi cliente, gracias a las ocurrencias del Sebas y su equipo de ineptos.
- 24/11/2011, 12:06 #14
- ene 2011
Hola de nuevo.
Por fin el ministerio me ha llamado.
Según con la persona que hable, me dice que si tienes una instalación de 20 Kw, e instalas otra de 1 kw en la misma referencia catastral, te pasa a tipo I.2.
Ellos se han dado cuenta que hay algunos de estos casos, pero de momento no van a tenerlo en cuenta, ya que son casos puntuales.
Pero si actúan te lo pasan todo a I.2.
Otra cosa, que tengo el problema con la empresa distribuidora.
¿Como sería el esquema de conexión de tres fotovoltaicas en la misma referencia catastral?.
Llevaría una CGP para cada una o una CGP para las tres.
- 24/11/2011, 13:04 #15
- jun 2010
- soria
Buenos dias a todos.
Recientemente he realizado 6 instalaciones de 20 kw en una agrupacion de naves, 6 naves independientes 6 clientes independienes, y diferentes referencias catastrales, pues bien me las han puesto tipo 1.2 ya que comparten la misma linea de evacuacion, disponen de una centralizacion de contadores con 6 contadores con sus seis juegos de fusibles de entrada y salida asi como su interruptor de corte independiente para cada una. Ademas de todo esto un interruptor general para las 6 y misma CGP. Es zona iberdrola no se si otra distribuidoda seguira los mismos pasos.
- 24/11/2011, 13:32 #16
- abr 2010
- CORUÑA
Esto que dice orion, es a lo que yo me refería...
No se si llevando distintos interruptores y distinta CGP, cambiaría la historia...
- 24/11/2011, 13:42 #17
- jun 2010
- soria
cierto colocando interruptores y CGP individuales para cada una de las instalaciones asi como una liena de evacuacion por instalacion y cliente deberia ser tipo 1.1, yo no me fio ni de mi madre.
Nosotros decidimos unificarlas en la misma linea ya que 6 lineas, 6 CGP hacia de ello un proyecto inviable. Pero siempre que las referencias catastrales sean diferentes.
Un saludo cmpañeros.
- 24/11/2011, 13:49 #18
- abr 2010
- CORUÑA
Pues a mí me sonaba de haberlo leído en uno de los últimos PU... RDs que no podían tampoco compartir la Línea de Evacuación...
Es decir, volvemos a lo del vecino, como se la cedes a la distribuidora, si el vecino hace una y la distribuidora le conecta a tú línea de evacuación, es probable que te jodan también así al tarifa.
Esto es un PU.. MIE...
Yo iba hacer otras 4 de 20 en unas naves, 4 referencias catastrales distintiiiiiisimas, pero pegadas a mí nombre, y 4 ptos de conexión(siempre y cuándo la distribuidora me los concediera) pero ya no me fío...
Entonces tenéis un punto de conexión o 6 ??
- 24/11/2011, 14:00 #19
- jun 2010
- soria
Nos concedieron 6 puntos de conxion totalmente independientes ya que es un centro de mas de 400 naves adosadas entre si en corrales de 40 naves y las 6 instalaciones estaban todas en un mismo corral.
Nos dieros para cada instalacion un centro de transformacion distinto algo tambien subrrealista al final para poder llevar a cabo el proyectos no dejaron conectar las 6 al mismo por lo que convirtieron en 1.2.
Esto es asi no tiene nada ni pies ni cabeza.
Un saludo compañero.
- 24/11/2011, 15:14 #20
- jun 2008
- Mallorca
Recordad que en la referencia catastral hay que mirar los 14 primeros digitos, si estos son iguales quiere decir que las naves estan dentro del mismo solar, por tanto si las pides juntas te las pasan a I.2 (esto ya lo he vivido). Cada nave tiene una referencia catastral diferente (20 digitos), pero los primeros 14, que identifican el solar, son los mismos.
Si las presentas juntas a la misma convocatoria, se juntan y van a I.2.
Pero, según mi manera de ver, si presentas primero una, entra en una convocatoria en I.1. Y cuando esta ya esta inscrita, presentas otra, la siguiente sí que debe ir a I.2.
Esta es sólo mi opinión. Alguien se atreve a probarlo a ver que hacen en el mityc?
- 24/11/2011, 16:45 #21
- abr 2010
- CORUÑA
mallorquín, eso creo yo en el caso de ser referencias catastrales iguales.
En caso de ser distintas, entraría en juego el punto de conexión y la línea de evacuación, digo yo, pero... a saber.
Ahora creo que ya no importa el titular, lo primordial es la ref catastral, los puntos de conexión y/o línea de evacuación y/o CTs.
Las mías sería 4 con sólo 10 o 12 primeros caracteres iguales. No me debería afectar siempre y cuando haya 4 ptos. de conexión distintos. Pero no sé si eso significa 4 líneas de evacuación distintas... Incluso creo que se habla del CT también y tampoco sé si es el inversor o el transformador de la distribuidora...
