Recurso al 2,35% de perdida de transformación de Endesa
Cansado del robo del 2,35% de producción en evacuaciones con ptos de conexión cercanos y trafo (línea y trafo cedidosa Endesa), he oído que se puede recurrir esta estimación de pérdidas que automáticamente aplica la eléctrica. Alguien ha tenido alguna experiencia en este sentido?
Respuesta: Recurso al 2,35% de perdida de transformación de Endesa
Buenos días.
Por tu comentario sobre entiendo que el punto de conexión y los contadores los tienes en BT. Si dispones de un contador totalizador en media tensión, puedes negociar las pérdidas con Endesa o Iberdrola tras un año de registro de datos.
Deben tener acceso al contador y estar ya instalado.
Cervantes
Si la línea y el trafo son de ENDESA entonces tu suministro es en BT y no te tienen porque aplicar ninguna pérdida.
Las pérdidas se aplican cuando tu suministro es en AT, y tu medida es en BT, pero si has cedido el trafo y la línea, y la han aceptado, tú estas conectado a la red de distribución en BT y no te pueden aplicar ninguna pérdida, si es así te están timando.
Gracias por vuestros comentarios:
- No dispongo de contador totalizador en media, de modo que no puedo medir la pérdida real para negociarlo.
- Cedidos trafo y línea, entiendo que la pérdida la estiman (que no estiman nada, tengo dos planta en parecidas condiciones y con la misma estimación...) es la que introduce trafo y lúnea hasta el punto de conexión, aunque ya sean de la eléctrica.
Léete el contrato, ahí tiene que estar reflejado la pérdida que te aplican y por qué. Pero insisto en que si has cedido línea y trafo no deberian aplicarte pérdidas.
