AYUDA COBRO A PARTIR DEL 2013
ESPERO QUE ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR Y DOY LAS GRACIAS POR ANTICIPADO
ALGUIEN ME PUEDE PASAR LAS TABLAS DE COMO SE COBRARIA APARTIR DEL 2013
tengo una instalación del 661
Y la pregunta es depende en la zona climática que estés como se cobra
Pq había una restricción no?
Otra pregunta es
Las instalaciones del 661 cobran hasta los 30 años no?
Las siguientes ya no ?
Respuesta: AYUDA COBRO A PARTIR DEL 2013
Buenos dias Gamu:
A partir del 2013 se aplicará el tope de la tabla que aparece en el RDL 14/2010, dependiendo de la zona donde esté ubicada la instalación zona 1,2,3,4 ó 5) y la tecnología utilizada (fija, seguidor 1 eje, seguidor 2 ejes).
Una vez tengas catalogada tu instalación dentro de la zona, y de la tecnología, la tabla te marcará las horas topes de producción.
Por ejemplo y por lo que dices, tu instalación es del 661/2007, entiendo que ahora para 2011, 2012 y 2013 el tope de horas para instalación fija es de 1250 horas, por lo que multiplicadas estas horas por la potencia NOMINAL (ejemplo 50 kwn) te daría un total de 62.500 kwh a precio tarífa y el resto de produccion al precio de pool (0,05.-€), para una instalación en zona IV de las características descritas (es mi instalación), alcanzaré los 62.500 kwh de producción en estos dias, por lo que el resto de producción hasta el 31 de Diciembre inclusive la cobraré a precio de pool.
En el caso expuesto, a partir del 1 de Enero de 2014 (instalación fija, en zona IV) según la tabla tiene un tope de horas de producción de 1632 horas, por lo que el total de kwh de producción a tarifa será de 1.632 x 50 = 81.600 kwh. en mi caso concreto y contando con una producción máxima promediada en estos años desde 2007 hasta 2010 de unos 84.000 kwh. me da que a partir de 2014 lo más problable es que alcance el tope de producción a principios de diciembre 2014, por lo que el resto a precio pool y así sucesivamente hasta el año 30.
Hola Gamu, en el hilo Clasificacion zonas horarias por pueblos (muy importante), viene en formato pdf la clasificación, mira tu provincia y buscas tu población donde esté la instalación, y verás la que te corresponde.
Es un hilo reciente que está en esta misma página solo que un poco más abajo.
Ok muchas gracias
Mi instalación es de 99 kw por lo que aunque este en zona III no me afectara
Ya que al año produzco unos 145.000kw
Al ser del 661 si que se amplia el contrato hasta los 30 años no?
Porque las del 1578 que tengo participaciones también se queda en 25 años no??
