Respuesta: Calculando daños
Muy buen aporte, ya que te has tomado el trabajo podías colgar el archivo excel para poder aplicarse cada uno sus valores.
alfavp
Aquí lo cuelgo
Ahora que está la herramienta podemos dedicarnos a jugar un poco con ella para ver que pasa en cada supuesto.
Una de las preguntas mas interesantes tiene que ver con el principal debate juridico que se va a plantear respecto al RDL 14/2010 con el que se pretenderá dar respuesta a la pregunta:
¿Son suficientes las compensaciones establecidas?
Para ello se puede variar el tipo de interes de la refinanción.
Lo interesante es que la respuesta esta pregunta podría ser que en algunos casos si son suficientes las compensaciones. Por ejemplo en casos en que la potencia pico es muy próxima a la nominal. Admitiendo que es una putada lo que nos han hecho, tambien hay que admitir que nos lo han puesto muy dificil porque hay que hacer un estudio caso por caso y JAMAS se podrá generalizar.
Eso forma parte del juego porque se cuenta con que el pequeño productor no tiene la capacidad para conocer de manera exacta el daño que se le causa y, entre esta incertidumbre y el coste de la reclamación, es muy probable que calle y otorgue.
Pues bien, esa incertidumbre ya no existe. A calcular se ha dicho. Basta con un ratito.
Es curioso como el juego de trilero de Sebastian es tan viejo, al menos, como Adam Smith que ya advertia sobre ciertos estafadores.
"...cien libras pagaderas a un plazo de quince años, por ejemplo, en un lugar donde el interés está al seis por ciento, apenas valen más de cuarenta libras en dinero efectivo. Así, obligar a un acreedor a aceptar eso como reembolso pleno de una deuda de cien libras prestadas en efectivo constituía un acto de tan violenta injusticia como el que quizás jamás haya sido cometido por ningún otro país que pretendiese ser libre... Tiene características de haber sido una estratagema de deudores fraudulentos para estafar a sus acreedores"
Creo que no es el sitio adecuado para colocar mi mensaje.
Pido disculpas y ruego al moderador que lo coloque en el punto que crea más conveniente.
Mi pregunta es: Un compañero mío tiene tiene una huerta solar en la provincia de Toledo, necesitaría encontrar una empresa de mantenimiento de dicha huerta, ¿ podría indicarme alguno de los foreros alguna empresa seria, responsable y formal para poder realizar dicho mantenimento?
La Huerta lleva en funcionamiento desde Septiembre del 2008 y es con seguidores de 25 Kw y una potencia total nominal de 2 Mw.
Si podéis responderme en abierto ó privado me daría igual.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
El amigo Newinversor ha detectado un error en la hoja de cálculo que he corregido en esta nueva versión que acompaño. Espero que ahora todo esté correcto.
Por lo que veo en el ejemplo las horas estimadas son 1500 por lo que el recorte permanente no le afecta. En mi caso la instalación está, con seguidores, en 2260 horas pico y me las limitan a 2015 de zona III, aún con la degradación en micaso el recorte es brutal
Pepe74
Esta es una de las cosas mas espeluznantes de esta situación. Ese recorte permanente ha pasado ante muchos como si se tratara de algo irrelevante y causa un enorme daño a muchas instalaciones ya sea por la relación potencia nominal, potencia pico o por la ubicación en una determinada zona climatica. La suma de ambas circunstancias desfavorables es como una ruleta rusa.
El sinverguenza de Sebastian llegó a decir en el parlamento que era algo aceptado por el sector, manteniendo hasta la fecha la impunidad ante semejante mentira.
