Resultados 1 al 5 de 5
    tipitao está desconectado Forero Junior
    ago 2011
    Predeterminado Duda instalacion solar atico Madrid
    Hola que tal soy nuevo y profano en esto.
    Solo preguntar que disponiendo de una terraza (es atico) de 45 m2 en Madrid capital si se podria instalar paneles fotovoltaicos y si debiera pedir 1º permso a la comunidad y si seria rentable.
    Gracias y un saludo
    Peitotero está desconectado Pendiente de activación
    mar 2010
    Conchinchina
    Predeterminado Respuesta: Duda instalacion solar atico Madrid
    Primero habría que ver las características de tu ático (Inclinación, muretes, sombras, etc.)
    Pero si fueran 45 m2 planos y sin muros a los lados que produzcan sombras, podrías instalar a penas 5kW (Siendo muy generoso).
    La inversión de un proyecto tán pequeño sería más cara, porque los precios de los paneles serían mayores y los costes de ingeneiría son casi los mismos. Yo estimo que unos 20.000€.
    La instalación no la tendrías inscrita en el PREFO hasta dentro de 1 año posiblemente y la tarifa fotovoltaica sería de unos 0.258 cent€/kWh.
    Además la comunidad de Madrid es de las que yo conózco, la peor en cuanto a tramitación fotovoltaica. La administración es muy lenta, cobra tasas muy altas y exigen solvencia y documentos pa aburrir.
    Tu instalación de 5 kW, puede producir al año unos 6.500kWh, por lo que ingresarías cada año por venta de energía unos 1.651€. Por lo tanto retorno de la inversión 12 años. Luego otros 13 años de ingresos brutos (Aunque ten en cuenta que el panel se degrada y cada año produce menos).
    Yo no lo haría. Sobre todo porque estamos hablando de Madrid, que es un caos administrativo en temas de fotovoltaica, debido a la poca experiencia que hay desde la administración con estas instalaciones.
    ago 2011
    Se agradece la repuesta. El atrico es un rectangulo de 15 m x 3 m aprox y el unico muro es que da a la calle. El sol da desde 8:00 hasta las 16:00 h Saludos
    Puedes poner algo mas pequeño pero no para venta si no como autoconsumo.
    ago 2011
    Pensaba lo mismo. Ahora saber por encima cuanto podria costar la instalacion. Tengo una pergola con soportes metalicos de 8 x 3 m que podria utilizarse. Saludos
