MEDICIÓN AL CONTADOR O AL INVERSOR
Pues resulta que siempre tomo la medida al inversor, porque tengo telemedida ahí, y no en el contador (que aunque tengo también telemedida, el programa de landysgir es muy caro y complicado de usar). Siempre me han variado un poco y nadie se ha percatado.
Pero quiero cambiar de SEVILLANA ENDESA a NEXUS... y me dice NEXUS que será SEVILLANA quien hará las mediciones.
Cómo lo veis?
Respuesta: MEDICIÓN AL CONTADOR O AL INVERSOR
SOLARGEORGE
Cómo lo veis?
No entiendo nada. ¿Y quién te realizaba las lecturas antes? Porque el encargado de la lectura, ahora, y siempre, ha sido la compañía distribuidora.
SIEMPRE he hecho yo mismo las lecturas... vosotros no? Mis propias lecturas son las que me sirven para emitir las facturas.
Llevo tres años haciéndolo. Me extraña la sorpresa que pueda causar esto.
Con las facturas que yo emito, la distruidora comunina a CNE el resultado, y se paga.
Las medidas que ofrece el inversor No son vinculantes, son orientativas y sirven como es en tu caso para llevar una estimación de las producciones y otros valores sin acceder por telemedida al contador.
Es el contador el único elemento encargado de contabilizar los Kwh producidos, y una vez descontadas las pérdidas llevar un registro de los Kwh netos por los que facturar.
SOLARGEORGE
Yo hace meses que ya no emito facturas (al principio si), era Union Fenosa y ahora nexus, los que emiten las facturas unos meses con lecturas "reales" y otros estimadas.
En cuanto a lo otro, en mi caso el inversor contabiliza en torno a un 5% mas de Kw. que el contador y estos son los que valen, por desgracia :)
Hola SiempreGeorge:
Eres el primer caso que conozco que facilita las lecturas y la compañía no las contrasta con sus medidas. El inversor no tiene contador calibrado y por tanto su lectura no es vinculante, como te han comentado.
En teoría es la distribuidora quien debería leer, como te decía Lugh.
En fin, suerte si has podido colar algún kWh!!
Saludetes
Hola SiempreGeorge:
Saludetes
He comprobado lo que me decís... También es verdad que en algún momento he regularizado mis mediciones con las del landys gir... para lo que he tenido que desplazarme a la planta a 500 kms de donde vivo, para coger los datos ciertos.
Pero he notado que mis mediciones nunca han sido contrastadas.
Por cierto, cómo véis una producción anual de 77.000 kw/hora en Sevilla para una planta de 50 nominal y 56 pico? algo escasa?
Gracias por vuestras respuestas compañeros. La prima de riesgo país está alta, pero baja me parece para lo poco serios que son los gobernantes que tenemos...(tenía que decirlo!)
Hola!
A priori sí que puede parecer algo escasa, pero sin saber orientaciones, inclinaciones etc etc... es díficil de apreciar. 1375 kWh/kWp son pocos para esa zona.
Saludetes
Yo en esa zona con seguidor a 1 eje en los 3 últimos años me muevo en torno a los 1950 Kwh/Kwp. No sé, pero un 42% más me antoja excesivo con seguidor a 1 eje.
